Miten tuo cd soitin irtoaa? Mahtoi olla vektor vuosimallia 05 tai 04
Ja kun saan sen irti, niin miten mahtais onnistua purkaa sitä sen verran,
että saan sinne jumittuneen cd-levyn ulos.
Onko jotain vippaskonsteja tai varomisen paikkoja tiedossa?
cd soitin auki
cd soitin auki
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Re: cd soitin auki
Kahdella meisselillä eka kampeaa ilmastoinnin ohjausyksikön pois. Sitten kun se on pois, niin huomaat, että siinä cd soittimen sivuilla on sellaiset metalliliuskat, jotka pitää sitä paikallaan. Taas kahdella meisselillä liuttamalla pois. sitten vaan johdot irti ja cd soitin käteen ja katsomaan, onko ruuveja tai mitään, mistä lähtisi purkautumaan. Radio on kiinnitetty siihen cd-pyörittimen päälle, jos ihmettelet, että mikä se on.
Saab 9-3 SS Aero -04
- "Tuplakaasari"
Re: cd soitin auki
Tuosta vähän apuja:
http://www.etadyne.com/DIYaux.htm
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... -CD-Player
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... ostcount=8
Olisi itsellä sama homma edessä kunhan jaksaisi aloittaa.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
- "Tuplakaasari"
Re: cd soitin auki
Nyt on cd-soitin ehjätty!
Vikana soittimessani oli, että eject-napin painallus aiheutti vain n. 3sek. naksutusäänen ilman, että kiekko tuli ulos. Ilmeisesti taas yksi auton "ei toivotuista ominaisuuksista"...
Homma meni kuta kuinkin näin:
1. Ilmastointiyksikön kampeaminen ulos ja johtojen irrotus
2. Tuhkakupin irrotus, http://www.genuinesaab.com/psi/files3/SSstoragetray.pdf
3. Radio- ja cd-kelkan lukitusliuskojen painaminen sisään ja kelkan vetäminen ulospäin, n. 10cm. Kelkkaa ei ole tarve vetää kokonaan ulos, varsinkin kun tuntui, että (valokuitu)johdot takana ovat aika tiukalla.
4. Käsi alakautta cd-soittimen taakse ja piuhan irrotus, piuhassa on muovinen lukitusläppä joka piti vetää tai kääntää auki jolloin piuhan sai irti.
5. Soittimen muovisen etulevyn kiinnitysruuvien irrotus sivuilta ja etulevyn irrotus
6. Soittimen lukitusläppien (kelkan sivuilla olevat liuskat jotka pitivät soittimen kiinni kelkassa) vääntäminen ulospäin ja cd-soittimen irti vetäminen kelkasta. Vedin sen irti pihdeillä, sen takia etulevy piti irroittaa.
Tämän jälkeen avasin soittimen tuon soittimen saabcentralin forumin ohjeiden mukaisesti ja vika oli täsmälleen sama kuin tuolla kaverilla. Levitin murtuneeseen ruuvin kiinnityskohtaan pikaliimaa ja painoin rataskotelon kannen paikalleen. Lisäksi levittelin kotelon saumaan lisää liimaa, ihan vain varmuuden välttämiseksi.
Sen jälkeen soittimen kasaus ja asennus takaisin paikalleen, virrat päälle ja eject-nappulan painallus ja sisään juminut levy tuli nätisti ulos. Oli hyvä ja halpa korjaus.
Re: cd soitin auki
Homma tehty, mutta mitään varsinaista vikaa ei kyllä löytynyt. Mahtoi olla edellisen omistajan varmuuskopioitu suomirokkia cd vaan jumittunut jostain syystä. No pääasia että tuli kuntoon. Kiitoksia vastauksista. Olivat ihan verraton apu taas.
- "Koeajolla"
Re: cd soitin auki
Itselläkin oli ongelmana tuon ejectin painalluksesta alkava muutaman sekunnin naksutus ja levyn jumittuminen soittimeen. Pikaisella googlailulla löytyikin kohtalotovereita - juurikin nuo "Nimimerkin" linkittämät keskutelut apuna soitin irti ja auki. Vähemmän yllättäen tismalleen sama vika kuin monella muullakin eli hammasrataskotelon yhden kiinnityskorvan murtuminen joka päästää rattaat haukkomaan tyhjää. Pikaliimalla turasin paremman puutteessa kasaan - mahtaa tuo jossain vaiheessa antaa taas periksi mutta otetaan sitten järeämmät aineet käyttöön.
On tää vain näppärä foorumi - monet "ominaisuudet" on tullu jo korjattua täältä löytyneiden ohjeiden avulla
