femman vanteet SS:ään?
LIFAD
Viesti Kirjoittaja LIFAD »
Terve,
Olis tuossa kierros talvirenkaita femman (og) vanteilla. Kannattaako vaihtaa kumit SS:n vanteille vai voiko laittaa suoraan femman vanteet alle?
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
timpetti
Re: femman vanteet SS:ään?
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Lähtökohtaisesti joo, voit laittaa suoraan alle. Mutta lisäinfo vanteista tietty auttais...
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Hieman lisäinfoa vanteista. Lähinnä tekijöitä jotka vaikuttaa on vanteen koko ja auton jarrut.. Todennäköisesti autossasi (jos allekirjoituksen auto) on 16" jarrut, eli 15" vannetta et pysty laittamaan autoosi.
Mutta yleisellä tasolla, jako on sama 5x110 ja og-femman vanteissa on ET49 ja ng kolkin vanteissa on ET41. Tarkoittaa sitä että femman vanteet ng kolkissa menevät puoleltaan 8mm sisemmäksi autoa/pyöränkoteloihin.
Minulla on ratarenkaiden vanteina og-femma aeron 17":n vanteet jotka käyvät kyllä autooni suoraan. Makuasia on sitten että tykkääkö siitä, että vanteet menevät niin sisälle pyöränkoteloon vai ei. Positiivisena asiana voisi nähdä sen että kyljet saattavat likaantua vähemmän kun kura jää pyöränkoteloihin eikä lennä pitkin kylkiä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
LIFAD
Moi,
Tosiaan jäi siis tarkentamatta lisätietoja noista vanteista.
Itsellä siis 16" ja aika loppuun kuluneilla kitkoilla ja faijalla olisi ylimääräisenä femmansa
kiekot myöskin 16" hyvillä kitkoilla. Koko on molemmissa sama (205/55)
Lähinnä mietitytti tuo ET luku. Onko paha jos raideleveys kapenee 16mm?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikän kolkki näytti vähän hoopolta femman vanteiden kanssa just kun ne pyörät vähän uppos lokareiden sisään. Olevinaan huomasin parannusta ajettavuudessa, kun vaihdoin ne kolkin vanteisiin. Renkaat oli molemmissa vanteissa samat.
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Itellä og kolkin et49 16" vanteilla kesärenkaat ng kolkissa. Onhan se vähä hölmön näkönen kun menee niin sisälle kaariin mutta tulihan nuilla kesä ajettua ja selvittyä. Varmaan tulee ensi kesäkin ajeltua jos ei tule uusia hankittua.
Kokeilemallahan se oma mielipide selviää, ei kannata stressata turhia :roll:
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Onhan noita joskus tullut kokeiltua -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=83966
