vaiheisto öljyt
saraan02
vaiheisto öljyt
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
osaako kukaan sanoa mikä on oikea öljy 5-vaihteiseen manuaalilaatikkoon. Saab tyyppi on 9120541 Vaihteistoöljy. Erittelyssä vielä MTF0063. Käyttöohjekirjassa ei muuta mainintaa laadusta, vain maininta että öljynvaihto suositusten mukaan.
varaosaliikkeessä oli myös sama maininta, saabin suositusten mukaan. Onko kenelläkään tietoa vastaavasta esim. Mobil öljystä tai saabin purkkia josta näkisi viskositeetin ym..
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
saraan02
Re: vaiheisto öljyt
tähän ei taida olla tietoa saatavilla? merkkiliikettä ei vain ole lähimmän nurkan takana josta oikeaa öljyä sais ja jos kaikki menee hyvin niin viikonloppuna ois laatikon vaihto-operaatio...
Ristom
Re: vaiheisto öljyt
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ootko kysynyt UG:lta?
TommyW
Re: vaiheisto öljyt
Viesti Kirjoittaja TommyW »
GM:n omaa öljyä saat marmoritiskien lisäksi mm. Motoneteista: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0044.
Epäilemättä muitakin hyviä öljyjä löytyy, mutta GM:n oma on varmasti hyvä ja lisäksi kohtuullisesti hinnoiteltu.
Saabiton Saabisti
saraan02
Re: vaiheisto öljyt
kiitos vastauksesta, tätä öljyä hommasin....
