THomaX kirjoitti:Olen nyt "desifioinut" ilmastointia noilla foorumin ohjeilla. Seuraavassa tuloksia:
Löysin motonetin hyllystä sellaisen hajunpoistajan kuin Autoglyn aircon satinizer ja se tuli ostettua, koska rakastan autoglymin tuotteita kuin hullu puuroa. Purkki maksoi 25e, eli hippasen tyyris. Autosta tuli raikas, vaan harmikseni raikkaus kesti vain viikon kunnes taas oli havaittavissa tuota samaa märän sukan hajua Tuo oli eka kerta kun glymin tuote petti.
Bauhaussin hyllystä sitten tarttui käteen CRC airco kleen (sekin oli spray, ei vaahto), jolla oli hintaa 10e. Tuon CRC:n vaikutus on nyt kestänyt kuukauden ja auto on edelleen raikas, joten suosittelen.
Tollainen desispray kannattaa kyllä "poksauttaa" autoon vaikka kerran vuodessa ihan jo ennalta ehkäisemään hajun syntymistä.
Tuo hajun syntyminen ei kanssa tunnu olevan auton iästä kiinni, olin tuossa viikko sitten reilun vuoden vanhan Kia Carnivalin puikoissa ja tuota epämiellyttävää hajua tuli myös sen ilmastoinnista :O
Samaa CRC:n ainetta voi suositella.
Toimii hyvin.
Viimeksi keväällä käytin ilmastointihuollon jälkeen.
ptpjok kirjoitti:nyt en ymmärrä, miksi joku laittaa automaatti-ilmastoinnin
pois päältä, sehän on AUTOMATTINEN.
Että syksyllä saisi systeemin pöhöttämään lämmintä ja lämpimän tuntuista (kuivattamatonta) ilmaa kuivan ja tasalämpöisen sijaan. Jälkimmäinen tuottaa teknisesti paremman lopputuloksen, ensimmäinen tietyillä olosuhdekombinaatioilla mukavamman. Onneksi saa valita .
Salaisen agentin työ on vaivalloisempaa kuin trigonometristen yhtälöiden soveltaminen käytännön höpsismiin. -Agentti Tuplanolla
Jonkin aikaa on ärsyttänyt ilmastoinnin kostea haju, joka pölähtää sisään aina kun ilmastoinnin laittaa pois päältä. Ostin motonetistä crc airco cleaner vaahtoa 9,90€ purkki http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-6135
Raitisilmasuodatin pois, letkun ujutus puhaltimen siipien välistä höyrystimelle ja suihkutin puoli purkkia vaahtoa sisään, en uskaltanut koko purkkia ruutata sinne, ettei se kastelisi puhallinta. 15 min odottelua ja sen jälkeen ikkunat auki, puhallin täysille ja lämpimälle ja ilmastointi päälle 15 minuutiksi jolloin puhdistusvaahto valui veden mukana auton alle. Uskoisin, että tuo vaahto puhdistaa järjestelmän paremmin mikrobeista kuin jalkatilaan laitettava spray ja vie ne valuvan veden mukana mennessään. Lisäksi tämä vaahto ei jätä sisätilaan minkäänlaista hajua, toisin kuin sprayt.
Nyt olen viikon ajanut autolla eikä ilmastointi enää haise. Näillä kokemuksilla onnistunut ja edullinen huolto.
Kylmäainetta haihtuu taivaan tuuliin noin 10% vuodessa, joten kyllä kannattais huoltaa ajoissa vaikka jäähdytys tuntuisi vielä toimivankin. Jatkaa kummasti kompuran käyttöikää kun on kylmäainetta+öljyä kierrossa riittävästi.
Onko normaalia, kun kytkee ilmastoinnin päälle niin alkaa kuulua karheampi käyntiääni. Ääni ei kuulu mitenkään kovaa, mutta sen erottaa kyllä vai johtuuko ääni siitä että koneelle vaan tulee enemmän kuormaa.
Ilmastointi on juuri tänään täytetty, kun huollossa olettivat että vajaus vaikuttaisi ääneen, mutta sillä se nyt ei ainakaan poistunut. Arvailivat sitten että pitäis kompressori vaihtaa, että ääni poistuisi.
Aero93SC kirjoitti:Kylmäainetta haihtuu taivaan tuuliin noin 10% vuodessa, joten kyllä kannattais huoltaa ajoissa vaikka jäähdytys tuntuisi vielä toimivankin.
Jaa... pitäisköhän tuolle sitten antaa 10v synttärilahjaksi uudet aineet, vaikka vanhoilla "olemattomillakin" ihan mukavasti vielä jäähdyttää ilman murinoita...
Alexzi kirjoitti:Onko normaalia, kun kytkee ilmastoinnin päälle niin alkaa kuulua karheampi käyntiääni. Ääni ei kuulu mitenkään kovaa, mutta sen erottaa kyllä vai johtuuko ääni siitä että koneelle vaan tulee enemmän kuormaa.
No minulla ainakin tekee juurikin näin, eli AC päällä kone käy aavistuksen raskaammin. Aineiden lisääminen ei auttanut minulla tuohon. Tästä on joskus ollut täällä puhetta, ja joku sanoi että hänellä AC ei vaikuta käyntiääneen mitenkään...
