saab 9-3 2003 radion vaihto 1din?
Re: saab 9-3 2003 radion vaihto 1din?
Onko tosta AUX-piuhan asennuksesta jotain ohjetta? Usein siitä puhutaan mutta mistään sellasta en ole löytänyt.
									#3272
Eilen oli tuolla juttua: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 42#p927642
Mitkäs vaihtoehdot käytännössä on tuohon valokuitukaapelin päiden yhdistämiseen jotta "looppi" säilyy?
Ymmärtääkseni Saabilla on oma osa (osa nro. 12791237) jolla onnistuisi, saako tuota mistä tilattua Suomesta ja mihin hintaan? Onkos muita vaihtoehtoja?
Mites sitten soittimen virrat, ainakin tupakansytyttimeltä saa virran virtalukolta mutta mites jatkuva virta jotta säilyy soittimen muisti?
Entäs antennipiuha, onko vakio käytettävissä ja mitenkäs sen vakion radion signaali että kello pelaa?
Itsellä on tuo hieman huonolla äänenlaadulla varustettu 4 kaiuttimen järjestelmä ja kun olen näitä vaihtoehtoja miettinyt niin voisi ensin kokeilla tuon AUX piuhan askarrella vakiolle soittimelle itse ja jos tosissaan alkaa tuo äänentoisto tympimään niin varmaan fiksuinta tuommoinen aftermarket soitin viritellä. Jos vakioon keskikaiuttimen paikkaan asentaisi kaiuttimen ja vakiolta radiolta signaali sinne niin kuuluu varoitusäänetkin
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Täällä myös olisi tarvetta tuolle ym. optiselle liittimelle, nettikaupasta näyttäisi saavan ainakin usasta, mutta postikuluksi arvioivat yli 40$.
Mistäs muut ovat näitä hankkineet?
-JM
-JM
2x 9-3 SC my07 m5 biopower stage1+, KA
9-3SS 03 HA
900 T8 Aero special type M HA/KA
ex 9000 CS my95 2,0T stage1+
ex 900 8v 4d my85 m4
ex 900i 8v 4d my88 m5
ex 900i 8v 3d automat my88
ex. 9-3 SS 03 m5 biopower stage
						9-3SS 03 HA
Kuidunkierrätyspalikan saa SK-autosoundilta Suomesta suht edullisesti. Muistivirta kannattaa vetää suoraan akulta pienellä johdolla, ei ole isotöinen. Antennipiuhan saat käyttöön kun otat vakio"radiosta" sen pois ja hankit adapterin alan liikkeestä. Tais olla joku GM-malli....
Mites vakio radion antenni, muistan lukeneeni että vaatisi jotta kello toimisi?mazaa kirjoitti:Kuidunkierrätyspalikan saa SK-autosoundilta Suomesta suht edullisesti. Muistivirta kannattaa vetää suoraan akulta pienellä johdolla, ei ole isotöinen. Antennipiuhan saat käyttöön kun otat vakio"radiosta" sen pois ja hankit adapterin alan liikkeestä. Tais olla joku GM-malli....
Ei se mun mielestä enää johtoa tarvi. Kellon pystyt säätämään sen jälkeen manuaalisesti SID:istä.
Jeesbox, tämä selvensikin paljon. Kiitos
Adapteri taitaa olla sellainen "urospistoke". Ainakin nuissa -98 Astroissa ja uudemmissa Opeleissa sellaisen saanut laittaa että saanut normi pistokkeeseen kiinni.
Edit. Valokuituliitin Astraxilta 10,50euroa ja 2pvä toimitusajalla kun kyselin ja laitoin tilaukseen.
Siinäpä se möllykkä, vähän venyi toimitusaika mutta ei pahasti, hintaa jäi tosiaan se 10,50€+pk. Löytynee Astraxilta Saabin osia muutenkin
