Op-Com Saabille
kalle37
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mä säädin kanssa pyörän kokoa! Lukema oli valmiina 201.
Muutin ensin väärään suuntaan, mutta sitten ruttasin arvon 195
Ja renkaan koko on 225/45/17
Nyt näyttää täsmälleen samaa kun navigaatorin nopeus lukema.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Noniin, uskaltauduinpa itsekin kokeilemaan. 201cm arvosta lähdettiin. Laskennallisesti 225/45/17 olisi hieman yli 199cm ja tuon iskin. 60 mittarissa = 59 gps. Vastaavasti 100 mittarissa 98 gps. Muutos arvoon 198cm ja mittari näyttää täsmälleen oikein. Uudet, muutama sata kilometriä ajetut renkaat kyseessä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja vili1 »
TommyW kirjoitti:Sieltähän se rengaskoon asettaminen löytyi varsin "loogisen" :D polun päästä: "Diagnostics" -> "2007" -> "Vectra-C / Signum" -> "Engine" -> "Z20 NET" -> "Programming" -> "Program Tyre Circumference".
Ruudulle aukeavan dialogin alasvetovalikosta valitaan "Other" ja "Tyre Circumfrence"-syöttökenttään annetaan renkaan ympärysmitta sentteinä. Alavetovalikosta löytyy myös parit esivalinnat tietyn kokoisille renkaille, mutta niiden laskennalliset ympärysmitat eivät oikein "stemmanneet".
Ohjelmointi viimeistellään klikkaamalla "Perform Coding".
Omassa autossa on 215/55/16-renkaat, jolloin uuden renkaan ympärysmitaksi saadaan ((21,5 x 0,55 x 2) + (16 x 2,54)) x 3,14 = n. 202cm. Renkaista on ehditty ajaa pintaa n. 1,5mm pois, jolloin samalla kaavalla saadaan ympärysmitaksi n. 201cm.
Ohjelmointi käyttäen laskettua arvoa vaikutti onnistuneelta: nopeusmittarin näyttämä ja GPS-näyttämä vastasivat hyvin toisiaan 60km/h, 80km/h ja 100km/h nopeuksissa.
Tuo senttimäärä pätee varmaan myös 205 leveisiin renkaisiin? Saman verran itselläkin kulunut, pitää säätää tuo oikeaksi! Kiitos neuvoista, jo etukäteen.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
TommyW
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja TommyW »
vili1 kirjoitti:Tuo senttimäärä pätee varmaan myös 205 leveisiin renkaisiin? Saman verran itselläkin kulunut, pitää säätää tuo oikeaksi! Kiitos neuvoista, jo etukäteen.
Et kertonut renkaan muita mittoja - mutta olettaen, että vanne on 16" ja profiili 55 on uuden renkaan ympärysmitta n. 198cm (tarkka lukema 198,5xxxx).
Suomenkielistä rengaslaskuria en heti löytänyt, mutta jos englanti taipuu, löytyy esim. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html toimiva laskin - kunhan vaihtaa mittayksikön metriseen järjestelmään (Standard -> Metric).
Saabiton Saabisti
vili1
Re: Op-Com Saabille
TommyW kirjoitti:
Kiitos. Renkaat on siis 205/55/16 (noinkohan nuo merkattiin...). Piäätä kokeilla.
apu,apupoika
Re: Op-Com Saabille
Tuo on hyvä myös.
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kävin testaamassa ja samalla tarkistamassa op-commilla omastani rengasasetuksen.
Oli renkaan ympärysmittana 194. Tuon olin säätänyt silloin jokunen vuosi sitten, kun Maptunin palikan hommasin. Tuolla asetuksella 215/55/16 renkaalla todellinen nopeus on jopa oikeastaan 101, kun mittarissa on 100. Vastaavasti 205/55/16 todellinen nopeus on 99. Eräänlainen kompromissiasetus kesä- ja talvirenkaille.
