Laakerit
maure
Laakerit
Viesti Kirjoittaja maure »
terve. epäilen että on laakerit menneet etupäästä eli onko vaihto vaikea/ kallis ?? kuuluu sen vertaa kovaa huminaa että tuskin on enää rengas melua ??
l150040
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Jos melu helpottaa selvästi kääntäessä autoa reilusti viallisen laakerin puolelle, syyllinen on todennäköisesti pyörän laakeri.
Vaihto ei periaatteessa ole mitenkään vaikea tehtävä, mutta ainakin itsellä viallisen laakerin esille ottaminen oli kovan työn takana. Käytännössä melkein jokainen vaihe oli täyttä tuskaa. Jarrusatulan pultit oli niin tehokkaasti ruuvilukittu, että puolen metrin hylsyn varrella sain juuri ja juuri pultit auki hirveän suostuttelun jälkeen (lämpöä ja muuta shokkikäsittelyä). Onneksi oli torx-pultit. Jarrulevy oli jämähtänyt napaan todella lahjakkaasti. Onneksi sain sen puolen tunnin suostuttelun jälkeen irti suorana. Vetoakseli oli niin kireällä navassa, että hajotin yhden medium-kokoisen laadukkaan ulosvetäjän. Ja kaikki tämä 3 vuotta vanhassa autossa :-(
Merkkiliikkeessä laakerisarja olisi maksanut reilu 400 euroa ja tarvikeliikkeessä noin 150 euroa. Tarvikeliikkeen laakerisarja oli alkuperäinen ja anturilla varustettu (= sama laakerisarja). Onneksi kyselin. Jos vaihdattaa liikkeessä, niin ei pitäisi mennä laskutettavaa työtä tuntia enempää. Toisaalta voihan heilläkin olla irrotusvaikeuksia.
A.L.
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja A.L. »
itse kanssa aloin eilen kuunnella jotta ei helkatti nyt huutaa joku laakeri. Syykin selvisi muutaman kilometrin jälkeen. edellä meni kuorma-auto jonka perä vähän "sirkkasi". No ei muuta kuin nelonen pesään ja ohi niin häipyi samalla äänetkin. :D
Gryphon
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Gryphon »
Muistelen että Pro-car Servicella maksoi tuo homma jonkun karvan yli 200 euroa osineen. Eli vasen etulaakeri vaihdettiin. Taisi olla viime vuoden loppupuolella..
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
ekasaab
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja ekasaab »
repsikan puoleinen etulaakeri hajos aikalailla vuosi takaperin ja vaihto maksoi töineen ~300 € osa on saabilta mutta muualla vaihdettiin !
Saab 9-3 1.9 tids vector -06
Volvo S40 2.4i -06
Nitzgu
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Osaisiko kukaan kertoa mikä olisi repsikan puolelle vetarin tukilaakerin varaosanumero tuohon 08 TTiD:n?
Sportti
Re: Laakerit
Viesti Kirjoittaja Sportti »
24460144
93SC TTiD
