Xenoneista, polttimo rikki?
Ensimmäistä kertaa jouduin saabin xenonien kimppuun mennä, eikä tietoa noista kovin paljon ole.
NG9-3:sessa meni xenon-polttimo rikki (vm 03, D2S), tai niin uskoin ainakin.
Laitoin paikalle uusi polttimo (Philips), ei vaikutusta, polttimo siis edelleen pimeä.
Sulake OK. Laitoin virrat päälle ja mittasin sytytin, ei voltteja ollenkaan. Onko sytytin siis rikki, vai voiko vika olla vielä ballastissa (jos sellaista on erikseen?).
Kyllä, käytin hakua (selasin 39 sivua hakutuloksia xenoneista).
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Re: Xenoneista, polttimo rikki?
Mulla oli sama vm 08 kanssa. Oli xenonin ohjausboxi rikki. Metroautossa 400€, tilasin Ruotsista käytettynä 1700 kruunua.
Ville K
Selviskö vika vikakoodien avulla vai kokeilemalla?
Ilmeisesti vikakoodeista ei ollut apua vaan löytyi kokeilemalla,
Ville K
Oletko kokeillut vaihtaa sytytintä puolelta toiselle?
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
En ole vielä, pitäisi ilmeisesti kokeilla ennen kuin tilaa (tai sitten tilaan kuitenkin, nykyisessä sytyttimessa on kaksi neljästä pidikkeistä poikki, eli on tainnut olla hetken mukana, ehkä alkuperäinen?).
Umpioissa on sekä ohjausyksikkö että sytytin.
Jännitteensyöttö tulee ohjausyksikölle moottoritilan sähkökeskukselta. Ohjausyksikkö taas vastaavasti syöttää sytytysmuuntajaa (ballastia).
Osien vaihto puolelta toiselle on hyvä keino kartoittaa vikaa.
Minusta ohjausyksikkö on ns ballasti joka syöttää 85v sytyttimelle!
Sytytin kehitää suuremman jänniteen jolla lamppu sytytetään.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Joo, ihan noin se on.
12 V:sta käyttöyksikkö kehittää ksenonille jännitteen, joka on 85 Vac. Jännitteen taajuus on 300 Hz. Muuntaja sitten nostaa tuon vaihtojännitteen polttimon sytyttämiseksi n. 20 kV:iin.
Ballastiksi voi tosiaan paremminkin kutsua käyttöyksikköä. Tämä kontrolloi jännitettä ja virtaa. Hyvin useissa muissa tapauksissa nämä kaikki ovat yhden ja saman kuoren sisässä.
Nyt on kokeiltu kaikin eri tavoin, sytytin ei ole rikki, toimii toisella puolella kuitenkin.
Polttimo ehjä.. Eli, Ballasti / ohjainyksikkö sitten rikki? Voiko sen kokeilla jotenkin, mittaamalla?
Ja olisko kellään siihen osanumeroa? (vm. 03 SS 2,0T).
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Se on nyt mitattu, että virtaa tulee ballastiin, sytytin ja polttimo on ehjä. Xenonkaupsta ballasti siis. Bildelsbasenilla se on huomattavasti kalliimpi.
