Murtoyrityskö?
Murtoyrityskö?
Auto käynnistettäessä pärähti seuraava ilmoitus SID:iin: "Alarm has been triggered since being armed".
Mitenkä tuo pitäisi tulkita?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
						Re: Murtoyrityskö?
Meinasin itse aloittaa samasta aiheesta ketjun. Itsellä on satunnaisesti viimeisen parin kuukauden aikana tullut sama ilmoitus. Tänä aamuna oli vaan lappu "Voisitko korjata varashälyttimesi etteivät esim. koululaiset turhaan herää siihen. Kiitos!!! "
Kyseessä ainakin omalta kohdalta lähes täysin varmasti hälyttimen vika, joten mistä tuota lähtis tutkimaan?
Re: Murtoyrityskö?
Jos olette käyttäneet sisätilalämmitintä, niin ainakin ns. tehdasasennetuissa hälyttimissä laukeaa soimaan aika-ajoin, jollei kytke "door only" toimintoa käyttöön. Antoi omassa ainakin myös käynnistettäessä tuota hälyn laukeamisilmoitusta. Kyse ei tällöin ole siis viasta.
Sen tarkemmin en ole huomannut, että millaiset olosuhteet vaikuttavat tuohon sisälämppäri- full alarm häly yhdistelmään, viimeksi kun unhodin "full alarm" niin laukesi hälyt auton ollessa luminen, kovilla pakkasilla ei ole lauennut vaikka olisikin jäänyt door onlyt säätämättä..
-JM
-JM
2x 9-3 SC my07 m5 biopower stage1+, KA
9-3SS 03 HA
900 T8 Aero special type M HA/KA
ex 9000 CS my95 2,0T stage1+
ex 900 8v 4d my85 m4
ex 900i 8v 4d my88 m5
ex 900i 8v 3d automat my88
ex. 9-3 SS 03 m5 biopower stage
						9-3SS 03 HA
Re: Murtoyrityskö?
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Tosiaan itsellä kyllä Defan Termini sisällä puhaltaa.
Kytkin aamulla tuon "Door only" -tilan päälle testimielessä. Tutkitaan tilannetta ja katsotaan ilmestyykö lappuja enää.
Re: Murtoyrityskö?
Mulla laukeaa häly soimaan jos auto on rinteessä parkissa ja ovet on lukossa ja sisätilan lämppäri lähtee päälle.
Jos auto on tasaisella, ovet lukossa niin häly ei soi vaikka sisätilan lämppäri lähtee päälle.
Outo homma.
Outo homma.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
						Re: Murtoyrityskö?
Laitoinpa itekki sitte Doors only -tilan päälle. Seuraillaan, vieläkö hälytin alkaa laulamaan.
						Re: Murtoyrityskö?
Huomasin tuossa, ettei itsellä jää tuo asetus päälle pysyvästi. Menee takaisin "Full alarm" päälle kun virrat katkeaa. Kaikki muut asetukset pysyvät päällä kyllä, esim. takalasin lämppäri ja penkinlämmittimet automaatilla.
Otin sisätilanlämppärin kokonaan pois. Äsken naapuri tuli kertomaan, että kuuden aikoihin aamulla alkaa hälytin soimaan eli juurikin jokin aika lämmityksen käynnistyksestä.
				apu,apupoika
Re: Murtoyrityskö?
JamoS kirjoitti:Huomasin tuossa, ettei itsellä jää tuo asetus päälle pysyvästi. Menee takaisin "Full alarm" päälle kun virrat katkeaa. Kaikki muut asetukset pysyvät päällä kyllä, esim. takalasin lämppäri ja penkinlämmittimet automaatilla.
 Sama vika, kun tuon auton ostin. Naapuri oli koittanut soittaa pari kertaa ja yritti tulla karmit kaulassa sisälle, kun kerran jäi muuttamatta "door only" asetus.
 Sama vika, kun tuon auton ostin. Naapuri oli koittanut soittaa pari kertaa ja yritti tulla karmit kaulassa sisälle, kun kerran jäi muuttamatta "door only" asetus.Tietysti ei ole mukava jos muutenkin huono uninen ja alkaa kukonlaulun aikaan 15m päässä makkarin ikkunasta torvet soimaan......
 No, nyt ei ole enää oikeilla asetuksilla ilman mitään muistettavia kommervenkkejä tullut ylimääräsiä hälyjä..............
Re: Murtoyrityskö?
OG 9-3:ssä ukkonen taik kova sadekuuro laukaisi hälyttimen useamman kerran. Omassa NG:ssä ei ole lauennut apumiehen jalkatilassa olevasta sisätilan lämppäristä, eikä oikein mistään muustakaan. Lauttaan, ym. ajaessa olen laittanut doors only. Pidemmin hälyttäessä lienee mahdollista, että auto huutaa akkunsa tyhjäksi. En ole varma tosin.
						Re: Murtoyrityskö?
Meil oli edellises sama ongelma. Ei aina mennyt hälytin päälle mutta joskus. Tiedä sitten voisiko tuon konffata siten, että oletuksena olisi "door only".
Kyl siihen tietty oppi, kun aamuöstä heräili niin aloi tuleen mieleen poistaa hälytin päältä. Väliin tietty laiskana jätti ovet aukikin, kun ei ihan "pelipaikoilla" asuttu
Re: Murtoyrityskö?
Tuskinpa akku tuosta tyhjäksi menee. Hälytin kun ei soi kuin hetken (muutaman minuutin tjsp), jonka jälkeen hiljenee itekseen.karitammi kirjoitti:Pidemmin hälyttäessä lienee mahdollista, että auto huutaa akkunsa tyhjäksi. En ole varma tosin.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
						Re: Murtoyrityskö?
Meillä Techillä aktivoitu jälkikäteen tuo Door o ly tila. Ei ole siis ollut lisävarusteena tehtaalta lähtiessä varusteena eikä ole vieläkään sitä konepeltikytkintä.
Ei ole kertaakaan soinut itsekseen.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
						Re: Murtoyrityskö?
Samoin.vili1 kirjoitti:Meillä Techillä aktivoitu jälkikäteen tuo Door o ly tila. Ei ole siis ollut lisävarusteena tehtaalta lähtiessä varusteena eikä ole vieläkään sitä konepeltikytkintä.
Re: Murtoyrityskö?
Ei varmaan yhdessä yössä tule parkkipaikalla hälyytyksiä niin paljon, että akku tyhjenisi. Entä jos on esim. laivan tai junan kyydissä? Muistaakseni noissa joskus ohjeistetaankin ottamaan hälyjä päältä.Timon kirjoitti:Tuskinpa akku tuosta tyhjäksi menee. Hälytin kun ei soi kuin hetken (muutaman minuutin tjsp), jonka jälkeen hiljenee itekseen.karitammi kirjoitti:Pidemmin hälyttäessä lienee mahdollista, että auto huutaa akkunsa tyhjäksi. En ole varma tosin.
Re: Murtoyrityskö?
^Nojoo tollanen ei tullu mieleen. Voi olla että junassa tai laivassa auto heiluu niin paljon että hälytin alkaa soimaan.
