Eberin lämmityksen kesto saab 9-3 1.9 ttid sc -08
Elikkäs onko joku perehtynyt pystyykö jostain ohjelmoimaan eberin lämmitys aikaa pidemmäksi ,kun nyt lämmittää noin 30min? Sais hieman pöhöttää pitempää..
Re: Eberin lämmityksen kesto saab 9-3 1.9 ttid sc -08
Mårå
Ei muistaakseni onnistu, ja ei mielestäni ole tarpeen. Tulee vaan enemmän rikkinäisiä akkuja kun vanha totuus vielä pätee....käytä 1/2 tuntia niin ajat sitten 1/2 tuntia.
Kyllä onnistuu. Varma tieto koska omaan on sellainen tehty Mimmin* toimesta. Meillä 60 min, olis muistaakseni saanut enemmänkin, minuutteja siellä muuteltiin.
Jos akku on rikki niin sitten ostetaan uusi, edelleen mennään kuitenkin alkuperäisellä GM akulla. Tietenkin Defan akkulaturi 1204 pitää varaustilan korkeana.
*http://www.ugsaabistit.net vaatii rekisteröitymisen.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Onnistuu TECHillä.
Omassa muutettiin 30 min -> 45 min, etanolin huonomman lämpöarvon vuoksi jos tarvii mouruuttaa pisempään.
Mimmi teki muutoksen tähänkin autoon mutta käsittääkseni pitäisi onnistua keneltä tahansa joka yhtään tietää mitä on tekemässä.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Jees, ei ole paha rasti, jos tuntee Tech2:n valikot.
Ei ole kyllä akun kanssa ollut mittään ongelmia,kun on vaan ylläpitolaturissa pitänyt välillä,Täytyy ruveta kyselemään et missä sais ohjelmoitua
Mårå
Ou, omasinkin vanhaa tietoa,,,,,pahoittelut:)
Omani lämpenee -20 lämpötilassa itselleni sopivaan lämpötilaan 30 min lämmityksellä, peli on sama kun aloittajan.
Itsellä on bensassa 5.2kw jälkiasenteinen en tiedä miten vaikuttaa , mutta 30minuutin lämmitys riittää hyvin -30 asteen pakkasiin asti (kakesta onneksi lisää aikaa tarvittaessa) Suosittelen laittamaan (jos on pistoke keulassa) johon väliin akkulaturin joka lataa kun auto on tolpassa (jos on mahdollisuus) Itse lämmitän autoa 30minuuttia ja ajoa tulee vain 15minuuttia. Työmaan puolella saan auton tolppaan , joten akku latautuu joka kerta työmaalla täyteen samalla kun auto lämpeää tolpasta
Lisätty/muokattu
itsellä on http://www.motonet.fi/fi/tuote/454946/D ... uri-10A12V , lisäksi tarvit haaroittimen ja 0.5metriä defan johtoa , helppo asentaa itse jossei oo paskamaisessa paikkaa pistoke. (itsellä toisessa etupaneelin säilekössä)
vastaava laite 4AH:n latauksella http://www.motonet.fi/fi/tuote/454947/D ... 1204-4A12V
Lisätty/muokattu
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
