ABS, ESP valo palaa ja rattilukko ei toimi......???
marcos
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja marcos »
Käynnistin auton ja lähdin kurvailemaan kotia kohti, niin sytty abs sekä esp valo palamaan eikä kumpikaan tietenkään toiminut. sammutin auton ja käynnistin uudestaan ja valot hyppäsi taas hetken kuluttua näyttöön. ajoin kotiin ja otin avaimen pois virtalukosta, ei kuulunut sitä normaalia naksahdusta mikä yleensä aikasemmin on kuulunu. Päätin kokeilla rattia ja huomasin että sekään ei mene lukkoon. Eli nyt tarttis viisaammilta vähän apua, että mikä mahtaa saappia vaivaa? 2004 9-3ss kyseessä.
lamar
Re: ABS, ESP valo palaa ja rattilukko ei toimi......???
Viesti Kirjoittaja lamar »
Tarkistappa akku näin aluksi.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=malfunc
Lukaseppa tuo ketju. Rattilukkoa ei laiteta kiinni koska joltakin pyörältä ei saada nopeustietoa. Eli jossakin on johto poikki, kosteutta liitoksissa tai abs-anturi viallinen. Näistä yleisimpinä kaksi ensimmäistä.
Edit:
ABS/ESP/TCS malfunc. yleensä johtuu johtokatkoksesta taka-akselilla(n.20-30cm kuljettajan puoleisen takapyörän ABS anturilta eteenpäin löytyy yleisin johtokatkos), helppo korjata itse. Tai sitten on kosteutta liitoksissa. Liitosten kuivaus.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
marcos
"Koeajolla"
avasin jokaisen liitoksen ja näytti olevan kunnossa eikä ollut kosteutta, mutta täytyy näköjään ryömiä vielä takas auton alle kun kerkeää, oli tuossa linkissä aika hyvää lisä neuvoa, kiitoksia.
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Mulla oli johto rispaantunut ajan saatossa apukuskin puolelta poikki. Olikohan se takapyörästä eteenpäin noin 30cm. Eli kannattaa tunnustella johto ihan näppituntumalla onko muovikuori rikki, näin itse löysin katkoksen.
ex: 9-3 1.8t Vector
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos lähistöllä on jollain Tech2, niin sillä voisi kartottaa säkällä vähän helpommin, että mistä kohtaa tarvii alkaa ronkkimaan systeemeitä.
marcos
"Koeajolla"
noni, vikakoodit luettu ja vika korjattu. Oli takana vasemmalla johto poikki, noin 15-20 cm liittimestä, nyt kaikki pelittää. Mutta eipähän tule tylsää näin alku keväästä, autoa nostaessa ylös tuli huomattua että takajousikin on poikki. Nyt on sitten hyvä syy ostaa säädettävä alustasarja :D
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Moi
Mulla oli sama vika autossa. Katkennut piuha mun tapauksessa löyty vasemman takapyörän johdosta noin 30cm liittimestä eteenpäin. Piuha oli hapettunut katki, semmosta turkoosinväristä paskaa joutu rapsuttaa piuhasta sentin pituudelta ja laittaa tervettä tilalle.
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
Pakari
Te jotka olette korjailleet noita piuhoja, niin millätavalla ne piuhat teillä siellä menee? Minä kävin tosiaan läpi viime keväänä noita piuhoja, kuten tuosta toisesta topicista voi lukea. Niin minulla ne piuhat on valettu paksuun jäykän muovin sisään, johtoja ei siis näy ollenkaan ja se muovivalu menee tosiaan se "kurttusuojaputken" sisässä.
Eli, kysyn onko teillä ollu ne johdot pelkästään sen suojaputken sisällä, vai onko tuollainen muovivalu muillakin johtojen suojana?
#4752
Saltsi
Pakari kirjoitti:Te jotka olette korjailleet noita piuhoja, niin millätavalla ne piuhat teillä siellä menee?
Pyörästä ensin liitin irti, siinä on semmonen sininen lukkomuovi, siitä kun vetää sivullepäin ni aukee. Sit ku toi on avattu ni lähtee anturista liitin irti painamalla päällä olevaa salpaa ja vetäen ulospäin samaan aikaan.
Johdot on semmosen kovan "käärmeen" sisällä, sen saa tuosta liittimen juuresta avattua ja purettua esiin sieltä käärmeestä. Toi käärme on auki toisesta reunasta valmiiks sillai et saa johdot esiin ja takas.
Pakari
Eli ymmärsinkö oikein, että ei johtojen ympärillä muovivalua, että näkyy johdot kun suojaputken(käärmeen) ottaa pois? Koska itsellä ei tosiaan noita johtoja nää olleenkaan, paitsi ihan anturin luona n. 1-2cm matkalta ja sitten alkaa se muovivalu jonka sisään menevät johdot. Eli tuplasuojaus johdoilla..
#4752
Saltsi
Ei ole muovivalua, normipiuhat menee tuolla suojaputken sisällä.
juha59
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Voisiko olla niin että he joilla on pelkät piuhat olisi johto jo joskus vaihdettu eli valetun tilalle joku tavallinen piuha..Katkeaako se suunnilleen siitä ,mistä se taipuu kun takajousitus niiailee?
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
Pakari
En tiedä, jotenkin tuntuu että kun omalla kohdalla on kyse vuosimallista 2003 niin siinä on muitakin muista vuosimalleista poikkeavia varusteita tai ominaisuuksia niin olisikohan tämä muovivalukin eli tuplasuojaus yksi poikkeavuus.
#4752
juha59
Oli se vaan hyvä säkä taas. Abs piuhaa kun korjasin ,niin huomasin että molemmat takajouset poikki. Ei nääs tarvi katsastus setää rasittaa tuolla asialla ,ku hoitaa kuntoon.... :wink:
