Vuoden 2003 2.2tid:ssä on alkunut pyyhkijät oireilemaan. Pyyhintänopeus on hidastunut niin paljon, että epäilen moottorin laukeamista.
Onko kellään tietoa voisiko vika johtua jostain muusta vai onko moottori ainoa vaihtoehto?
Käykö vanhemman mallin moottori vai onko näissä omansa? Uusi varmaan maksaa useita satasia marmorilla.
Sen verran sain selville, että vaihtotyö ei pitäisi olla mikään kummoinen.
Pyyhkijänmoottorin simahtaminen
9-3 tid 2003 ja muut härpäkkeet päälle.
Re: Pyyhkijänmoottorin simahtaminen
Tuskin moottorissa on vikaa. Luulisin että pyyhkijänsulkien mekanismi vain hirttää kiinni. Itsellä kävi siten, että tuosta mekanismista hirtti jumiin toisen puolen akseli (http://imageshack.us/photo/my-images/839/mekanismi.jpg/) jonka johdosta sitten koko mekanismi hajosi. Kannattaa aukaista tuo mekanismi ja laittaa vaseliiniä noihin akseleihin.
Ohjeet mekanismin irroittamiseen
http://imageshack.us/photo/my-images/577/kuva1a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/kuva2ae.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/152/kuva3y.jpg/
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Kiitos vinkistä. Täytyypä kokeilla viikonloppuna.
mikko-83-lpr
- "Tuplakaasari"
kannattaa olla varovainen.. omasta jumitti toinen akseli ja sitä tappia irti naputellessa viilapenkissä katkes koko alumiinirunko siitä välitangon päästä.. uus mekanismi maksaa täydellisenä (sisältää myös moottorin) noin 200€ eli aika halpa loppupeleissä!
9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
