Saab 9-3 SS TCS ja Check engine
jn1981
Viesti Kirjoittaja jn1981 »
jäällä voimakkaasti kiihdyttäessä välähtää SID:iin check engine -teksti ja auto vain sutii, eli en usko TCS:n toimivan.
Kaasua höllötessä teksti häviää välittömästi.
Kuinka tehokkaasti TCS:n pitäisi estää sutiminen ja onko tuo normaalia?
Metu
Re: Saab 9-3 SS TCS ja Check engine
Viesti Kirjoittaja Metu »
Eipä tuo anna kovin paljon tyhjää lyödä, saisi mielestäni vähän enemmänkin. Check engine-ilmoitusta en ole vielä ikinä saanut. Keväällä otin käyttään maptunin lastun, jonka jälkeen on antanut mielestäni lyödä vähän enemmän lyödä tyhjää. Viime talven käytös alkaa olemaan jo unholassa, joten mielikuva voi toki olla virheellinen.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itsellä myöskin maptun softa, ja mielestäni TCS toimii paremmin kuin vakiosoftalla. Antaa luistaa kohtuullisesti tappamatta etenemistä täysin jos kiinnijääminen uhkaa. Ja kiihtymistä tapahtuu vaikka TCS:n valo palaa taulussa. Tosin on tilanteita joissa joutuu ottamaan TCS:n pois kokonaan.
Ja ei ole normaalia että CE valo palaa missään muussa tilanteessa kuin käynnistyksen aikana hetken. Vikakoodin lukuun ensimmäiseksi, silloin ei tarvitse arvuutella.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jn1981
Kiitos vastauksista.
Kun kytken TCS:n päälle, mittaristoon tulee kolmio, jonka sisällä auto liukastelee, ja sen päällä on viiva.
Saabin ohjekirjan mukaan tuo tarkoittaa näköjään sitä ettei TCS toimi.
Löysin manuaalin hetki sitten netistä, niin sain vahvistusta teorialleni.
...vai kytketkö sen sittenkin pois päältä? Startistahan nuo ajoavustimet tuppaavat olemaan oletuksena päällä ja erikseen pyydettäessä menevät pois. Sammuttaessa syttyy merkkivalo tauluun informoimaan kuljettajaa, että nyt ei sitten muuten auteta.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
TCS / ESP on aina päällä kun käynnistät auton.
Napista saat sen POIS josta tietenkin seuraa ilmoitus mittaristossa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
jn1981
Ahaa, niinpä tietenkin.
Pitääpä testata uudemman kerran onko siinä vikaa.
Kiihdyttäessä jäällä tuli vain siddiin tuli joku "check engine".
Nappe
Check engine ei pitäisi tulla TCS/ESP:n toimiessa, symbooli kyllä syttyy mittaristoon ilmoittamaan että sutimista/driftailua koitetaan hallita.
TCS/ESP:n viallisesta toiminnasta pitäisi tulla virheilmoitus "Traction control failure" tai "Stability Control Failure"
Kannattais lukea vikakoodit TECH:llä jolloin todennäköisesti selviää mahdollisen vian aiheuttaja.
jn1981
Joo, näköjään oli käyttäjässä vika. Hyvin TCS toimii, kunhan ei laita sitä napista pois päältä :)
Kiitos kaikille avusta.
toukokuu
Viesti Kirjoittaja toukokuu »
Kun käynnistää auton nii mulla syttyy se liukasteleva saabi ja viiva päällä ja sammuu kohta. Pitäskö tuon olla sillo toiminnassa? Jos ei nii miten se kytketään päälle?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jep, se on automaattisesti toiminnassa ellei ole joku vikatilanne päällä ko. systeemissä.
toukokuu
Okei kiitos!
Jos on liukasta ja meinaa sutia nii vilkuttaaako se sitä valoa silloin?
karg
Kyllä.
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
toukokuu kirjoitti:Kun käynnistää auton nii mulla syttyy se liukasteleva saabi ja viiva päällä ja sammuu kohta. Pitäskö tuon olla sillo toiminnassa? Jos ei nii miten se kytketään päälle?
Mulla tekee saman homman kun käynnistän auton, mutta ei aina! ja samalla kuuluu se pling ääni niinkö syttys joku muu vikavalo. Ja joskus kun starttaan niin öljyvalo välähtää ja kuuluu sama pling ääni. Nämä alkanut tapahtumaan kun ilmat ovat kylmentyneet. Onko normaalia vai mistä voi johtua?
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
