9-3 SS '04, Kuskinpuolen ikkunanostinmekaniikka rikkoutunut?
joonasmi
Viesti Kirjoittaja joonasmi »
Tervehdys Saabistit!
Pienet pakkaset oli tuossa taannoin ja kaikessa epähuomiossa rupesin laskemaan jäistä ikkunaa alas, jonka seurauksena mahdoton rutina ja "muovirattaiden rikkoutumisääni" kuskinpuolen oviverhoilun takaa.
Nyt ikkuna ei liiku suuntaan eikä toiseen, enkä ole uskaltanut kokeillakkaan. Ikkuna on ja pysyy yläasennossa (onneksi).
Mahtaneeko olla jonkin sortin tyyppivika, nimittäin aikamonesta saabista olen moista lukenut?
Ja jos niin, milläistä vahinkoa saatu aikaan, mistä varaosia ja onnistuuko korjata omalla pajalla, jos peukalo on penttiperusautoilijan verran keskellä kämmentä.
Hdjanne
Re: 9-3 SS '04, Kuskinpuolen ikkunanostinmekaniikka rikkoutunut?
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
joo, on tyypivika. Yleensä hajoaa nuo lasin kannattimet mitkä ovat kiskoissa.
Vaihtaminen on melko yksinkertainen juttu. Lasinnostimen kiskot on neljällä mutterilla kiinni. Vaatii tietysti melkoista pujottelua ja lasi kannattaa ottaa suosiolla kokonaan pois häiritsemästä, mutta onnistuu kyllä ihan kotikonstein.
Oviverhoilu on kiinni kahdella ruuvilla kahvan sisältä ja muoviniksuin ovipahvin reunoilla. Pahvi irtoaa niksuista rivakalla vetäisyllä.
Uuden nostimen hankinta on sitten vähän toinen juttu ellei kävele suoraan marmorille, tuntuu olevan kroonisesti loppu purkaamoilta. Ulkomaiset nettikaupat ovat tietysti aina varteenotettava vaihtoehto.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
joonasmi
Hdjanne kirjoitti:Moro
Kiitos viestistä. Kerroit lasin kannattimista, mutta kuitenkin lopussa mainitsit nostimen hankinnasta? Onko siis nostin (koneisto) itsessään siis mennyt myös rikki.
En ymmärrä tuota ikkunanoston mekanismia, kun en koskaan ole ovipahvin alle kurkannut, vaikka hentoinen käsitys asiasta onkin vaijereineen jne.
Hdjanne
Ok, anteeksi epäselvyyteni.
Kannattimilla tarkoitin niitä lasinnostimen kiskoissa olevia lärpyttimiä mihin lasi kiinnitetään. Nämä yleensä hajoavat.
Nostimella tarkoitin koko kokonaisuutta, kannattimet, kiskot, vaijerit yms. Tämä paketti täytyy vaihtaa kokonaisuutena, koska nuo lasin kannattimet ovat siinämäärin kiinteästi asennettu kiskoihin ettei niitä kannata edes yrittää vaihtaa.
Kun haet uutta, niin mikäli nostimen moottori toimii, niin ota nostin ilman sitä. Tuo moottori on kiinni kolmella ruuvilla nostimessa ja todella helppo/yksinkertainen siirtää uuteen nostimeen. Säästyy siten jokunen roponen seuraavaan remonttiin.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Paljonko tuo kokonaisuus maksaa? Sekä moottorilla, että ilman moottoria?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
http://www.neobrothers.co.uk/advanced_s ... condition= tuolha noit on myynnis käytettynä ja uusina
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pakari, etkö tosiaan ole kuullut tästä paikasta koskaan:
http://www.bildelsbasen.se/
Paremmin tuolta edellisestä paikasta löytää kuin täältä:
http://www.varaosahaku.fi/
Pakari
Olen. Lähinnä tarkoitukseni oli tiedustella uuden kokonaisuuden hintaa moottorilla tai ilman. Täytyy olla ensikerralla tarkempi kun kysyy jotakin, tai soittaa suoraan merkkitiskille tai pcs:lle.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
petrisa
Erikseen myyvät ainakin näitä purkuautoista. Sitä en kyllä tiedä, että mitenkä asian laita on merkkiliikkeessä. Hyvä asia se tietenkin on, jos erikseen saa. Mikäli tarvitsee syystä tai toisesta molemmat, niin eipä muuta kuin ostaa sitten molemmat.
Täytyy olla melko huonoa tuuria, että molemmat tarvitsee vaihtaa (sekä moottori että mekanismi).
Baabel
petrisa kirjoitti:Erikseen myyvät ainakin näitä purkuautoista. Sitä en kyllä tiedä, että mitenkä asian laita on merkkiliikkeessä. Hyvä asia se tietenkin on, jos erikseen saa. Mikäli tarvitsee syystä tai toisesta molemmat, niin eipä muuta kuin ostaa sitten molemmat.
Itsellä meni tuo kuskinpuolen nostomekaniikka rikki sain arvioksi alkup. osalle 99euroa joka osottautui autoa huollosta haettaessa 299e joten suosittelen katsomaan muualta kuin merkkiliikkestä 299euroo tuli nostin ja moottori. päälle oltas lyöty vielä tunnin tunnin työ :) Onneksi katsoivat väärin ja oli mustaa valkosella 99euroo moottoreineen nostin :)
joonasmi
"Oviverhoilu on kiinni kahdella ruuvilla kahvan sisältä ja muoviniksuin ovipahvin reunoilla. Pahvi irtoaa niksuista rivakalla vetäisyllä."
Mitenkähän tuon kahvan saa auki, jotta pääsis noihin ruuveihin käsiksi?
Onko muita vinkkejä ovipahvin purkamiseen. Olisi tarkoitus aloittaa työskentely tuon ikkunanostimen vaihtamiseen lähipäivinä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kahvan päällinen lähtee irti vetämällä. Kiinnikekynsiä on molemmissa päädyissä ja siinä alimmassa kohdassa kahvaa suht keskellä, missä on terävämpi mutka.
Atticus
Viesti Kirjoittaja Atticus »
Vaihdoin saman osan hantin puolelta viimeviikolla. Hommasin skandixilta tarvikeosan, tais olla jotain satasen luokkaa hinta. Aika jämptisti sopi mutta toimii hyvin.
2021 Tesla Model 3 Performance
