Ristiseläntuki rikki.
Re: Ristiseläntuki rikki.
Kerro ihmeessä kuinka tapahtuu! Itsellä penkki täynnä hiirulaisia niin pitäisi koittaa ajaa niitä pois
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Meillä on 08 SC. Siinä näin: takaosan pahvin alareunasta nippuside katki. Se tuntuu keskellä pahvia sormella. Sitten sivuilta tulevat nahat irti takapahvista vääntämällä. Siinä takapahvissa on sellainen ura, johon sivuilta tulevat nahat käännetään. Ne irti ja sitten alaspäin vetämällä takapahvi irti. Sittenpä rassaamaan!HorGrath kirjoitti:Kerro ihmeessä kuinka tapahtuu! Itsellä penkki täynnä hiirulaisia niin pitäisi koittaa ajaa niitä pois
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Onko klunssi = vaijerilukko? Onko pysynyt kasassa tuolla tavoin korjattuna?ZeiPii kirjoitti:Kiitokset "jus":lle osaan liittyvistä vinkeistäKäväisin bilteman sijaan paikallisessa autotarvikeliikkeessä valitsemassa kaksi eri kokoista ruuvikiinnitteistä klunssia, joista toinen sopi suunnilleen paikalleen. Käyttämäni osa maksoi 1.90euroa + matkat + vajaa tunti töitä ja ihmettelyä. Tuki toimii nyt niin kuin pitääkin. Aika näyttää kuinka pysyvä tuo korjaus on. Ehkäpä ruuvilukitettakin olisi pitänyt käyttää. Hoksasin tämänkin vasta kun olin laittanut kaikki takaisin "pakettiin"
9-3 SS 1.8t
Kiitos kysymästä. Klunssi (varmaankin oikealta nimeltään vaijerilukko) on toiminut oikein hyvin
. Odotin kyllä, että se olisi jo antautunut
MiTo QV -10
Tuli tehtyä korjaus varastosta löytyvillä osille = nippusitellä. Kiinnitin toisen puolen "henkarin" nippusiteellä kiinteästi siihen vaijerilukon kiinnityskohtaan poistettuani ensin murtuneen vaijerilukon. Pelkästään toisen puolen säätö on nyt toiminnassa ja tuen säätöalue puolittui mutta on omalle selälle on riittävä.
Täytyy hommata varastoon se vaijerilukko jos joku ilta innostuu korjaamaan ihan oikeesti.
9-3 SS 1.8t
korjasin omastanikin ristiselätuen ja onpahan vain mukavampi istua nyt. Se "henkariosa" oli poikki ja pätkä siitä löytyi selkänojan sisärakenteista. Vedin katkenneen puolen kiinteästi vaijerilla kiinni, että nyt säätö on vain toisen vaijerin varassa. Toimii toistaiseksi ihan hyvin.
Yritin korvata henkariosan siten että valkean liinan läpi esim kierretanko, jonka päihin mutterit tms ja siitä vaikka vahvasta rautalangasta loppuosa rikkoutunutta henkaria mallina käyttäen. Mutterit päihin, jotta säätömekanismi kiristyessään ei puristaisi tai repisi liinaosaa rikki. Homma kaatui, kun ei löytynyt sopivaa rautalankaa...
Mutta jos tuo nyt kestäis...
Moro
Penkin takaosan purku:
- penkki eteen ja selkänoja alas, takapenkille korjaamaan
- penkin takaosa on kangaspäällyistä muovilevyä, jonka alaosasta keskeltä löytyy nippuside, katkaise varovasti nippuside, älä katkaise kangaslenkkiä
- kangaspäällyisteisen muovilevyn sivuilta saa sivuverhoilun pois nostamalla sen ulos muoviurista, aloita alhaalta
- kangaspäällysteisen muovilevyn alaosassa on muovilistakiinnitys, joka pitää avata (kaksi muovikourua alhaalla on toisissaan kiinni), jolloin muovilevyn kiristyskiinnitys (leveä kangaspanta) avautuu ja kangaspäällysteinen muovilevy irtoaa nätisti
- nyt ristiselän kiristysmekanismi on täysin esillä
- ristiselän kiristysmekanismista on rikki joko kovakarkaistu "henkari" jommassa kummassa päässä kankaista ristiselän kiristintä tai "henkari" on irti kiristysvaijerista
- itse yritän korjata katkennutta "henkaria" nippusiteellä, saas nähdä....
Tulipa se tuokin nyt korjattua. Ei ihmekään että kaikilla rikki, niin raakileen oloinen konstruktio koko jakkara.
Mulla oli toisesta säätövaijerista se nupikka pois, oli vaijeri hinkkautunu katki. Katkasin vaijerin kuorta lyhyemmäksi ja laitoin päähän vaijerilukon.
Yllättävän helposti se penkki alko kuoriutuun päälysteistä kun katsoi täältä ja WISsistä ohjeita, ja tsiigaili jakkaraa. Mutta sen vaijerin kanssa pelaaminen oli aika kettumaista kun ei ne vaijerin säikeet meinannu millään asettua yhteen pakettiin.
Noh, antautuihan seZeiPii kirjoitti:...Odotin kyllä, että se olisi jo antautunut
MiTo QV -10
Meikäl oli kuskin penkistä toisesta päästä se henkari irti siitä kiristysliinasta. Se siellä oli aiemmin vissiin kolissut välillä. Ei näyttäny muuten olevan mitään rikki sieltä, joten pistin sen nippuun ja uuden nahan päälle.
No niinpä näyttää olevan rikki täälläkin. Ei oo kyllä mitään muistikuvaa millon olen sitä viimeksi koettanut säätää niin on saattanut olla rikki jo pitkäänkin, tänään vasta huomasin. No jos sitä foorumin ohjeilla yrittäis joululomalla purkaa ja tutkia mikä sitä vaivaa. Säätörulla tosiaan pyörii mutta mitään ei tapahdu
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Rokkaa jälleenZeiPii kirjoitti:Noh, antautuihan seZeiPii kirjoitti:...Odotin kyllä, että se olisi jo antautunut.
MiTo QV -10
Jos tulee varaosille tarvetta niin myynnissä koko penkkisarja
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 08&start=0
/Manu
/Manu
Tänään korjasin oman ristiseläntuen, suhteellisen helppo homma. Meni suurinpiirtein 30 min että oli koko homma hoidettu! Oli tuo liina lähtenyt hengarista irti toiselta puolelta.
