Op-Com Saabille
SA9000AB
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
JaniV kirjoitti:
SA9000AB kirjoitti:Tere
Tuohon hälyyn liittyen, itellä kun ohjelmoitiin häly niin sidin valikkoon ilmestyi uusi kohta jossa saa valita onko kaikki hälyt päällä vai vain ovet. Eli saisko sen sieltä juuri talvisin laitettua vain oviin niin ei häiritse sisäanturit? Ja turvapääsykoodin vaatii jos hälyjä mennään räpeltää, niin ainakin techin kanssa täytyi kun häly ohjelmoitiin.
PS. Tuossa noin tunti sitten tuli käytettyä tositoimissa tuota etämurtohälytyksen laukaisua ja peloteltua pari murtautujaa tiehensä naapuriautoista, eli erittäin tyytyväinen olen, että tuli häly asennettua :)
Sullahan ei autossa ole sisätilan tutkaa tehtaalta vakiona, jos ei ollut hälytintäkään.
Jos hälytin on jälkikäteen laitettu tekkikakkosella, niin suurella todennäköisyydellä se sisätilan tutka puuttuu kuten myös konepelti tunnistin. Ja hälytin toimii vain ovista.
Teehtaalta lähtiessä ei ollut juu, mutta eihän niiden muiden antureiden olemassa olo tai olemattomuus vaikuta SID:in valikon vaihtoehtoihin ollenkaan, vai vaikuttaako? Muut kilkkeet pystyy helposti lisäämään jälkeen päin jos niitä ei jollain ole. :wink: Tuollaisena sen saa siis pelkällä ohjelmoinnilla ohjelmoitua käyttöön, eli ovista ja avaimen viiva-napista saa hälyn hälyttämään.
Sanotaan vielä, että oma auto on suojattu niin ettei se ilman meteliä anna itteään ronkkia.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
JaniV
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja JaniV »
SA9000AB kirjoitti: Teehtaalta lähtiessä ei ollut juu, mutta eihän niiden muiden antureiden olemassa olo tai olemattomuus vaikuta SID:in valikon vaihtoehtoihin ollenkaan, vai vaikuttaako? Muut kilkkeet pystyy helposti lisäämään jälkeen päin jos niitä ei jollain ole. :wink: Tuollaisena sen saa siis pelkällä ohjelmoinnilla ohjelmoitua käyttöön, eli ovista ja avaimen viiva-napista saa hälyn hälyttämään.
Ei vaikuta. Itselleni tehty moinen operaatio myös ja valikoissa on molemmat vaihtoehdot. Sisätilalla tai pelkästään ovista. Muistaakseni FullAlarm oli toi tai joku vastaava.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
eljass
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja eljass »
Full Alarm tai Door Alarm Only oli muistaakseni vaihtoehdot...
Onko kukaan muuten opcomilla muuttanut renkaan ympärysmittaa, jotta nopeusmittari olisi tarkempi...?
JaniV
Re: Op-Com Saabille
eljass kirjoitti:
en opcomilla vaan tekkikakkosella. Toimiva systeemi. Säätelin ekaksi arvot metsään ja sitten takaisin. Eron huomasi.
Jani Virtanen
Isosceles
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Onko kukaan saanut mitään trojan hälytyksiä virustentorjunnalta kun on asentanut Op-Comin softaa?
Tilasin tämän http://www.ebay.com/itm/270826355296?ss ... 083wt_1413
Ja asennettaessa valittelee backdoor/trojan filua asennuksessa, vitu jees.
edit: ilmeisesti AVG lukee jotain koodinpätkää niin että luulee trojaniksi. False alarm!
ex: 9-3 1.8t Vector
ZeiPii
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Mun koneella ei ilmennyt mitään epänormaalia Opcomin asennuksen yhteydessä tahi sen käytössä.
MiTo QV -10
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla pitää ottaa virustorjunta pois päältä op-com käytön ajaksi.
