Etujousi Katki
petrisa
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä mun mielestä pinnapultti olisi huono ratkaisu esim. asennus/irroitus mielessä.
Millaista ähräystä se vasta olisikaan. Saisiko siellä jousen puolella kuinka hyvin pidettyä vastaan, kun pinnapultti lähtee jossain vaiheessa pyörimään.
Myös sellainen juttu, että mitenkähän mahtaa olla tuon jousen yläpään kanssa, kun siellä lautasessa on pinnapultti ja mutteri vastassa. Taitaisi tulla ahdasta.
Ei muuta kuin nyt vain uutta ylälautasta kehiin tai sitten vastakierretapilla nuo katkenneet pätkät pois.
Ps. Niin hoksasin nyt millaista pinnapulttia tarkoitetaan. Sellaista missä on boorit, mutta jäähän sinne lautaseen alapuolelle pinnapultin kanta, joka pitäisi olla upotettuna jousen takia.
Kuitenkin nykyinen on paras ratkaisu, ei vaan saa olla paskaa välissä eikä kiristää liian tiukkaan.
Ei ole auton tahi suunnittelun vika, vaan edellisen korjaajan. Nimittäin noita pultteja ei tarvitse vetää tiukkaan.
veini siekkinen
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Etu jousilautasen/tolpan irroitukseen on hyvä temppu mikä kannattaa tehdä ennekö purkaa.
laita konehuoneen puolta sinne korin ja lautasen väliin crc tai öljyä annat sen muhia noin viikon ennen kuin puret.
useita vaihtanut enkä yhtäkään pulttia katkassut.öljy imeytyy sinne kierteen väliin hyvin.
paikalleen asennuksessa käytä vaseliinia tai tervaa niin seuraavan kerran ilo avata. 8)
kartsa86
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Noita saa motonetistä 29,90€ ja vaikutti viellä ihan laadukkaalta ei ainakaan oo meillä hajonnut 20tkm ajettuna kuten ei myöskään kääntölaakerit.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
Red Dragon
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Hmm,
Pitää oikein kysyä mitä vaikutusta on katkenneella jousella (pelkääjän puoli, poikki puolikierrosta) jos vain ajaa eikä välitä siitä :roll: .
Nimim. Meni läpi katsastuksest katkenneena :D
T. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
apu,apupoika
Re: Etujousi Katki
En ajelis kovin pitkää, kun kuitenkin keulan joustot on jo aika eri paria ja sopivan liukkaalla tai muuten äkkitilanteessa voi vaikuttaa auton hallintaan. Sama jos toinen vaimennin on paskana.
Red Dragon
Re: Etujousi Katki
Ok, eli pitää vaihtaa asap :wink: .
Sami R. #986
pezi
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja pezi »
Red Dragon kirjoitti:Hmm,
T. Sami
Oma jousi meni sen verran hyvin lopuksi katki, että pätkä siitä osui renkaaseen ja puhkoi sen. Eli suosittelen vaihtamaan ajoissa.
petrisa
Re: Etujousi Katki
Mulla meni alhaalta yksi koko kierros poikki. Pätkää ei saanut otettua välistä pois, mutta asettelin sen niin, ettei se kolissut. Aluksihan se kolisi siellä äänekkäästi. Ajossa ei huomannut muuten mitään. Kauaa enkä pitkiä matkoja ajellut katkenneella jousella.
Uudet jouset hain tarvikkeelta. Merkki taisi olla joku Ljöfxxxx... tjsp.
Timon
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Lesjöfors? Sellasen ite sain mätänetistä viime keväänä kun katsastuksessa löysivät puuttuvan puolikierrosta etujousesta.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
karg
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl oli Aerosta kans etujousi poikki. Siitä oli alhaalta pieni pätkä vaan irrallaan, mutta se oli vielä jumissa sen lautasen päällä. Lesjöfors-jousi löytyi hintaan 49€ paikallisesta HO-Tarvikkeesta seuraavaks aamuks, kun Motonet näytti taas vaihteeks nollaa.
Tunkki 9-3 Aero
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Tunkki 9-3 Aero »
Tänään tuli ensimmäinen hylsy katsastuksesta Saabismiin sairastumiseni jälkeen. Syy: etujousi poikki. Puoli kierrosta kumisuojuksen alta. Kehotin oikein inssiä ronkkimaan jousia. Kaveri alkoi jo kehumaan ja kiittelemään, kunnes hoksasi vian. Hyvä näin.
Uuden jouset lähti tilaukseen paikallisesta merkkiliikkeestä, hintaa 200€. Alustan numeron perusteella tilasivat, joten eiköhän ne oikeat laittaneet tilaukseen.
En muistanut samaan satsiin ottaa kääntölaakereita, mutta ne varmasti löytyvät kivuttomasti varaosaliikkeestä?
Saab 9-3 Aero 2.0T MY2004
Saab 9-3 1.9 Tid MY2005
Pola
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Pola »
Jos ei löydy biin hakee sit Motönetist. Itsehän jouduin viimeks turvautumaan Opel-kauppaan varaosa-asioissa kun Saab-myymiöillä oli vaihteeksi pelkkää eioota.
#3272
apu,apupoika
Re: Etujousi Katki
Pola kirjoitti:Kuva
Ei taas ihan menny jousien vaihto nappii. Mistähän sais uusia tälläsiä?
Tuolta löytyi ihan mielenkiintoinen sivusto.
Pola
Re: Etujousi Katki
Ihan kohtuulliset hinnat, Laakkosella noista lautasista pyydettiin 100€ kappale. Tuli laitettuu nuo Lesjöforssin -20mm jouset, kivan tuntuset ajaa mut perä jäi keulaa alemmas, kun mielummin olis saanu olla toisinpäin.
#3272
apu,apupoika
Re: Etujousi Katki
Tilasin myös Lesjöt -20mm madalluksella.
Täytyy koittaa pitää vielä maavaraa ja kun sai kotiin kannettuna hintaan 149.90€, niin jo sen puolesta voi koittaa. Bilstein B8 sprintit laitan kaveriksi sitten noille ja tuota yhdistelmää kauppaavat PartsforSaabillakin. Alkaa tuo tehtaan sporttialusta väsymään jo. Toivottavasti ei tule keulimisilmiötä ja jos tuo automaatin hitusen raskaampi keula auttaisi edes vähän, vaikka eihän se paljoa ole.