Tällaisella sivulla olen joskus käynyt rengaslaskuria tutkimassa: http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php ... on-laskuri
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Aikani kuluksi kävin tutkimassa lisää op-com:lla autoani.
Ei muuten op-com anna mulla muuttaa tuota renkaan ympärysmittaa 8O .
Kokeilin heti perään Maptunin palikalla, niin sillä onnistuu.
Onkohan nyt tällä Maptunin softalla jotenkin tässä asiassa näppinsä pelissä?
Sitten toinen ihmetyksen aihe.
Kävin op-com:lla katsomassa myös tässä moottori ecun programming- osiossa, että mitä löytyy valikon "vehile van type" tjsp alta.
Siellä näkyi vaihteiston tyyppinä olevan "manual" :?: .
Auto on kyllä automaatti ja sellaisen softakin siellä pitäisi Maptunilta olla.
Tämän arvon voi vaihtaa automatic-asetukseen periaatteessa, mutta sitä yritettäessä "perform coding:lla" tulee timeout error ruutuun. Eli ei onnistu tämäkään.
Jotenkin alkaa haiskahtamaan, että op-com ei mulla ainakaan tuon moottori ecun kanssa nyt oikein pelitä, syystä tai toisesta.
Sportti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Softalla voi olla vaikutusta. Esim omassa tapauksessa partikkelipoltto ei toiminut tietyllä versiolla.
93SC TTiD
alustar
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja alustar »
215/50/17 yhden kesän ajetut, lukemaksi 196 ja näyttää navin kanssa samoja lukemia.
SAAB 99 -83 GL
myllymik
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja myllymik »
Moro kaikille,
Olen keltanokka Saabin omistaja ja lueskellut näitä foorumeja jo jonkin aikaa. En oikein ole selvillä (vieläkään) näistä Saabien tyyppininumeroista yms. joten pitää kysyä:
-Sopiiko tuo OP-COM lukija minun 9-3 2.2TID v. 2004 Saabiin ja saako siitä irti samat asiat mitä tuolla aiemmin on mainittu?
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Sportti
Re: Op-Com Saabille
2.2l kone taitaa olla Opel-kielellä Y22-sarjaa, mikä luonnollisesti Op-comin listoilla tunnistuu, joten kyllä edellytykset on olemassa.
93SC TTiD
Nypa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Nostetaas vähän.. Eli tuli 14.4. tilattua http://www.aliexpress.com/item/Newly-20 ... 57905.html op-com tuolta kautta ja 17.4. tuli lähetysilmotus. Tiistaina 30.4. taasen saapui noutoilmoitus postilaatikkoon, joten voinee sanoa hyvinkin nopeaksi toimitukseksi. Firmware tosiaan 1.45 ja china clone 08/2010 ohjelmistona mukana.
E: 16,72 usd oli silloin hintaa
E2: Tulee pyöriteltyä tuota Macissa 64bit virtuaali-win7:ssa
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Mikko911
"Koeajolla"
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Mikko911 »
Auto: 9-3 1999, moottori B204R
Piuha: Dealextremen Op-com, firmware 1.45
Softa: Testattu Op-com 08-2010 ja Op-com 081016_EN
Käyttöjärjestelmä: Win XP
Softa sanoo "interface test ended succesfully", mutta yhteyttä autoon ei löydy. Sytytysvirta on päällä. On kokeiltu automaattitunnistuksella ja käsivalinnalla Other GM Makes / Saab 9-3 CAN.
Onko ideoita mitä voisi vielä kokeilla? Onko tämän vuosimallin ja moottorin kanssa edes edellytyksiä saada Op-comia toimimaan? Tarkoitus olisi päästä lukemaan ja nollaamaan vikakoodit moottorista ja airbagin kontrollerista.
TommyW
Re: Op-Com Saabille
Oma käsitykseni on, että "kolkkien" suhteen OP-COM toimii ainoastaan NG9-3:ssa - eli Sport Sedan & Co.
Saabiton Saabisti
