Äänentoistojärjestelmä mykkä.
Asennettiin viikko sitten orkkis soitin 9-3 vm.-05 saabbiin ja koodaus hoidettiin merkkiliikkeessä ja homma pelitti hyvin tähän asti. Vaimon kanssa kauppareissulta pois lähtiessä äänentoistojärjestelmä oli mykkä eli cd, radio sekä myös kaikki hälyäänet kuten vilkut pois pelistä. Tietäiskö kukaan viisaampi missä vika?
						Re: Äänentoistojärjestelmä mykkä.
Joku kerta diagnosoin vastaavaa ongelmaa, ja Tech2:n mukaan kyseessä oli O-väylän katkos jossakin kohtaa (en muista tarkemmin enää). Koita auttaako, jos irrotat akun toviksi.
Jeps, tuota vois kokeilla. Uskaltaahan tuon akunkengän ottaa irti, ettei mee koko auto sekaisin? Vaimon edellinen pösö meni vikatilaan ku otti akunkengän irti.
Saab ei sekoa. Tänään ko. ongelmaan auttoi sulakkeen n:o 14 irrotus.
Eli sulake n:o 14 liittyy audiojärjestelmään? Mielenkiintoinen homma muuten siltäkin osin, että näyttö toimi ihan normaalisti ku vaihteli cd:tä ja radioo.
Minun tapauksessa oli SID ja ICM kokonaan pimeinä.
Onko alkuperäisellä kysyjällä mitään muutoksia kaiutinpuolella? Jos kaiuttimien vastus kovasti muuttuu, tai on oikosessa, lyö audiojärjestelmä kanavat kiinni. Itselläni tuota aiheutti joskus ihan pelkkä linjamuunninkin.
Ei oo mitään muutoksia tehty. Ainoastaan asennettiin orkkis cd-soitin, ku sitä ei ollu laisinkaan.
Tarkista kuitukaapelit..??
Samaa vikaa haettiin itselläkin, muuta vikaa ei löytynyt Techillä kuin "katkos o-väylässä" ja lopulta vika löytyi kuljettajanpenkin alla oleva vahvistin oli hajonnut. Tech ei sitä ilmoita se vaan piti kokeilla toisella vahvistimella.
Laitetta ei edes tarvinnut koodata autoon, vaan lähti toimimaan kun piuhat kiinnitti.
Laite on kallis uutena, mutta jos vaikka jostain purkaamosta löytyis.
Näinhän se on, jos jokin kuituväylän laite on täysin mykkä tai itse kuitu poikki (liitosvika), että systeemi ei toimi. Optinen väylä on rengas, joka kiertää laitteiden kautta. Väylän pitää pysyä ehjänä.
Tuossa edellä mainitussa tapauksessa, kun vahvistin oli hajonnut täydellisesti, oli kuituväylä siitä kohtaa poikki. Oikeastaan sen parempaa diagnoosia viasta on testerin avulla mahdotonta saada. Siinä tapauksessa on vain yksitellen eliminoitava väylän laitteet ohittamalla väylä siitä kohtaa ja katsottava tuliko rengas kuntoon.
Vika poistua itsestään ja nyt toimii taas täyttä häkää, mystistä!? Kiitokset kaikille asiallista vastauksista ja toivottavasti vika ei tule toistumaan.
Itsellä oli samanlainen vika päällä silloin kun autosta temppuili kampiakselin asentoanturi. En kuollaksenikaan keksi miten nämä voisivat liittyä toisiinsa, mutta anturan vaihdon jälkeen ei äänet ole kadonneet kertaakaan, ja tämä vaihdos tapahtui vuonna 2009! Silloin juurikin lähti vilkun äänet + radion äänet kokonaan pois. Kuittautui itsestään / muutaman kerran uudelleen käynnistämällä, ja ilmenikin vain pari kertaa, eli todella satunnainen vika oli. Mitään korjauksia en tosiaan tehnyt silloin, vika vain katosi. Toivottavasti sinullakin on yhtä hyvää tuuria!
9³ SC 1.8t
Eilen taas ku vaimo kävi ratsastamassa äänentoisto oikutteli. Mennessä ei toiminu ja palatessa taas toimi, jo on erikoinen vika.
...ja taas eilen sama homma. Pistääköhä pakkanen jotenki sekaisin?
