Saab sammuu
hmp2012
"Koeajolla"
Saab sammuu
Viesti Kirjoittaja hmp2012 »
Kulkineena on Saab 9-3 1.8t, vm 2007 (siis sillä vanhemmanmallisella etupäällä). Ajettu n. 60000 km.
Tuommoista ominaisuutta ilmenee Saabissa, että esim. risteykseen ajettaessa painaa kytkimen pohjaan ja kierrokset menee tyhjäkäynnille (rullaa vapaalla), niin auto ottaa ja sammuu. Välillä menee ihan päiviä, ettei tuota tapahdu, mutta sitten voi ilmetä ihan pari kertaa samalla reissulla. Käynnistyy siitä kyllä ihan nöyrästi ja normaalisti, mutta ärsyttävä piirrehän tuo on. Varsinkin kun auto vielä mahdollisesti liikkuu, niin ei ole mitään tehostimiakaan päällä, joten saa painaa ihan tosissaan jarrua.
Onko kenelläkään vastaavasta kokemuksia? Mistä voisi johtua? Toivottavasti ei ole mikään kallis moottoriohjausyksikkö, turbo tms. vikaantunut. Muuten auto toimii moitteetta.
Voisiko olla jotain ohjelmistopäivityksiä olemassa, jolla tuo korjaantuisi? Vuosihuolto on lähestymässä.
Ristom
Re: Saab sammuu
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Onko mitään muuta käyntihäiriötä tai käynnistymisvaikeutta?
hmp2012
"Koeajolla"
Re: Saab sammuu
En ainakaan ole havainnut minkäänlaisia käyntihäiriöitä. Ja käynnistyy aina ekalla yrittämällä nikottelematta riippumatta siitä, onko kylmä tai lämmin kone.
Tällainen huomio vielä, että kun ajossa moottori menee kytkintä painettaessa joutokäynnille, niin kierrokset saattaa mennä n. 500 rpm. ja ne palaa siitä sitten normaaliin (lienee jotain 800-900 rpm?). Joskus se siitä kuitenkin vaan tukehtuu ja sammuu. Aina kierrokset ei käy noin alhaalla, kun menee tyhjäkäynnille.
saabracing
Re: Saab sammuu
tarkasta ettei ole imuvuotoja missään.
kestääkö kiihyttää normaalisti ?
itseltä meni ahtimen ja ilmanputsarin välinen letku halki, niin teki tuota samaa.
TeamEetu
Re: Saab sammuu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
Mulla on sama vika diesel koneisessa. Syy on polttoaine pula mun tapauksessa. Tankin siirto pumppu sammuu jos tekee moottorijarrun tai pitää pitkään tyhjäkäynnillä. Mulla on kyllä kilometrejä melkein 350 tkm. Eli pumppu siirtää tavaraa mutta kyykkää kun tulee vastapainetta. Heti saa startata ja lähtee hyvin käyntiin. Tekee kanssa satunnaisen epäsatunnaisesti tätä. Uusi osa on ollu jo tilattuna 2 viikkoo eikä vieläkään ole tullu.
hmp2012
"Koeajolla"
Re: Saab sammuu
Auto kiihtyy ja kulkee ihan normaalisti, ei mitään ongelmia sillä puolella. Täytyy pyytää huollossa tarkistamaan noita letkuja.
Sininen Paroni
Re: Saab sammuu
Viesti Kirjoittaja Sininen Paroni »
Moi,
joo oliskos noin pari vuotta sitten meikäläisen kulkineessa oli täsmälleen samat oireet. 2,0t vm -07 oliskos ollut jotain 80tkm tuolloin ajettu. Oli sitten Magneetissa Vantaalla huollossa, ne luki siellä vikamuistin, ei mitään, sitten "kokemukseen perustuen" ne putsas jonkun kaasuläpän / kotelon /mikä lie :wink: (mää en oo tekniikan ihmisiä enkä huolla itse, rahalla teetän) ja vika oli sitä myöten poissa eikä ole palannut... joten ilmeisen oikea diagnoosi.
Nykyinen Saab 9-5 Vector 2.0 TTID XWD MY-11
Entinen Saab 9-3 SC 2.0t MY-07
