hiukkassuodatin tukossa
Ristom
Re: hiukkassuodatin tukossa
Viesti Kirjoittaja Ristom »
jmaatta kirjoitti:Hiukkassuodatinongelmat on pääasiassa viallisen EGR:n ja/tai imusarjan syytä.
Ja pelkkä kaupunkiajo on vihollinen.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
A.L. kirjoitti: Hä? Voimaa TTiD:hin? Onnistuuko?
Kyllä onnistuu...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
baasenar kirjoitti:
Kyllä onnistuu...
Niin siis Jcarlsonin kautta? Minkälaisia lukemia tuosta mopo 130 versiosta saisi irti?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
EDC16 järjestelmä on TTiD:ssä siinä missä yksiturboisissakin joten ei pitäisi olla mikään ongelma.
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
A.L. kirjoitti:Minkälaisia lukemia tuosta mopo 130 versiosta saisi irti?
Näyttäs saavan samat kuin tuosta 180hp TTID koneestakin eli n.210hp/450Nm pelkällä softa päivityksellä. Näin ainakin Maptunin ja BSR:n sivuilla.
Liekkö noissa sitten identtinen rauta ja tehoa/vääntöä leikataan vaan softalla.
#1747
A.L.
Saisi nyt vaikka "vain" tuon 180hv irti.
Eikös joskus aiemmin ollut juttua näistä koneiden eroista, mutta en nyt ainakaan itse muista oliko ne täysin samoja vai oliko 130hv kesymmistä värkeistä tehty?
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Bemarisivuilla oli, että pesu ei kauaa auta... Hiukkassuodatin sijaitsee heti etukatin takana eli tosi edessä. Uusi maksaa paljon ja menee taas tukkoon. Vie heti korjaamolle ja vaihdata uusi tai vanhasta sisuskalut pois. Kone kärsii nyt, kun sulla on pakopuoli tukossa - loppulaskusta tulee isompi, jos vaan ajelee väkisin.
BMW f11 535xd -13
jcarlson
Joo eipä ne pesukonstit kovin pitkäikäisiä mahda olla.. helpoinhan se on poistaa koko pönttö ja muokata softa.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Bemarisivuilla puhuvat totta, ainakin samoin kävi itelle. Pesu voi auttaa hetkellisesti tai sitten siitä ei ole mitään hyötyä. Eli tyhjentää vaan sen pöntön ja ohjelmoi uudelleen, niin pääsee edullisesti. Näissä on nähtävästi DPF-suodatin irrallaan kun uudemmissa 5-sarjalaisissa on katin kanssa samassa..
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Motonet muuten myy kanssa tuota DPF:ää. Suolaisen hintainen on tosin sielläkin. Itse poistan kanssa jos ongelmaksi käy. Toistaiseksi ainakin vielä puhdistellu ajotavasta riippuen itsensä 600km-1000km välein.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Sisuskalut vaan pois ja uutta ohjelmaa. Meinasin tyhjätä katinki mutta joku muu oli ehtiny ennen mua. Esi katti on jäljellä. Nokiluku 0.45. Katsastuksessa ei ollu ongelmaa. Auto on toki väärän merkkinen mutta samalla 110kw moottorilla.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Noniin, sain juuri tien päältä viestiä, että SID oli ilmoitellut DPF:n täyttymisestä. Ei ilmeisesti muita oireita.
Kilometrejä nyt reilut 13.000 ja suurin osa niistä on kertynyt moottoritiellä. Viikonloppuna käytiin klubin talvitapahtumassa 400+400 km. Matka-ajon puutteesta siis tuskin lienee kysymys, mutta olikos nyt niin, että tämä talvinen marssivauhti 80-100 km/h kuutosvaihteella ei oikein riitä?
Pitäisikö ajaa huomenna töihin (135 km) vitosella?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Automaatilla huomaan, että poltto on käynnissä/käynnistymässä, kun loota ei vaihdakaan kiihdytyksen jälkeen kutoselle nopeuden noustessa reiluun sataseen. Ruuhkassa ja talvella ei pahemmin suodatinta puhdistella ja sitten auto yrittää väkisin puhdistaa filtteriä parkkiruudussa. Ja silloin on käynti raskasta ja savu sankkaa.
Itse yritän tietoisesti houkutella poltto-operaation käyntiin reippaalla kiihdytyksellä reiluun sataseen ja toivon, että loota ei heitä kutosta silmään ja nopeutta voi pitää siinä 103-120 km/h välillä mahdollisimman pitkään... Tähän asti vaihdellut 2 ja 20 minuutin välillä :) Joskus vetänyt manuaalipuolelle ja pakottanut vitosen pysymään silmässä. Ja yli 120 heittää kutosen, enkä tiedä loppuuko poltto siihen.
Siis miksi, miksi sitä merkkivaloa poltto-operaation käynnistymisestä ei voi siihen kojetauluun laittaa?? *yhyyyy*
pjv kirjoitti:Pitäisikö ajaa huomenna töihin (135 km) vitosella?
khyl :)
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
pjv kirjoitti:Noniin, sain juuri tien päältä viestiä, että SID oli ilmoitellut DPF:n täyttymisestä. Ei ilmeisesti muita oireita.
Kyllä se meikäläisen 08 TTiD:ssä riittää. Polttelee pk-seudun kehäajoissa välillä pari kertaa tankille. Piristyksen myötä polttovälit hieman tihentyivät. Matka-ajossa pääsee kyllä nelinumeroista kilometrimäärää ennen puhdistusta.
Liekö näissä uusimmissa miljööversioissa erilaista softaa? Aiemminhan joku kirjoitteli, että eka poltto tuli kympin tms kohdalla.
93SC TTiD
Ristom
Sportti kirjoitti:Liekö näissä uusimmissa miljööversioissa erilaista softaa? Aiemminhan joku kirjoitteli, että eka poltto tuli kympin tms kohdalla.
= Ensimmäinen, jonka huomasi.
