Tämmöstä vikakoodia pukkaa 9-3 aeroon vm 04
auto toimii normaali ajossa oikein
mutta heti kun konetta kuormittaa enemmän että rupeaa
nostamaan ahto painetta niin rupee kone turraamaan
jos pitää kaasun pohjassa niin se yrittää ruveta vetämään
mut turraa siinä välissa vilkuttaa myös moottori ohjausvaloa
tai sitten se jää palamaan
ja vikakoodi oli p0301 cylinder 1 misfire detected
VIKAKOODI P0301
Re: VIKAKOODI P0301
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Saattaa tulla kohta isompaa vahinkoa jos menee laihalla.
Nyt ei ole tässä WIS:ä saatavilla, mutta aloita tarkastamalla sytytystulpat.
Onko vakio auto?
Re: VIKAKOODI P0301
no joo eihän tuota ole tullu muutakon kokeltua että mitä se sanoo jos polkasee kaasun esim pohjaan on tossa paikallaan bsr n ohjelma ja on tominut usean vuoden hyvin
tuntuu että se puottas yhen pytyn pois pelistä tulpat on tallissa pitää vaihtaa huomenna ...
Re: VIKAKOODI P0301
Tuttua. Puola tai tulppa.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Re: VIKAKOODI P0301
Vilkkuva CE valo tarkoittaa aktiivista vikaa. Eli ei missään nimessä pidä antaa kenkää. Puolavialta kuulostaa kuten edellinen on maininnutkin. Vaihda samalla kun puolan vaihdat niin tulpat ja saabeihinhan laitetaan vain NGK:n tulppia. Muun merkkiset tulpat kannattaa unohtaa koska ne eivät vain toimi ionisaatiomittauksen kanssa.
Tässä ovat autoosi käyvät tulpat:
NGK bkr7esc-11 (tavallinen/biopower)
NGK pfr6d-10g / pfr6t-10g (platina)
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
- "Viggen"
Re: VIKAKOODI P0301
Ja puolia saa halvalla neobrothersilta.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Re: VIKAKOODI P0301
Juu ei korjaantunut tulppienvaihdolla joten tilasin pro car serviselle puolan
