Pissapoika ei toimi
rasanm
Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja rasanm »
SC:n tuulilasin pesin päätti lopettaa toimintansa.
Kun pesuria yrittää käyttää, pyyhkijät kyllä käynnistyvät ja ajovalojen pesuri toimii.
Sulakkeet ovat ehjät, pesurin rele on ehjä (koitettu vaihtaa päikseen pesurin rele takalasin pesurin releen kanssa) ja myös OP-COM reagoi, että pesuria yritetään käyttää. Pesurin rele ei kuitenkaan naksu, kun sitä yrittää käyttää, joten vika tuskin on pumpussakaan.
Mistähän päin vikaa kannattaisi seuraavaksi selvitellä?
karg
Re: Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja karg »
Oisko rele rikki?
rasanm
karg kirjoitti:Oisko rele rikki?
Kokeilin vaihtaa releen päikseen takalasin pesurin releen kanssa, takalasin pesuri toimi vaihdon jälkeen. Joten relevikakin on poissuljettu.
Aavas
Viesti Kirjoittaja Aavas »
Itsellä oli pumppurikki itse säiliön kupeessa. Oli simppeli vaihtaa koko pumppu. Ja taas toimi.
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Pumppu oli rikki täälläkin.
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
rasanm
No pumppuvikahan se loppujen lopuksi oli täälläkin, vaikka aluksi muuta koitin väittää!
Löytyyköhän tarvikepumpuista tai esim vectran pumpusta suoraan vanhan paikalle sopivaa edullisempaa vaihtoehtoa, vai joutuuko asioimaan marmorilla?
sämä
Vectran pumppu paljon halvempi mutta mitä kuvia katselin niin omasta mielestä se alaputki oli selvästi erilainen :?
Tilasin omani briteistä, 38euron tietämillä sis postikulut ja toimitus 4pv.
Astraxilta Suomesta ois ollu jossain 42-46e hujakoilla, en muista tarkkaa summaa.
span
Viesti Kirjoittaja span »
Sama juttu täälläkin. Tilasin pumpun Astraxilta. Neobrothersilla on pumppuja ensi viikolla UK:ssa, mutta posteineen kalliimpi mitä Suomesta ostettuna.
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Mitä marmorilla kustansi?
tais tänään mennä rikki pumppu pakkasen takia...
Sami
Red Dragon
Red Dragon kirjoitti:Mitä marmorilla kustansi?
Sami
Hain pumpun marmorilta päivän toimitusajalla.
Ei kannattanut tilata ulkomailta :lol:
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Tämmönen valmis aihe löytyi.
Olisiko jollakin wis lähettyvillä ja saisi kaivettua -08 malliin pissapojan moottorin numeron?
Valojen ja takalasin pesu toimii mutta konepelliltä ei. Rele naksuu kyllä.
Taisi pakkaset ja kesäaineet tehdä tuhoa..
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
12826943 jossei ihan väärässä olla. Marmorilla ilmeisesti 50€ noin about- klubiale
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Stail
Iso kiitos :)
#3546
MXG
Viesti Kirjoittaja MXG »
Oli ihan pakko avata kyseinen pumppu, kun vastusmittaus näytti ääretöntä ja vika olikin poikki hapettunut niitti, joka tuo sähköt moottorin päätymuovin läpi.
vmv4
Viesti Kirjoittaja vmv4 »
Onko minkälainen rojekti vaihtaa pumppu.. löytyykö ihan säiliön kupeesta vai onko piilotettu johonkin parempaan paikkaan?
