Takana narisee (edit: bumerangi)
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Tuossa jokunen päivä sitten tuli vaihdettua kesärenkaat alle. Kiinnitin huomiota oikeata takapäätä tunkatessa ylös, että joku paikka narahtelee. Liikkeessä tämän äänen(narahteleva/naputteleva ääni) kuulee oikeastaan vain kun on pysähtynyt paikoilleeen ja hiljakseen livuttelee eteenpäin/taaksepäin, eli kun paino siirtyy hieman liikkeen toimesta. Tasasesti rullatessa ei ääntä kuulu. Tunkkasin tänään ylös ja välyksiä ei nyt renkaasta tuntunut, renkaan irroitin ja tuntui ehkä että jarrut hieman laahaavat(näiden herkistely taitaa olla ensimmäinen listalla). Mutta mikä osa mahtaa olla vaihtoa vai ihan rasvausta vaille? Bumerangit vaihdettu toissakesänä, minun aikana muita alustan osia ei ole vaihdettu.
Videossa ensimmäinen pieni narahdus on ylös tunkatessa ja pitempi on sitten alas laskettaessa. Jos auttaa diagnoosin selvittämisessä..
Linkki videoon
Viimeksi muokannut Isosceles, La Touko 04, 2013 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex: 9-3 1.8t Vector
petrisa
Re: Takana narisee
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko käsijarru päällä narinan kuuluessa?
Isosceles
Re: Takana narisee
Vaihe on P:llä, käsijarru ei ole päällä. Pitääkin tutkailla ettei siinä ole mitään jumia..
edit: pääsin hallinosturilla auton alle tänään ja natisevaksi osaksi paljastui oikea bumerangi. Onkohan tämä näin heikko osa että vajaassa parissa vuodessa ja n. 40tkm tulee tiensä päähän?
ex: 9-3 1.8t Vector
Isosceles
Re: Takana narisee (edit: bumerangi)
Rasvailin pari päivää sitten kiinnityskohtia ja narina hävisi. Mutta ei pitkäksi aikaa, ilmeisesti menee toinen tukivarsi vaihtoon...
ex: 9-3 1.8t Vector
Migo
Viesti Kirjoittaja Migo »
Laitellaas tähän ketjuun, kun liittyy aiheeseen.
Pitäisi siis hommata nuo bumerangit, mutta mutta, mistä ne kannattaa hommata?
Katselin motonetin sivuilta ja siellä oli kyllä myynnissä. Pituutena oli 44cm ja sitten taas englannista kattelin orggis varaosana, niin niiden pituudeksi oli ilmoitettu 38cm.
Eli lyhykäisyydessään, laitanko vaan orggikset englannista tulemaan, vai käykö nuo Motonetin palikat pituuserosta huolimatta?
Kokemuksia, tietoa?
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
No ihan varmasti haittaa, jos on oikeasti 6 cm:n pituusero - camberit on tämän jälkeen todella mielenkiintoiset... ...mutta voin kuvitella, että Motonetistakin saa ihan oikean osan - tekstistä huolimatta.
Saabiton Saabisti
Migo
TommyW kirjoitti:No ihan varmasti haittaa, jos on oikeasti 6 cm:n pituusero - camberit on tämän jälkeen todella mielenkiintoiset... ...mutta voin kuvitella, että Motonetistakin saa ihan oikean osan - tekstistä huolimatta.
Aevan aevan, sillä mä sitä vähän itsekkin pohdin.
Noh, 55€/kpl lähtis englannista nuo+toimituskulut. Jääpi silti motonetin hintojen alle, joten kannattaa muutama päivä niitä odotella.
TommyW
Kävin vielä kaivamassa kotivarastosta yhden bumerangin ja suoritin rullamitalla suuntaa-antavat mittaukset:
- kiinnityspisteestä kiinnityspisteeseen n. 38cm
- "kärjestä kärkeen" n. 44cm
Ja kyseessä on briteistä tilattu "tarvikeosa".
Eli voipi olla, että Motonet ja britti-firma ovat mitanneet saman osan eri kohdasta.
Saabiton Saabisti
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Kahalla hinta 57,73e.. (ruvillen tekemä)
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
Migo
TommyW kirjoitti:Kävin vielä kaivamassa kotivarastosta yhden bumerangin ja suoritin rullamitalla suuntaa-antavat mittaukset:
No tuo selittää nuo erot ilmoituksessa. Kiitos sinulle mittailuista yms.
Neo Brothersilta loppuviimein laitoin palikat, koska suht edukas/sulo vilén.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Selvisikö tämä narinatarina koskaan?
Oma taka-akseli nitisee keinutuksissa, tasainen "nirk-nark-nok-nok-nirk-nark"
Vaihdettu on:
- bumerangit juuri 5-10tkm sitten.
- kallistuksen vakaajan puslat ja koiranluut, rasvattu
- takapoikittaisen tukivarren puslat
- jouset ja aluslevyt, rasvattu jouset
- iskarit, ajettu noin 80tkm niillä nyt. Ajettu myös iskarit irti ja vaan narisee.
Eilen irrotin takaiskarit ja ajelin 100m pätkän, sama natina.
Takajouset tuntuu narisevan kovasti, kun perää tunkkaa / laskee.
EX: 9³SS BioPower
Isosceles
Mulla se oli ainakin bumerangi mikä narisi, laakeroinnin suojakumi oli mennyt rikki, varmaan valmistusvirhe kun toinen puoli kesti siihen asti kun myin pois. Ebaystä taisin tilata pari kpl:ta yhteensä n. 70e hintaan. Kesti ainakin 50tkm minkä kerkesin ajella saappaalla.
ex: 9-3 1.8t Vector
jusahh
Takapenkin selkänoja se on mikä nitisee sisälle kokoajan!
https://www.dropbox.com/s/gb1qp00b1qx3x ... 19_002.jpg
Kahden vuoden etsimisen jälkeen ongelma selvisi kun poistuin kuskinpenkiltä. Vaimo ajoi mökille ja istuin eri penkeillä pitäen paneeleita käsillä. Näin löytyi nitinän lähteet. Takapenkin selkänoja nitisee liitoksissaan, etenkin sedanin kaadettavien penkkien nivelet pitävät ääntä. Lisäksi lukkosalpa, joka lukitsee penkin, pitää ääntä ajossa.
Lisäksi pelkääjän edessä jalkatilassa nitisi paneeli, joka peittää mm. jalkatilan ilmastointiputket suojaansa.
Ratkaisuksi kumilätkää sopivaksi leikeltynä sinne väleihin, niin että selkänoja on kokoajan jännityksessä ja ei
EX: 9³SS BioPower
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Itsellä narisee alusta joka nurkasta samallalailla tai siltä ainakin kuulostaa, että joka nurkassa olisi sama vaiva. Se on joko kallistuksenvakaajan puslat tai sitten jotain muuta.
9³SS Turbo X '08
-Janne
