Ostin keväällä 93 2,0T avosaabin vm.2002. Mittaristoon ilmestyi melko pian varoitusvalo Second adapter ja korkeat %-luvut, joka sytytti myös moottorin varoitusvalon. Osaisiko joku neuvoa, mitä Second adapter tarkoittaa ja miten vian voi hoitaa? Minulla on epäilys, että se liittyy ilmastointilaitteeseen.
Käytin autoa korjaamolla eikä siinä löydetty mitään vikaa, mutta pienen ajon jälkeen Second adapter valo syttyi uudestaan.
Osaisiko joku neuvoa myös miten ja missä vika kannattaa korjata? Kuulin huhua, että pääkaupunkiseudulla on monia yksityisiä Saab-harrastajia, joilla on vikakoodin lukija ja jotka osaavat ehkä korjata vastaavia tapauksia korvausta vastaan.
Second adapter vika, mitä tarkoittaa? Saab 93 2,0T
Re: Second adapter vika, mitä tarkoittaa? Saab 93 2,0T
Second adaption? Se on biopower-softan ilmoitus adaptoitumisesta polttoaineen etanolipitoisuuteen.. Ei välttämättä liity mitenkään vikavaloon. Autossasi on siis jälkiasenteinen Biopower-softa jonkun tekemänä. Näin ollen todnäk. myös SID Info toiminto on päällä, ja voit löytää SID:stä vikakoodin (Fcod). SID Infotilaan pääsee +/- näppäimiä SID:stä yhtäaikaa painamalla, haulla löytyy lisätietoa asiasta.
Kiitos vastauksesta! En uutena saabistina oikein ymmärtänyt kaikkea. Mielestäni varoitusvalo, joka syttyy aina silloin tällöin on Second adapter ja se on todennäköisesti yhteydessä ilmastointilaitteeseen. Moottorin varoitusvalo syttyi ensimmäisen kerran kun Second adapter teksti tuli näytölle.
Olet oikeassa, että autossa on jälkiasenteinen biopowersofta. Osaatko neuvoa, miten etenen jos saan vikakoodin selville?
Olet ymmärtänyt väärin kyllä.
Mitään second adapteria ei ole, eikä ainakaan liity ilmastointilaitteeseen.. Moottorin varoitusvalo on se moottorinkuva mittaristossa, ei välttämättä ole kuin sattuma että tuli samalla kuin second adaption SID:iin. Ilmastoinnin viat ei näy missään muualla kuin ilmastoinnin näytöllä jos tekee kalibroinnin.
SID Infosta (+/- nappien takaa) kelaa esiin symboli nimeltä Fcod ja kirjoita sen perässä oleva luku tänne.
Ehdin vihdoin viikonloppuna tutkimaan tarkemmin autoa. Olet oikeassa, kyseessä ei ole Second adapter vaan ilmeisesti Second adaption. Teksti, joka ilmestyy näytölle on Second Adapt, josta päättelin että kyseessä on Second Adapter
Tämä ei sinäänsä taida olla mikään vikailmoitus, vaan aivan normaali biosoftaan liittyvä ilmoitus.
Autossani on ilmeisesti vanhempi SID toiminto, joka ei anna vikakoodia. Ainoastaan näkyy, että on olemassa yksi vika (nErr-koodi, muistaakseni).
Kiitos avusta. Luulen, että käytän autoa huollossa määräaikaishuollon yhteydessä ja tarkistutan vikakoodin siellä. Onko sinulla tietoa pääkaupunkiseudun korjaamoista, jotka eivät ole kiskurihintaisia ja osaavat asiansa?