Tuolla opel-foorumilla on runsaasti tämän tiimoilta juttua. Virusta tmv siinä ei kuitenkaan ole.
jebujee
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jebujee »
JaniV kirjoitti:
eljass kirjoitti:
Maptunin poksilla oon säätäny renkaan ympärysmitan oikeaksi. En oo hokassu että opcomilla sais saman tehtyä
Saab 9³ SS 1.8t 2007 + Maptun Stage 1
Peksi.M
"Koeajolla"
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Peksi.M »
Tuossa olisi ohjeita op-comin asennukseen:
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php
ktunnus: op-com
ssana: luotetuille.
Ja itse tilasin e-ville.comista kyseisen laitteen aikanaan ja toiminut erittäin hyvin B-Vectran vikakoodien lukuun&nollaamiseen. Sain vielä kertalaakista toimimaan noilla ohjeilla xp:lle.
Nyt kun katsoin e-villen sivuilta, ei enää ollu myynnissä kapinetta. Sisälsi silloin kaapelin, OBD2 pistokkeen ja levyn jossa ohjelma. Hinta tais olla n.35-45e
Ja tuostakin löytyy jottain tietoa op-comista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=opcom
9-3AT
OG900s
saraan02
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
tekeekö joku lähiaikoina tilausta op-comista? voisin alkaa kimppaan ja ottaa tollaisen lukijan. Vai saako nuita helposti suomesta? en nimittäin ole koskaan käyttänyt eBaytä, huuto.netiä tai vastaavaa.
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
2xturbo
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
jebujee kirjoitti:
JaniV kirjoitti:
eljass kirjoitti:
Op-comissa on kaksi eri rengastusasetusta. Vaihdoin toisen asetuksen ja nyt on nopeusmittari just kohillaan 18" rengastuksella.
BMW f11 535xd -13
kalle37
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Pistätkö vähän ohjetta tai vinkkiä miten op-commilla muutetaan pyörän/mittarin asetusta :?:
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
TommyW
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja TommyW »
kalle37 kirjoitti:Pistätkö vähän ohjetta tai vinkkiä miten op-commilla muutetaan pyörän/mittarin asetusta :?:
Jep - minuakin kiinnostaisi, kun tähän asti olen onnistunut käyttämään OP-COM:a vain asetusten lukemiseen, en muuttamiseen.
Saabiton Saabisti
kalle37
Re: Op-Com Saabille
Löysin op-commin opelin puolelta c-vectran kautta kohdan mihin voi naputella ihan senttejä.
Lienekkö oikea kohta?
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
TommyW
Re: Op-Com Saabille
Sieltähän se rengaskoon asettaminen löytyi varsin "loogisen" :D polun päästä: "Diagnostics" -> "2007" -> "Vectra-C / Signum" -> "Engine" -> "Z20 NET" -> "Programming" -> "Program Tyre Circumference".
Ruudulle aukeavan dialogin alasvetovalikosta valitaan "Other" ja "Tyre Circumfrence"-syöttökenttään annetaan renkaan ympärysmitta sentteinä. Alavetovalikosta löytyy myös parit esivalinnat tietyn kokoisille renkaille, mutta niiden laskennalliset ympärysmitat eivät oikein "stemmanneet".
Ohjelmointi viimeistellään klikkaamalla "Perform Coding".
Omassa autossa on 215/55/16-renkaat, jolloin uuden renkaan ympärysmitaksi saadaan ((21,5 x 0,55 x 2) + (16 x 2,54)) x 3,14 = n. 202cm. Renkaista on ehditty ajaa pintaa n. 1,5mm pois, jolloin samalla kaavalla saadaan ympärysmitaksi n. 201cm.
Ohjelmointi käyttäen laskettua arvoa vaikutti onnistuneelta: nopeusmittarin näyttämä ja GPS-näyttämä vastasivat hyvin toisiaan 60km/h, 80km/h ja 100km/h nopeuksissa.
Saabiton Saabisti
