Yhtäkkiä ei lähde käyntiin, ei edes lupaile
saappijätkä
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja saappijätkä »
Moro
Vuoden 2003 9-3 SS siis kyseessä. Koittaa käynnistää niin pari naksahdusta kuuluu, eikä pyöritä konetta ollenkaan. Ilmeisesti startin solenoidi tuo mikä naksuttaa.
Onko joku törmännyt ongelmaan ja mistäköhän voisi johtua?
Pesulassa käytin juuri edellisenä iltana. Pesun jälkeen kuitenkin vielä lähti normaalisti käyntiin.
Akku on kunnossa ja sähköt muutenkin pelaa (ovet ja ikkunat jne). Starttia kokeilin myös suoraan pyörittää ja hyvin toimii.
Voisiko liittyä esim. ajonestoon?
petrisa
Re: Yhtäkkiä ei lähde käyntiin, ei edes lupaile
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ajonestosta pitäisi tulla SID:iin ilmoitus.
Luultavasti vika on startin solenoidissa tai sitten akku on loppu.
Akku voi aivan hyvin toimia kevyemmän kuormituksen alaisena, mutta kuormituksen lisääntyessä starttauksen aikana hyytyy sitten täysin.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Akku kuitenkin loppu?
9³ SC 1.8t
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Akku on vaihtokunnossa. Samat oireet oli täällä ja akun vaihdolla korjaantui. Tn. akun jännite kyykkää startatessa siinä määrin että auto ei anna startin pyöriä.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
saappijätkä
"Koeajolla"
On kokeiltu jo erilliselläkin akulla, jossa pitäisi kyllä olla virtaa. Täytyy vielä tarkistaa onko kunnolla. Ajattelin myös katsoa, että kaikki liitokset ovat kunnossa.
Mikä muu syy voisi mahdollisesti olla?
petrisa
Jos omistat yleismittarin ja saat apumiehen kaveriksi, niin mittaa startatessa jännite:
- akun napojen väliltä
- akun miinus navan ja moottorin rungon väliltä
Mikäli syy ei löydy akusta, jota vahvasti syylliseksi epäilen, tai huonoista liitoksista, niin sitten se mitä aiemmin ehdotin seuraavaksi.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Ja jos akku OK, kokeile koluuttaa startin kylkeen kun toinen starttaa..voipi hörähtää käyntiin ja syypää selvä.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
saappijätkä
"Koeajolla"
Kiitos vastauksista kaikille!
Lähti käyntiin uudella akulla, oikeassa olitte siis.
Erillinen akku, jota kokeilin, ei ollut suoraan akun navoissa kiinni ja varmaan tuon takia syntyi häviöitä tarpeeksi.
