9-3 1.9 Tdi vm. 08
kotikolo
"Koeajolla"
9-3 1.9 Tdi vm. 08
Viesti Kirjoittaja kotikolo »
Pihan pilttuussa seisoo 9-3 1.9 Tdi vm.08 ..... tuossa härpäkkeessä on webasto vakiona .. ihmettelen mistä kummasta ohjeet moisen herkun kontrollointiin, kun tuo käyttöohjekirja uupuu haskalokerosta ... ja se pahuksenmoinen savutus, liekkö jokin vialla ? .. kokemuksia kellään ??
jmaatta
Re: 9-3 1.9 Tdi vm. 08
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
No se ei ole Webasto vaan Eberspächer. Jos savu tulee pakoputkesta niin ei ole normaalia. Jos savu tulee eberistä niin siinä on vikaa.
Sehän lähtee +8'C lähtien automaattisesti käyntiin ja tästä kertoo merkkivalo mittaristossa. Manuaalisesti sen saa käyntiin esim. näin: käytä avain virtalukossa, käännä pykälän verran, takas offille ja pois. Tuon jälkeen ratista SET jolloin pääsee käynnistämään eberin manuaalisesti tai ajastamaan sen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Toimii niitten ratissa vasemmalla olevien nappien kautta, sitä valikkoa kutsutaan sid:ksi. Lämmitin on eberin valistama, on vakiona kaikissa pohjoismaihin myydyissä malleissa.
Avaimen on pitänyt olla virtalukossa ennen kuin lämmittimeen pääsee käsiksi sidistä.
Seuraavaksi mietit saako siihen kaukokäynnistyksen, ei saa. Nykytiedon mukaan.
Seuraavaksimietit, miksi mittaristossa palaa lämmittimen merkkivaloa ajaessa. Se valo palaa aina kun jäähdytinneste on alle 75 asteista ja lämpötila 8 tai alle.
Ja kolmanneksi mietit että mitkä soittimet siinä on, jos on kaiuttimet koelaudalla, niin sitten siinä on premium 150, 7-kpl korkeapuhujia. Mikäli kaiuttimia on vain 4, niin sitten siinä on premium 70, joka on kuulemma surkea.
Mikäli vararenkaan paikalla on subbari, niin siinä autosssa on bose soittimet.
Edit: jmaatta, typo mestari
Savutuksesta en tiedä mitään :roll:
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
kotikolo
"Koeajolla"
Kiitokset SID:n ohjeistuksesta .. tuon eberin savupöläyttely on satunnaista, pääsääntöisesti kun kone on kylmä, sitä ajoittain ilmenee. Ajossa sitä ei ole toistaiseksi sattunut....
jmaatta
Puhdistus ja hehkutulpan vaihto voisi olla ajankohtaista (savutus viittaa siihen ettei laite saa polttoainetta syttymään oikein). Voi myös viitata perinteiseen polttoilmapuhaltimen ongelmaan. Se kun alkaa oireilemaan niin käräyttää lopulta ohjainlaitteenkin joka on kallis (joidenkin lähteiden mukaan ei enää edes saa?).
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
