Etujousi Katki
Tobbana
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
zenga kirjoitti:Jatkoa tuohon ylempänä olevaan avautumiseen alustan noususta edessä jousien vaihdon jälkeen... mitäs mieltä raati on kuvien perusteella, onko aiheellista pyytää korjaamoa vaihtamaan uudet jouset tai muuten madaltamaan etupäätä esim. jousilautasta säätämällä(?), sikäli kun epäilen ettei noi lähteneet tehtaalta alunperin tuollaisena (ainakaan googlen kuvahaun perusteella) ja muutenkin epätasapainossa takapään kanssa? Vai onko normaalin näköistä?
Kyllähän se keulivalta näyttää tehtaalta tullessaankin. Ja nyt sinulla on edessä uudet, takana vanhat, jolloin tilanne vain korostuu.
Tuossa oma piirua vajaa 105tkm ajettuna -> http://goo.gl/7wjGs
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
karitammi
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Tolppa lähti irti hyvin ja jousi puristettu kasaan. Millä olette pitäneet tolpan yläpäästä vastaan pulttia avatessa?
petrisa
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olen tehnyt itse 21 mm tulppahylsystä iskarityökalun poraamalla reiän isommaksi, jotta kuusiokoloavain mahtuu siitä läpi.
Toisin sanoen kuusiokoloavaimella pidetään iskarista vastaan, kun tulppahylsyllä avataan mutteri.
Tulppahylsy siksi, kun siinä on ulkopolinen kuuskulma, josta voi kiintolenkkiavaimella vääntää ja keskireiästä menee kuusiokolo läpi.
On jotkut kyllä avanneet mutterin pulttipyssyllä, kun se täräyttää sen auki.
Pola
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Pola »
Avaamista helpottaa vielä jos löystää ne kun on tolpat autossa vielä paikallaan.
#3272
petrisa
Re: Etujousi Katki
^ Juuri näin.
Vähän löysää, kun tolppa on paikoillaan.
ss9-3tid
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja ss9-3tid »
Mutteripyssyllä lähtee hyvin auki ja kasaamisessa on läpireikä hylsysarja oiva apu.
roud-ari
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Aiheen vierestä mutta vähän kuitenkin liittyen:
Onko muilla tullu vastaan TAKApään jousia vaihdettaessa että jousen alatuki/pohjaanlyöntikumit on hapristunut ihan palasiksi? Saakohan noita jostain, katsoin Speedpartsit ja Mätänetit läpi mutta ei näkynyt. Pittää huomenna käydä marmoritiskiltä kyselemässä.
Edit: Kävin Metriautossa: 106€ kpl
Viimeksi muokannut roud-ari, Ma Huhti 29, 2013 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karitammi
Re: Etujousi Katki
Kiitos neuvoista. Irtosi kun löytyi vaan ensin 7 mm kuusiokolo. Jatkokysymyksiä: oletteko viritelleet lisäsuojia kääntölaalereihin? Jostain purnukasta voisi saada kurasuojan. Lisäksi onko kokemusta esim. Motonet kääntölaakerien laadusta vs. uudet orkkislaakrit. Modattiinko orkkislaakereira paremmiksi jossain välissä?
patu
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja patu »
Laitoin parisen vuotta sitten emännän autoon laakereiden vaihdon yhteydessä V-laakerin siihen uran päälle. Istui hyvin suojaten uraa ja samalla mahdollisti laakerin kääntymisen normaalisti. Alku näytti hyvältä, mutta tänä vuonna renkaita vaihtaessa olivat renkaat pettäneet :(
Jossain oli kuviakin mut nyt hävinneet johonkin..
Parempaa rasvaa laitoin entisten tilalle, jos lisäisi elinikää..
karitammi
Re: Etujousi Katki
Salattipurkista tein pienet sivusuojat kääntölaakereille. Ei nekään välttämättä kauan siellä pysy, mutta katsotaan. Mietin myös, että kura ei välttämättä ole ainoa/merkittävin syy hajoamiseen vaikka tosi likaiset olivatkin 100 tkm ajon jälkeen. Yleensä joustintuen yläpäässä on kumia. NG9-3:n joustintuen yläpää on jäykkä. Tämä selittää rengasmelua myös. Ohut kumi saattaisi parantaa äänimaailmaa.
Tuli asennettua -10 mm Lesjöforssin jouset vakioalustaan. Silmämääräisesti ei huomaa eroa.
Re: Etujousi Katki
Eilen rusahti kuskin puolen etujousi poikki TTiD:stä kilometrilukemalla 114K. Perinteinen 10cm pätkä löytyi irrallaan jousilautasesta.
Autossa on tyyppikilven mukaan perusalusta, joten marmoritiskiltä saisi uudet vakiojouset 99e/pari. Haaveena on ollut vaihtaa autoon sport-alusta, mutta tähän kohtaan ei budjetti oikein veny koko settiin (kaikki jouset ja iskarit yhteensä rapiat 800e). Taidanpa laittaa pelkät sport-etujouset (119e) paikalleen ja päivitän muut sportti-alustapalikat joskus myöhemmin...
Tasapaino akseli
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Onkos kellään irrallaan nyt bensakoneen sporttialustan etujousta. Mittaisiko jousen vapaan korkeuden ja jousen paksuuden.? Tuli paketti Englannista,mutta toinen jousi oli ihan jonkun muun auton(ehkä9000) ja haluan nyt tietää onko tuo toinen etujousikaan mitä tilasin.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Re: Etujousi Katki
Onko jousessa värikoodia? -> http://shop.speedparts.se/sv/sidor/fjader_9440.html
Tuliko jouset paljonkin halvemmaksi enklannista, kuin marmoritiskin 119e?
apu,apupoika
Re: Etujousi Katki
Tasapaino akseli kirjoitti:Onkos kellään irrallaan nyt bensakoneen sporttialustan etujousta. Mittaisiko jousen vapaan korkeuden ja jousen paksuuden.? Tuli paketti Englannista,mutta toinen jousi oli ihan jonkun muun auton(ehkä9000) ja haluan nyt tietää onko tuo toinen etujousikaan mitä tilasin.
Et ilmeisesti Neobrossilta tilannut?
Sieltä ainakin tarkkaan varmistavat minkälaiseen autoon osat on tarkoitus laittaa.
Tasapaino akseli
Re: Etujousi Katki
Nimen omaan neobrohersilta tilasin tämän setin siinäpä on hintaakin samassa.. Ei ainakaan oltu tarkastettu noita jousia.. http://www.neobrothers.co.uk/front-spri ... gpkk3f8tf3
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
