Takaoven lukitus reistaa
Re: Takaoven lukitus reistaa
Joo ei oo ihan niin JIIHAA-hommaa kyllä tämä. Kuljettajan lukko välillä toimi, välillä ei, juotokset ovat ihan hyvä näköset, mutta kolvasin moottorin juotokset uudelleen.
Lukko toimii edelleen silloin/tällöin oikeastaan ei ollenkaan. Iso jumppa noiden sisuskalujen kanssa. Mistähän uutta yksikköä saisi?
Onko tämä ongelma muuten vain alkusarjan autojen ongelma?
Viimeksi muokannut jusahh, Ma Marras 04, 2013 00:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
Eipä ole ollut mitään ongelmia, joten alkupään mallien ongelmaa tuskin on.
No ny toimii.
Sähkömoottorin pinnit juotin taas ja kasasin vielä kerran. Vinkki: juotokset näyttivät hyviltä, mutta kylmäjuotos näkyykin hentona särönä juotteen ja pinnin ympärillä. Luulin sitä aluksi vain liaksi.
Lukko sisällä on kaikenlaisia jousia ja vitstaakeja. Ota kuva heti avaamisen jälkeen. Kasatessa mielestäni menee parhaiten kun oven lukkotapin (ovesta sojottava pikkurillin paksuinen tappi) mekanismi on ns. lukossa
Lukon kuori pitää sulkea liimalla tai ruuveilla klipsien lisäksi. Muuten lukkomekanismi kampeaa kuoren auki ja sähköliitokset aukeavat. Ilm. tämän takia minulla ei aluksi toiminut.
Pieni jihaa kyllä pääsi, täytyy myöntää.
Viimeksi muokannut jusahh, Su Marras 03, 2013 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
osa vioista johtunee jostain mikrokytkimestä siinä lukossa, näin ainakin suorsa muistaakseni kirjoitteli taannoin. Jos voisi jotenkin testata onko vika siinä vai juotoksissa, niin voisi välttää turhaa kokeilua.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Hyvä kun toimii nyt.
Tuossa kuvassa 2: http://techautorepairs.com/images/1solder.jpg näkyy erinomaisesti kylmäjuotos. Usein se voi olla paljon hankalampi vielä havaita, joten ei ihme, jos niitä ei heti huomaa etenkään "paljaalla silmällä".
Juotokset vanhenee ja ne muuttuvat tällaisiksi huonoiksi juotoksiksi ajan saatossa.
Minun tietääkseni näissä Saabeissa ei mitenkään erityisesti nuo keskuslukitukset ole vikapyydyksiä, vaan satunnaisesti vikaantuvat. Toisin on ollut tietyissä "VAGinoissa".
Oma korjaus toimi vissiin melkein pari vuotta. Tuoltahan näkeen päiväyksen tämän saman otsikon alta.
Nyt sama oven lukko ei toimi enään ollenkaan
Olisikohan sitten se kytkin rikki.
Onko jollakin kuvaa/mittoja/mallia mikrokytkimestä? En viitsisi ottaa irti ja odotella uutta kytkintä päivätolkulla. Tai sitten mistä saa uuden koko paskan tilattua edullisesti?
V****aa lähinnä työkavereiden V****u...
Janne
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Tiedän Janne fiiliksen, mutta katso http://www.bildelsbasen.se tai http://www.elferink.nl
Saab -> 9-3 -> Lås / Larm -> centrallosmotor -> vänster/höger = Lukot alk. 40€ "
Siellä on kaikkea purkuosaa Saabiin ja järkevään hintaan.
EX: 9³SS BioPower
Morjens!
Eli mullakin oli hantin puolen takaoven lukon kanssa onkelmii ja tuli otettuu kolvi käteen. No lukon kun sain takaisin paikoilleen ja testasin että toimiiko se niin parin lukkoon-auki toiminnon jälkeen lukko pelitti ihan normaalisti paitsi ovi ei aukenutkaa. Avaimesta painettaessa tappi liikkui ylös ja alas niinkuin pitikin ja moottorikin surisi. SIDiin ei tule Lock System Failurea.
Olisko mahdollista että lukon sisäkalut on väärässä asennossa ja siks lukko ei aukea ? Tuli meinaa liikuteltuu muoviratasta koska luulin että Se on väärässä asennossa kun ei meinannut mennä enää kasaan
Osaisko joku tietäväinen Saabisti auttaa missä vika?
On meinaa tässä vaiheessa kun ovi pysyy kiinni niin ikävä alkaa availee monesti ( Jos onnistuu ollenkaan, on sen verran vähän tilaa)
- Mäkelä
- Mäkelä
Saab 9-3SC Vector MY07 Biopower
Ex: Saab 9-3SS Vector MY03
Saa sen auki oven ollessa kiinni. Jouduin itsekin tekemään niin syksyn puolella. Nyt toimii taas pitkästä aikaa; tuossa pari kk temppuili heti kylmien säiden tultua. Olin tyhmä laittanut paksua rasvaa sinne ympäri osia ja se varmaan jähmettyi. Sen kun puhdisti pois ja öljysi vain paikat, niin on nyt reilun viikon skulannut hyvin jälleen. Mutta on kyllä mokoman lukon saanut avata jonkusen kerran... kele.
Lukko kieleke pitää tosiaan olla lukossa, muuten ei asetu vastakappaleet nätisti paikalleen. Ja yksi valkoinen varsi siinä kansipuolessa kiinni ja loput pohjapuolella. Nupin vivun varsin siinä asennossa, ettei osi suoraan mikrokytkimen kanssa kohdakkain. En muista kumpaan suuntaan se oli, mutta sen kyllä näkee kun vähän mallailee...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Hyvä tietää! Tuli muuten painettuu yhtä mikrokytkimistä, voisikohan se vaikuttaa asiaan
Ööö, millä tavalla painettua, mitä tarkoitat? Ihan vain normaalisti kytkintä sisään?
Juu ihan normaalisti siis painoin
Oli kytkin ihan rasvan peitossa ja sitä kun pyyhin ni samalla painoin.
Painettavaksihan nuo on tehty, eikös...
Eiköhän ne sillee oo suunniteltu
Tarkotin että voisko se johtuu siitä et kytkin on nyt asennossa ON kun pitäis olla asennossa OFF ? Tai toisinpäin
Minä tein myös viestiketjun ohjeiden mukaisesti matkustajan oveen golvaamis operaation ja pari kuvaa kännykällä otin laitteen sisältä. Sain muuten kaikki hienosti toimimaan mutta nyt auto ei tunnista kun ovi aukaistaan eli oven valo ja matkustajan lattiavalo ei syty. Tarvii siis vielä jossain välissä availle uudestaan kun kerkiää. Onneksi lukkoyksikkö on kiinni pienillä ruuveilla ja muttereilla, jotka viritin, niin saa sen lukon uudestaan auki
Saab 9-3 2,0T (Aero cover) -04 (Special) lastu
