9-3 2006 Jarrut pehmeät eikä tule leimaa
Tizumo
Re: 9-3 2006 Jarrut pehmeät eikä tule leimaa
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Tizumo kirjoitti: ↑
Su Heinä 21, 2019 20:50
Tämä ei ehkä ole ratkaisu jos vika on tullut ns. pikkuhiljaa, mutta..
Kun 9-3 tuli meidän talouteen, jarruissa oli hurjan paljon ilmaa, joka ei tullut pois perinteisellä poljinmetodilla eikä alipaineella - vasta painovoimainen ilmaus auttoi. Tämän vinkin löysin ulukomaan foorumilta, missä pohdiskeltiin samantyyppistä ongelmaa. Järjestelmässä on vieläkin jossain vähän ilmaa tms. epämääräistä, mutta nyt voidaan jo puhua jonkinlaisesta jarrutuntumasta. Vielä en uskalla kirota pääsylinteriä.
Tämä vika näyttäisi korjaantuneen viallisen ABS/ESP-hydrauliikkayksikön vaihdolla. Testi (joka löytyy myös WIS:stä) on helppo ja halpa, ja sen pystyy kuka tahansa tekemään. Jarruissa saattoi olla alun perin myös ilmaa, mutta jarrutuntuma oli ilmausten jälkeenkin mahdoton (ensin ottaa kiinni, sitten pitkä tyhjä väli ja vasta lopuksi pysähtyy).
Testi:
2 kpl M6x60 -pultteja (tai 6mm suorat tapit)
2 kpl O-renkaita markkeeraamaan, ei tiivistämään, mitat esim. 6 x 1,5mm
- Poista pulteista kannat, niin saat pelkät tapit - mahtuvat hydr.yksikön reikiin jarruputkien ohi. Putkia voi vähän taivuttaa jos tiukkaa tekee.
- Irrota kumitulpat hydr.yksikön reikien päältä ja laita tapit reikiin kierteet edellä ja O-renkaat tappeihin reikien tasalle.
- Auto käyntiin ja kaveri polkemaan jarrua. Jos tappi liikkuu, on yksikössä sisäinen vuoto.
Tämä yksikkö vuosi jarrunestettä toiseen reikään, joten tapaus oli selvä ilman testiäkin.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Sabaton93
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Omassa samanlaisia oireita. Oli jo ostaessa ja kuiteista selviää että jo vuodesta 2015 asti on temppuillut. Jarrut kyllä pitää mutta poljin painuu melko pohjaan, mutta jos pumppaa niin jäykistyy ja poljintuntuma on ylempänä.
Liittyykö sitten toisiinsa, mutta huomasin että myös kytkin palauttaa hitaasti. Näissähän on ollut sitä pääsylinterin vikaa ja mureneva letku tekee myös hallaa. Autoon vaihdettu 2019 kytkinsarja sis työsylinterin. Kuitissa oireenkuvauksena ennen kytkimen vaihtoa että poljin jumittaa ja palautuu hiljaa.
Onko näillä yhteistä ja lähtisikö tuosta kytkimen pääsylinteristä ja letkusta liikkeelle?
SlitServeri
Viesti Kirjoittaja SlitServeri »
Itsellä jarrujen kanssa ongelma, levyt ja palat vaihdettu joka nurkkaan ja vain yksi satula ollut irti ja ilmattu 3 kertaan joista 2 jokaisesta nurkasta, poljin painuu pohjaan ja jarrut tehottomat. Onkohan tähän todennäköisin vika abs yksikössä tai pääsylinterissä?
Sabaton93
Onko aikaisemmin ollu tuota vikaa vai vasta jarruremontin jälkeen.
