Etupyörän laakeri
Pakari
Re: Etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mielestäni pyöränlaakerin kuntoa on testattu s.e nostetaan pyörä ilmaan maasta, ja kosketaan sormella/kädellä jousta ja pyöritetään pyörää. Jos jousi värisee/tärisee niin laakerissa on tällöin vika. Näin ainakin on kerran huollossa testattu edellisestä autosta pyöränlaakerien kunto.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Juuri noin.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Ainakaan omassa kolkissa ei noin voinut todeta laakerin väljyyttä eli tuo ei aina toimi. Minulla piti ainoastaan huomattavan kovaa meteliä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Meteli on tänään selkeästi kasvanut, nyt sen huomaa jo suuremmissakin nopeuksissa eikä se jää enää rengasmelun alle.
Nyt kuitenkin pitäisi paikallistaa se oikea laakeri, enää en kuitenkaan varma että se olisi juurikin etupäässä, sillä ohjausliikkeet eivät vaikuta ääntämiseen mitenkään. Olisiko se siis sittenkin takapään laakeri? Pitänee huomenna nostaa jokainen rengas kerrallaan ilmaan ja kokeilla tuntuuko jousessa värinää kun pyörittää rengasta. Jos ei niin sitten kaivataan jotain ennustajaa/tarkkakorvaista joka kertoo mikä laakeri menee vaihtoon...
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
eljass kirjoitti:Meteli on tänään selkeästi kasvanut, nyt sen huomaa jo suuremmissakin nopeuksissa eikä se jää enää rengasmelun alle.
Onko klappia?
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
eljass
Vasemmassa etualatukivarressa väljää pallonivelessä, joka varmaankin on aiheuttanut laakerin rikkoontumisen pitkällä aikavälillä. Rengasta pyörittämällä tuntui tärinää jousessa. Eli vasen etupyöränlaakeri sekä alatukivarsi vaihtoon.
eljass
Jopas oli tekemistä pyörännavan vaihdossa. Ei meinannut irrota niin millään, joten kuumensin napaa oikein kunnolla hitsaamalla ja tämän jälkeen lekalla takomalla napa tipahti pois. Onko muilla napa lähtenyt ihan vain "nostamalla" pois kuten WISsissä ohjeistetaan? :mrgreen:
eljass
Niin ja siis ulina poistui kun vaihtoi tuon navan. Nyt on vain totuttelemista taas rengasmeluun (jonka välillä vainoharhaisesti luulen olevan jokin toinen laakeri)...
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kysellääs täältä vielä. Kuskin puolen abs-anturi pimeenä. No eihän sitä tietysti saa erikseen, joten koko napa pitää hommata. Motonetin parasta sinne vissiin ei kannata laittaa, koska cruisen kanssa voi olla sen jälkeen ongelmia?
Orkkisnapa Pro-Carservicellä n.250€. Meneekös tonne Vectran napa ja sattuisko joku tietämään sille varaosanumeroa? Neobrossilla ei ainakaan tällä hetkellä ollut laakereita.
Potilas on ng 9-3ss 2.0t 2003
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Väittäisin, että cruise-ongelmat on liittyneet pikemmin diesel- kuin bensakoneellisiin. Itsellä ollut nyt reilu 20tkm (vajaa 2v) Motonetin paras Pro Parts Sweden, jolla oli hintaa 115e. Toiminut tähän asti ainakin *kop kop*.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
nix0n
Ahaa tuo oli uutta tietoa. Täällä olis tarve vain abs-anturille, joten tuota motonetin parasta vois sittenkin harkita. OE-laatu olis sen 170€, mutta saatavuus heikko.
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Tässä on näitä laakerivikoja useammalla ollut ja ensin se pitäisi tietysti tunnistaa oikein. Itselläni se ei onnistunut. Kokemuksestani viisastuneena voin sanoa, että jos laakerivikaa alkaa epäillä, kannattaa ensimmäisenä varmistaa pyörän pulttien tiukkuus. Minulla alkoi juuri tuollaisena ulvomisena, mikä hiljeni toiseen suuntaan kaartaessa ja sitten alkoi pahenemaan. Etupyörästä oli pultit päässeet löystymään n. 2000 km ajon jälkeen. Saabin alkuperäiset alut ja ne irtoreunukselliset pyöränpultit ja jälkikiristin n. 100 km ajon jälkeen.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Nostetaan vanha aihe esille. Tulin hommaneeksi netin ihmeellisestä maailmasta etunavan tuohon talvikulkineeseen. Aito FAG, niin luvattiin. Tässä linkki kuviin, jotka otin laakerista ja paketista. Mikä on tuomionne, uskaltaako luottaa, että olisi ihan oikeaa laatua? Paikallisessa varaosaliikkeessä näkemässäni FAGin laakerissa on nuo numerot laserpainettu, eikä stanssattu. Muuten on kyllä VDO:n anturi ja kaikki ulkoiset tekijät viittäävat ihan laatutavaraan, mutta eipä se vielä paljoa kerro. Kyllähän kiinalaiset osaa tuon kopioinnin aika hyvin jo tänäpäivänä. Kertokaahan näkemyksenne ja laittakaa vaikka kuvia omista hyllyssä lojuvista FAGin etunavoista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Ihan samannäköisen asennutin FAG:na viimeksi. Se oli ostettu Motonetistä ja oli sellaisella logottomassa ja tekstittömässä pahvilaatikossa. Silloin vertasin vanhaan alkuperäiseen ja samalta näytti.
Aiemmin laitettiin Motonetin laakeri myös. Se ei ollut FAG merkkinen ja ei toiminut. Vakkari nykytti ollessaan päällä. Syyksi selvisi, että uusi laakerin nopeusanturi lähetti tietoa, jossa ajonopeus vaihteli kokoajan noin 3-5km/h. Kahdella navalla todettiin sama, ja lopuksi laitettiin Mekonomenin napa. Sen jälkeen olen katsonut Motonetin navat tarkkaan, ja FAG:ia on ollut. Annoin silloin palautetta Motonetille ettei ne navat toimineet, ja maksoivat siitä koituneet kulut ja Mekonomenin navan asennuksen.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
G-mies
"Ukkomies"
Joo, hintahan tuossa oli se suurin houkutin, 118€ kotiin kannettuna. Tarvikkeita löytyy vielä halvemmalla, mutta niihin en ajatellut sekaantua. Mulla on menossa etujarrut uusiksi ja samalla vaihtuu tuo laakerikin. Vasemmalle on joskus jo vaihdettu, oikealle ei ja ääntä kuuluu, kun sattuu sopivasti kaartamaan. Jos oikein kehtais, niin kävis huomenna ottamassa kuvat siitä varaosaliikkeen laakerista, ihan verrokiksi.
Matti
