ABS:n ja TCS:n merkkivalot palaa
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Viime viikolla yhtenä päivänä syttyi käynnistäessä abs:n ja tcs:n merkkivalot (93 SS -03 2.0t) ja auto käski menemään huoltoon. Samalla lakkasi toimimasta rattilukko sekä vakionopeudensäädin, eli nopeustieto lienee kadonnut. Temppuili pari päivää, sitten taas toimi, kunnes taas eilen alkoi temppuilemaan. Missä vika, onko kokemuksia?
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
nix0n
Re: ABS:n ja TCS:n merkkivalot palaa
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täällä lähes sama homma. ABS valo palaa ja luistonesto. absit poissa pelistä ja aina välillä pelaa. Vikakoodit lukemaan techillä, niin tiedät enemmän. Voipi olla piuha poikki takaanta, mikä menee abs-anturille. Itse epäilin samaa, mutta olikin kuskin puolen anturi sökö, piuhat testattiin varmuudeksi vielä piipillä. ESP-purkistakin herjasi, mutta katotaan häviääkö valot, kun tulee uusi napa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattaa luetuttaa vikakoodit, niin voi syy selvitä helposti.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Kampiakselin asentotunnistinvikakin heitti joskus moista herjaa. Tosin silloin myös starttauksen kanssa pitäisi olla jonkinmoisia ongelmia. Tällöin myös kierroslukumittari jäi näyttämään nollaa.
9³ SC 1.8t
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
ABS anturi jostakin pyörästä rikki. nimimk. kokemusta on.. kilometrimittairin tosin ei kerry kuin joka toinen kilometri.
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Samat oireet oli kun takapyörälle menevän anturin johto oli hapettunu poikki. Näppituntumalla käymällä johtoja läpi löytyi murtunut kohta.
ex: 9-3 1.8t Vector
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Jos nopeusmittari näyttää oikein ja matkamittariin tulee 1/2 kilometreistä, toiselta takapyörältä ei tule signaalia => anturi/napa sökö :cry:
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ezku
"Pyörän nopeusanturipiiri vasen etu, oikosulku B+:aan" Sanoo Tech2.
