9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
- "Kaasari"
Moro!
Itsellä nyt kaksi kertaa 2010 mallin 9-3X:ssä alkanut vuotaa polttoainetta kuskin puolelta, takaoven alta juurikin polttoainesuodattimen kohdalta. Ensimmäisellä kerralla korjattiin vuotavana polttoainesuodattimen anturina. Nyt huomasin äsken saman vian, kuukautta myöhemmin. Aamuksi huoltoaika varattuna, mutta ihmetyttää tuon vian toistuminen.
Onko kokemuksia muilla tällaisista vuodoista? Oisko järkeä jopa ottaa maahantuojaan yhteyttä?
Viimeksi muokannut nandulaatti, To Huhti 12, 2018 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
Ei nyt vuodosta voi puhua, mutta "hikoilua" on omassakin. Huomaa kyllä parkkiruudussa. Ei korjaantunut suodattimen vaihdolla ja tuskin vesianturin vaihtokaan jeesaa. Jostain suodattimen jalasta tulee, ehkä jostain letkuliitoksesta. Vuodon pienuudesta johtuen ei motivaatiota vianhakuun ole löytynyt. Pitäisi varmaan ennen lumia hoitaa pois.
Viasta voi ottaa yhteyttä vaikka Paaviin, ei auta
Tietysti jos auto on liikkeestä ostettu 6kk sisällä, niin virhevastuun piikkiin pitäisi mennä.
Varmaankin vaihtavat huollossa suodattimen jalan. Palaa toki kertomaan syy ja hinta..
93SC TTiD
Noita suodattimet runkoja sai ainakin Ruotsista aikanaan melko edullisesti käytettynä. En tiedä sitten tuohon TTID koneeseen. Ja käykö sama myös X:ään?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Jos sitä on ensimmäisen kerran korjattu merkkihuollossa, on korjauksella ja osilla 3kk takuu.
- "Turbo"
Hei,Ristom kirjoitti:Jos sitä on ensimmäisen kerran korjattu merkkihuollossa, on korjauksella ja osilla 3kk takuu.
Saabin alkuperäisillä varaosilla on 2:n vuoden takuu, joka koskee myös työtä mikäli työon tehty valtuutetussa Saab-huollossa. Takuu koskee vaihdettua osaa. Suosittelen ottamaan yhteyttä korjaamon tehneeseen huoltoliikkeeseen ja vika saadaan varmasti korjattua.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Parts Finland
Vielä parempaa!
Jep, omasta 1,9 Tids on kaksi kertaa uusittu se p-a suodattimenjalka. Uusi jalka tuli suodatin valmiiksi paikallaan, ja 1,5 vuotta myöhemmin suodatinta vaihdettaessa jalka hajosi taas (oli ollut suodatin tiukasti kiinni). Seuraavasta jalasta suodatin käytettiin heti irti ja nyt syksyllä nähdään auttoiko se.
Joo, täällä oli sama ongelma
Eräänä torstaina auto huollossa ja pe-illalla hinurilla takaisin. Tippui solkenaan polttoainetta.
Toki kämmin tehnyt merkkihuolto tuon mokansa korjasi, mutta hiton hienoo pe-illalla ilman autoo...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Sininen Saab 9-3, '99
- "Kaasari"
Moro!
Hintaa huollolle tuli Oulussa Aineella noin 270e. Sieltä oli toi suodattimen yläpuolella oleva lämmitinosa jotenkin paisunut liitoksestaan ja sieltä välistä falskas polttoainetta. Nyt on kulunut toisesta korjauskerrasta 1,5kk ja tänään huomasin taas hikoilua. Outo homma. Taidan viedä auton jälleen kerran, koska eihän sieltä sitä polttoainetta kuuluisi tippua.
![Kuva](https://dl.dropboxusercontent.com/u/2438298/lammitin1.jpg)
![Kuva](https://dl.dropboxusercontent.com/u/2438298/lammitin2.jpg)
Suodatinjalka piti vaihtaa tuohon minunkin dieseliin:
http://www.hiekkalaatikko.org/vuoto/
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
- "Kaasari"
Joo samainen homma. Onko pysynyt kuivana vai onko hikoilua vieläkin? Omassa autossani näyttäis olevan koko ajan tippa siinä suodattimen kuvun alapinnalla...
Ei kuulu valua mitään. Minulla ekalla kertaa se oli vähäistä vuotoa, mutta kun vuotoa tutkittiin ja suodatinta käytettiin pois, niin vuoto lisääntyi niin, että auto jäi pajalle viikoksi odottamaan uutta jalkaa. Toisella kertaa auto oli ajossa, vaikka sinne jatkuvasti tippa muodostuikin. Siis sen aikaa, kunnes uusi suodattimenjalka saapui.
Viimeksi muokannut Numba, Ti Syys 10, 2013 10:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä vuoto nyt näytti loppuneen kun jalka vaihdettiin eli kuppikin on kuiva alapinnaltaan.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
- "Tuplakaasari"
Ahaa en ole siis yksin! Meidän TTiD:n polttoainesuodattimen anturi petti kesäkuussa alle viikon sisään määräaikaishuollon jälkeen. Polttoainetta ehti laskelmieni mukaan valua vähintään 10 litraa maantielle ja vasta Rauman linja-autoaseman parkkipaikalla huomattiin vuoto kun diesel haisi, takapää oli dieselöljyn peitossa ja auton alle alkoi kertyä lammikkoa. Pelastuslaitos tuli sitä sitten imeyttämään ja sain Ifin keskeytysturvasta ilmaisen hinauksen korjaamolle ja vielä vuokra-auton käyttöön kaupan päälle. Kerrankin vakuutuksesta tuli jotain kotiinkin päin! Vesianturihan se oli revennyt nokan juuresta. Polttoainesuodattimen vaihtanut huoltamo tilasi uuden osan ja hoiti vaihdon mukisematta koska vahva epäilys oli että ovat sen alunperinkin saattaneet epäkuntoon. Eli todella suoraselkäistä toimintaa heidän osalta.
9-3 SC TTID vm. -08 exät: 9-3 SC 1.8t vm. -06; NG 900 S 2.0 vm. -96
Näyttää siltä, ettei kyseistä suodatinta kannata mennä itse vaihtamaan. Minun toisessa tapauksessa uusittu suodattimenjalka oli kuulemma ollut avatessa tiukassa (tehtaalla asennettu), ja vuotoon osattiin varautua. Tosin piti minun se vuoto kotona myöhemmin todeta. Uuden suodattimenjalan suodatin käytettiin auki ennen asennusta, pian se nähdään auttoiko. Tähän asti suodattimenjalat ovat tulleet takuuseen tai valmistajan vastuuseen nojautuen.
