Raitisilmasuod.vaihto
Auto olisi 93 SS-07. Kuinka se otetaan irti se muovikate päältä ja taitetaan keskeltä.
Onko siinä millaiset nipsuttimet tai vastaavat siinä muovissa. Kysyn sen vuoksi että huollossa pilasivat yhden muovin kun repäisivät sen voimalla irti.
Ei tullut silloin katsottua miten se on kiinni. Vaihtaisin nyt sitten itse.
Kiitän jo etukäteen.
- "Ruisku"
Re: Raitisilmasuod.vaihto
näyttäis olevan "jonkin" malliset hakaset (6kpl), jotka menee tuulilasin alle. (korjatkaa jos oon väärässä).
lasinpyyhkijät joutuu näköjään irroittamaan.
itse ujutin joskus muovia irti ottamatta suotimen paikalleen.
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
Pitäisi onnistua irrottamatta pyyhkijöitä. Pyyhkijät huoltoasentoon, ohje käyttäjän käsikirjassa: Virrat päälle, sitten takasin lukkoasentoon ja painetaan pyyhkijän viiksestä alas kunnes pyykijän varret on pystyssä. Sitten irrotellaan muovin oikean puoleiset kiinnikkeet ja etureunan kumilista, nostetaan etureunasta ja irrotetaan takareunan koukut, taiteaan sen verran muovia ylös että pääsee vaihtaan suodatinta.
Raitisilmasuodattimen vaihto on erittäin simppeliä, ainakin -06:ssa.
-Konepelti ylös
-päällimmäinen muovi irti: yksi (tai oisko ollu toinenkin) muovikiinnikke irti etujousitolpan yläpään vierestä. Taitaa lähteä esim kynällä keskeltä painamalla.
-Tämän jälkeen liu'uta muovi tuulilasista pois päin sen minkä kohtuudellä lähtee. On nimittäin koko autonlevyinen muovi ja esim. pyyhkijän akselit tulevat läpi tästä muovista. Ei tarvitse irroittaa kokonaan!
-Tämän jälkeen alta löytyy toinen muovi, joka muistaakseni irtoaa kokonaan, ja ei mitään kiinnikkeitä. Vain muotoiltu, niin että pysyy.
-Kun toinenkin muovi on pois tieltä, alla näkyy valkea(?) raitisilmakotelo. Varovasti muoviklipsut auki ja loput varmaan sujuukin.
Huomioitavaa. Puhdista kotelon pohjalta roskat pois! Tarkasta, että raitisilmakotelon ja runkopellin välinen tiiviste on kunnossa!
(ohjeet ulkomuistista, kun vesivuodon vuoksi jouduin purkamaan nuo hilut valehtelematta sen 20 kertaa edes takaisin)
Toivottavasti en puhunu ihan shaissea
-Konepelti ylös
Ymmärsinkö oikein ettei siellä muovin alapuolella ole mitään kiinnitys klipsejä?
Ei kait siinä auta muuta kuin alkaa katsomaan.
Päällimmäinen muovi on yhdellä tai useammalla klipsillä kiinni. Sen ala puolella olevan muovi on vain muotoiltu niin, että pysyy paikoillaan. Näin muistelisin.
Se alempi muovi ohjaa päällimmäisen muovin alle menevän veden sivulle, josta valuu omia reittejään ulos.
Tuossa vielä video suodattimen vaihdosta http://www.youtube.com/watch?v=KpE-Qsjsp4E
Oli muuten vaihdon tarpeessa tuo suodatin
Kiitos kaikille vastanneille. Helppo hommahan se olikin. Pelkäsin vain alkaa itse vaihtaa kun pilasivat huollossa sen eka kerta. Sen jälkeen ei ole taiettu vaihtaakaan. Tosi likainen oli. Erityis kiitos videoklipin laittaneelle Smyygille,kuva kertoo enemmän kuin sanat.
- "Viggen"
