Lohkolämmitin toimiiko?
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Tässä saanut tänä talvena ekan kerran auton tolppapaikalle. Renkaita vaihtaessa auto oli noin. 45min tolpan päässä ja konepellillä lunta ja pakkasta n. -4. En nyt muista edellisestä autosta että suliko tuossa ajassa jo lumet hieman konepelliltä vai ei(kun 2v menty ilman tolppaa), mutta rupesin epäilemään toimiiko lämppäri ollenkaan? Nouseeko lämpömittari johonkin pisteeseen tolpan päässä ollessa?
OP-com löytyy voi sillä katsella jotain tietoja? Kiitän vastauksista.
ex: 9-3 1.8t Vector
jmaatta
Re: Lohkolämmitin toimiiko?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
No vilkaise OP-Comilla paljonko jäähdytysnesteen lämpötila on lämmityksen jälkeen ennenkuin starttaat autoa niin se ainaki kertoo.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
eikai se lumi noin herkästi sula. suoraan koneesta voit kädellä kokeilla onko lämmin.
Isosceles
jmaatta kirjoitti:No vilkaise OP-Comilla paljonko jäähdytysnesteen lämpötila on lämmityksen jälkeen ennenkuin starttaat autoa niin se ainaki kertoo.
Muistelinkin että siellä oli tälläinen ominaisuus, täytyypä huomenna kattella miltä näyttää. Kiitän muistin virkistyksestä.
Pitää tosin kokeilla samalla toimiiko sisätilalämmittimen pistoke(ei ole ollut kiinni kun taloyhtiön säännöt kieltää) ja tuleeko tolpasta virtaa edes virtaa.
Lumesta konepellillä, sellainen hento pakkaslumi kerros oli siinä vain. Muistikuvat ovat niin hatarat, mutta muistelin että edellisessä kauppakassissa suli pikkasen ainakin.
Pitääkö muuten autossa olla virrat päällä kun lukee OP-comilla dataa?
ex: 9-3 1.8t Vector
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Jos on säteilylämmitin, niin helvetti jäätyy ennemmin, kun konepelliltä lumet sulaa :)
93SC TTiD
saabracing
taitaa SS:ssä olla bensamalleissa kaikissa ihan susipaskalämmitin, pidä vaa akku täynnä, ni ei jätä tarttaamatta.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Muistetaampa sitten että sen säteilylämmittimen tilalle saa ainakin defalta ja calixilta vesilämmittimen ja paikkakin on vakiona vesilaipassa termarin lähellä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Itse asentelin omaani (1.8t '07) kesällä Defan vesitilalämmittimen. Autossa oli aiemmin saman toimittajan säteilylämmitin, josta en kokenut olevan mitään hyötyä.
Vielä en pysty arvioimaan vesitilalämmittimen toimivuutta, mutta hirveän suurta ponnistusta ei tarvita, että se päihittää säteilylämmittimen :D
Saabiton Saabisti
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Kyllä sen vesilämmittimen tunteekin lämpimänä ja pienen pöhinän saattaa kuulla, jos ei omista hienoa elektroniikkaa. Lämpenemisnopeudesta on yllättävän vaikea nähdä minusta, jos reitti ei ole ihan vakioitu.
900i
En ole huomannut muutakuin kone päältäkäsin lämpimämpi kuin paistinpannu lämppärillä. Tuo lämpömittarin viisari kun toimii miten toimii.
#1015
Isosceles
Mallihan on -05 SC ja defan pistokkeella. Pitääkin huomen aamuna ihmetellä vähän enemmän ja testailla opcomin kanssa. Enpä tullut edes ajatelleeksi että tuossa olisi säteilylämmitin, melkein parempihan se ainakin moottorin puolesta? Eipä ole tarvinnut palella tällä autolla kertaakaan sisätiloissa.
Onneks on lähteny "ku palmun alta" viime talvenaki ilman lämmitystä -28 pakkasilla. Tekeehän se vähän kipeetä tosin noilla pakkasilla kylmiltään polkasta käyntiin.
900i kirjoitti:Muistetaampa sitten että sen säteilylämmittimen tilalle saa ainakin defalta ja calixilta vesilämmittimen ja paikkakin on vakiona vesilaipassa termarin lähellä.
Kiitos tiedosta niin osaan ettiä edes oikeasta paikasta, säteilylämmitinhän löytyy öljypohjan kylestä?
ex: 9-3 1.8t Vector
900i
Säteilylämmitin löytyy öljypohjan yläpuolelta lohkon pinnasta mukavasta paikasta. Eli ei lämmitä edes öljyä.
#1015
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
TommyW kirjoitti:Itse asentelin omaani (1.8t '07) kesällä Defan vesitilalämmittimen. Autossa oli aiemmin saman toimittajan säteilylämmitin, josta en kokenut olevan mitään hyötyä.
Mistä ja mihinkäs hintaan (ehkä jopa osanumerokin)? Omassanikin on säteilevää mallia oleva, ja tuntuu kyllä aika turhalta.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
TommyW
Ostin lämmittimen Mekonomenilta ja hinta näyttäisi olevan 59,19€.
Tässä linkki asennusohjeisiin:
http://www.defa.com/file/736808cc63a/592.pdf
Saabiton Saabisti
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Lohkolämmitimen ja muut voi helposti testata energiankulutusmittarilla.
Lohkis 550W
Akkulaturi 50W
Sisätila päälle/pois.
Lohkis ja laturi yht. n. 600W, sisätilan lämppärin kuulee ja näkee.
Ei tarvi purkaa mitään kytkentöjä.
Helppo homma tarkistaa aina syksyisin.
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
