Oikea etuovi ei aukea sitten millään
ezku
Re: Oikea etuovi ei aukea sitten millään
Viesti Kirjoittaja ezku »
Ruotsista riittää valikoimaa purkuosissa ja maksaa paljon vähemmän. Itsellä itse asiassa jäi yksi oikean etuoven lukko yli, eli se, jonka ruotsista tilasin, kun ei ollutkaan sama varaosanumeroltaan, mitä omani, ja kun sain tuon oman korjattua. Mutta -07 auton osa ja voin kaivaa sen numeron. Niiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Huomasin, että lukkoja on varmaan viidellä eri numerolla.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
ezku kirjoitti:Ruotsista riittää valikoimaa purkuosissa ja maksaa paljon vähemmän. Itsellä itse asiassa jäi yksi oikean etuoven lukko yli, eli se, jonka ruotsista tilasin, kun ei ollutkaan sama varaosanumeroltaan, mitä omani, ja kun sain tuon oman korjattua. Mutta -07 auton osa ja voin kaivaa sen numeron. Niiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Huomasin, että lukkoja on varmaan viidellä eri numerolla.
mistä ton numeron saa selville? pitääkö osa irrottaa kokonaan?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
EPC?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Baabel
jmaatta kirjoitti:EPC?
EPC?
jmaatta
Electronic Parts Catalogue. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ezku
Jos EPC:hen vaan voi satavarmana luottaa. Lukossa itsessään se numero tietty on. Tuo lukko, joka mulla jäi ylimääräiseksi on numeroltaan: 12759693. Valmistettu 12.4.2007. Siis oikean etuoven lukko.
jmaatta
Sanoo olevansa numeron perusteella ovenlukko TSL-lukituksella (Theft Security Locking) varustetuille autoille. Runkonumerot 51049701-- ja 56013535--.
Tämä siis EPC:stä. :)
2003 oikeaan etuoveen kävisi 12802247 (alkuperäinen) joka taasen on korvattu osanumeroilla 12803477, 12803560, 16640343 (nuo kaikki kolme pitäisi käydä) runkonumeroon --31060719 ja --46000381 asti.
Viimeksi muokannut jmaatta, Ti Joulu 17, 2013 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Itellä nyt sama ongelma takaoven kanssa. Milläs pirulla tuon takaverhoilun saa irti. Vielä vähemmän tilaa kuin edessä.
EX: 9³SS BioPower
ezku
Näytti se pahalta etuovenkin suhteen, että ei hitto eihän se millään mahdu tulemaan pois, mutta mahtuipa mokoma just, kun otti tietty eka kahvan ruuvit irti ja sitten muutama tarpeeksi terävä, mutta hallittu nykäisy oven lokerosta. Voisi ehkä toimia takaovenkin kanssa...
Joo, mulla alkanut temppuilemaan etuovi taas. Taisin vähän tyhmänä laittaa liikkuviin osiin rasvaa ja nyt ehkä sitten kylmällä rasvat jähmettyy eikä pienet osat liiku, toivottavasti jotain noin helppoa, ettei ole leviämässä koko systeemi. Sillä rasvat sentään saa pois.
Hitsit, eipä tullu kirjoitettua ylös alkuperäisen osanumeroa.
Mutta tuo Ruotsista tilaamani, joo myytiin nimellä tsl-dörrlås. Itellä on Saabin oma varashäly autossa, mutta eipä sopinut täysin. Ruotsista tulleen lukon liittimeltä puuttuu 2 piikkiä verrattuna alkuperäiseen.
Kiitoksia epc-tiedoista, itellä kun ei sitä ole.
jusahh
No voihan hitsi. Mulla on kanssa tuossa 30tkm autosta, 2006, lukkomekanismi, josta puuttuu juurikin nuo kaksi pinniä.
http://imageshack.us/photo/my-images/843/1whh.jpg/
Omassa -03 myös Saabin hälyjärjestelmä, joten turha edes alkaa yrittämään.
Onko hakukriteeri lukkomekanismille siis vain nuo pinnit?
T:Juhani
EX: 9³SS BioPower
ezku
Ei ole sitä lukkoa tässä, mutta arvaan, että samat piikin puuttuu siitäkin ja tutulta tuo näyttää. Tietoa ei ole piikkien puuttumisen suhteen, vain arvauksia ja hieman kokemusta. Tuo vajailla piikeillä varustettu lukko ei osannut antaa autolle lukon tilatietoa; auto luuli oven olevan koko ajan lukossa, eli käytännössä, kun ovet painoi kaukosäätimestä lukkoon, vilkut vilkahti kerran kuten kuuluu, mutta avatessa, ei vilkkunut ollenkaan, ja tämä siis siksi, että auto ei tiedä oikean etuoven lukon olevan auki; vasta sen tiedon saatuaan se vilkauttaa vilkkuja. Tämän tiedon olen joskus onkinut länsi-autosta. Muuten lukko kyllä toimi.
Mietin tuossa sitäkin, että jos tuohon vain lisäisi ne puuttuvat piikit, niin alkaisiko mokoma toimimaan... voisi jopa tehdäkin niin. Ei noista aina tiedä; saattaa olla tismalleen sama rauta, mutta just jotain tollasia ladontaversioita.
