AUX-liitäntä
Vilho123
AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Kyseessä Saab 9-3SS vm. 2005, Vector varustesarjalla.
Keskikonsolista löytyy seuraavan kuvan mukainen AUX-liitin, mutta soittimesta ei löydy vaihtoehtoa AUX - eli vaatiiko se jonkun aktivoinnin?
Toinen kysymys liittyen tuohon puhelinhommaan, "PHONE"-napista ei tunnu tapahtuvan mitään, ratista löytyy myös säätimet sitä varten. Ohjekirjaa ei ole, niin en sieltäkään pääse ettimään tietoja. :D
Kuva Kuva
SA9000AB
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
moi
oletkos kokeillu painaa tuota cd-nappia? Harvoin tuota tulee tuota aux-lähtöä käytettyä, mutta muistaakseni tulee tuon cd:n kautta. Ja phone jutut tarvii ainakin puhelinvermeet takakonttiin, että toimii.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
karg
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja karg »
AUX tulee käyttöön ainakin, kun ratista painaa SRC-nappia tarpeeks monta kertaa. Jos se ei tule missään vaiheessa esiin, niin sitten sitä ei ole vain ohjelmoitu käyttöön.
SA9000AB
Re: AUX-liitäntä
-03 vuotisessa näköjään onkin disc-nappi tuossa cd-napin paikalla. Itellä vaihto AUXiin tapahtuu siitä ja tosiaan tuosta kargin kertomasta rattinapistakin.
Sportti
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Ratin napit liittyvät lisävarusteisen puhelimen ohjaukseen. Voin muistaa väärin, mutta pitiköhän tuossa aux-paikassa olla piuha kiinni, jotta se aktivoitui.
93SC TTiD
karg
Re: AUX-liitäntä
Toi AUX-liitäntä aktivoidaan Tech2:lla.
Nypa
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Vilho123 kirjoitti:Kyseessä Saab 9-3SS vm. 2005, Vector varustesarjalla.
CD:n kautta toimii tuo AUX. Tosin mulla ei ole CD-soitinta, joten en tiedä miten homma toimisi, jos olisi.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
SA9000AB
Re: AUX-liitäntä
Tässä tarkoitetaan varmaankin, että jo TECH2:lla aktivoitu aux liitäntä tarvitsee musiikkilähteen kiinni aux-liitäntään ennen kuin näkyy valikoissa. Itsellä ei ainakaan tarvii olla mitään kiinni kun saa vaihdettua AUXin näkymään radion näytöllä :)
Sportti kirjoitti:...mutta pitiköhän tuossa aux-paikassa olla piuha kiinni, jotta se aktivoitui.
Jos ei näillä nappien painamis ohjeilla toimi, niin sitten se täytyy ohjelmoida TECH2:lla järjestelmään tai sieltä on piuha irti tai jotain muuta mennyt rikki.
jooppelisti
"Koeajolla"
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja jooppelisti »
iltaa
mulla pääsee rattinapeista valkkaamaan aux:in mutta mistäpä tarkalleen tuota aux-liitintä voisi haeskella? Kyseessä -06 9-3 SC vector
Sportti
Re: AUX-liitäntä
Kyynärnojan sisältä.
93SC TTiD
toni1976
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
CD-nappia painamalla aktivoituu cd-soitin, toinen painallus aktivoi AUXin.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Vilho123
Re: AUX-liitäntä
Kiitoksia, techillä aktivoimallahan se lähti pelittämään :)
Teemu147
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Ottaako muilla tuo aux liitäntä selvästi häiriöö jostain? Tänään kokeilin omassa ekaa kertaa ja vaikka mitään ei ollut aux liittimessä kiinni niin kauhea surina kävi. Tilasin ebaysta bluetooth aux vastaanottimen ja kotiteatteri vehkeissä toimii ilman mitään häiriöö, mutta saabissa surisee taustalla :?
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
karg
Re: AUX-liitäntä
Ei pitäis tulla häiriöitä, jos AUX:ssa ei oo mitään laitetta kiinni. Omassani jos käyttää iPodia + laturia siitä vierestä, niin tulee kovasti häiriöitä. Tohon auttoi häiriönpoistaja, mikä löytyi Kiinasta halvalla.
jusahh
Re: AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Tuolta löysin hyvään hintaan OEM AUX-kaapelin:
http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=4392&meny_id=114
EX: 9³SS BioPower
