Aero kohisee
Aero kohisee
Tossa on tullu ajeltua pari päivää ilman hanskalokeroa, kun kojelaudan sisus oottelee ilmastoinnin läppämoottoreita. Huomasin että kun painaa kaasua matalilla kierroksilla vähän reippaammin, niin kuuluu semmosta kohinaa vähän ennen kuin meno alkaa. Mm. bypass ja turbon imuputki on uusittu lähiaikoina. Mikähän tuolla konehuoneessa mahtaa kohista tossa tilanteessa? Ahtopaine nousee ihan hyvin ja kulku on ripeää. Jos imusarjalta jarrutehostimelle lähtevä letkun takaiskuventtiili vuotaa, niin voiko se aiheuttaa moista kohinaa esim. jarrutehostimessa? Vai onko kyseessä vaan joku ahtimen heräämisen ääni?
Re: Aero kohisee
Oletkos koskaan leikkinyt millään vapaavirtaus suotimilla? Mun Eero pitää ainakin sen sortin kohinaa, vihellystä ja nuhakin sillä on kun aivastelee sen kartio filtsun kanssa.
Luulenpa että se puuttuva luukku sun kojelaudassa vain päästää äänet paremmin sisään. Kokeile ottaa ilmanputsarin kotelon alapuoli irti ja viritä paneelifiltteri siihen yläpuoleen jollain keinoin ( esim. Mustekalaloilla) ja aja pikku koelenkki.
Luulen että kuulet sen saman "kohinan" mutta tällä kertaa paljon selvempänä.
93ss Aero 2.0T M6 2003
						Re: Aero kohisee
Ilmanputsari on vakio.
						Re: Aero kohisee
Ainakin OG 9-3:ssa lämmityslaitteen kennossa virtaava neste pitää aikamoista kohinaa, jos on verhoiluja poistettu ja ajelee liikenteessä.
						Re: Aero kohisee
Onko autossa jäähdytetty hanskalokero? Voisiko ko. systeemi pitää ääntä koska lokero on poistettu. Vapaavirtaussuodatin lisää kyllä imuääniä ohjaamoon.
									Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
Re: Aero kohisee
Tuota jäähdytettyä lokeroa veikkaisin myös jos sellainen löytyy. Se jäähdytysilmaletku puhisee silloin siellä kun sulkuläppä on hanskalokerossa kiinteänä?Aerosmith kirjoitti:Onko autossa jäähdytetty hanskalokero? Voisiko ko. systeemi pitää ääntä koska lokero on poistettu. Vapaavirtaussuodatin lisää kyllä imuääniä ohjaamoon.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 2
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Re: Aero kohisee
Sain Saabin sisustan eilen nippuun. Tarviipa kuunnella että kohiseeko vielä. Softa tuli myös päivitettyä parempaan.
						Re: Aero kohisee
Vissiin se kohina asettui kun ei ole enää tullu huomattua. Nyt ei oo mitään sivuääniä enää ja kulkupuoli on kunnossa
