Oikeat xenon-polttimot 9-3 SS ?
Leone
Viesti Kirjoittaja Leone »
Eli itsellä 9-3 2.8 aero (käyttöönotto lokak.2005), jossa on käsittääkseni bi-xenonit? Eikös noi lähi- ja kaukovalojen xenonit ole samassa polttimossa? Varmistusta kaivattaisi oikeille polttimoille, yritin tutkia asiaa mutta vastaan tulee vain nuo perus Philipsin D2S-polttimot joka paikassa, samat oli edellisessä Matukassa jossa oli siis vain lähixenonit joten ei kai ne tähän käy... Jelppiä!
9-3 SS 2.8T A -06 Maptun Stage 1
jmaatta
Re: Oikeat xenon-polttimot 9-3 SS ?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
D2S:t ne on. Lähivaloja varten umpiossa on varjostin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Inferno
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Inferno »
Omassa on ainakin D1S ja autona 9-3 SC 06.
edittiä: pahoittelen näppihäiriötä piti siis laittaa D2S :oops:
Viimeksi muokannut Inferno, Ma Loka 01, 2012 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC 1.9 TiDS Vector A6 2006
Leone
Noniin. Eli kummatkohan ne on ? Vuosmallihan itelläkin on -06 eli kaipa ne sitten D1S:t on. Umpiot ja polttimot luulisi olevan identtiset farkun ja sedanin välillä?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
EPC ei kerro muuta kuin "hehkulamppu xenon" ja mötönet jossittelee molempia vaihtoehtoja niin jos varma haluat olla niin täytyy varmaan ottaa polttimo ulos ja katsoa tyyppi siitä :wink:
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jmaatta
Tommoset minä ainakin omastani kaivoin ulos ja pistin uudet tilalle:
http://www.hiekkalaatikko.org/philips_d2s_131tkm.jpg
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Omassa 9-3SS -06 on keulalla nyt ainakin D2S.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Väitän että kaikissa MY 03-07 on D2S xenon polttimo!
Jos on orkkis valot eikä ole mitään virityksiä tehty!
Ero noissa Polttimoissa on se että D2S poltimossa ei ole sytytintä.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Leone
D2S:t tilaukseen xenonkaupasta ! 7v kesti ennen kuin toinen alkuperäinen polttimo alkoi pari päivää sitten punertamaan. Vaihdetaan molemmat kerralla ni ei jää ärsyttäviä sävyeroja. Kiitos kaikille avusta !
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Hyvin on näemmä Xenonit sinullakin kestäneet :) .
Minulla tuli vasta vasta 4 vuotta ja 105 tkm täyteen ja edelleen toimivat kaikki (ledipäivävalohässäkkä-investoinnin takaisinmaksuaika minusta ihan älytön...)
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Vaikka ne kestääkin piiitkään, eron huomaa todella hyvin jo 65 tkm ajetuissa xenon polttimoissa. Kerran vuoteen olen salaa vaihdellut vaimon autoon ja aina on tullut kysymys, että valkoinen autotallin ovi häikäisee jotenkin enemmän. Huomenna taas uusi 35 €:n pari keulalle.
Insignia A ja B
Leone
JKen: Saako udella mistä saat noin halvalla, eli 17,50€ kpl ?
JKen
Saa. Ebay:stä ostin muutama vuosi sitten läjän.
Insignia A ja B
SA9000AB
Itsellä oli ilmaisesti kolme neljä vuotta sitten vielä alkuperäiset polttimot kun vaihdoin uusiin 90tkm kohdalla ja ei siinä nyt mitään maata mullistavaa eroa ollut. Liekö noissa sitten jotain laadullisia eroja olemassa kun tuli hommattua Philipsin ongelmien takia ns tarvike polttimot.
JKen: Teillä tulee ilmeisesti tuo noin 65tkm vuodessa kun vuoden välein polttimoita vaihtuu ja eron huomaa selkeästi. Muuten kuulosta aika kovalta tahdilta jos kilsoja ei tule noin paljon. Onko noilla Ebayn tuotteilla jokin merkki?
Tässä juuri kirjoittaessa tajusin, että omat xenonit on jälleen kerran 80tkm ajetut eli vaihto edessä :lol:
Leone
Ebaysta löyty 18 dollaria kappale, eikä mitään tarvikepolttimoita vaan Osramin D2S. Oli valittavana jopa valoteho ja sävy, kellertävästä jo lähes täysin siniseen. Postikuluineen taisi olla euroissa 36.
