hiukkassuodatin tukossa
vili1
Re: hiukkassuodatin tukossa
Viesti Kirjoittaja vili1 »
jmaatta kirjoitti:Eilisen hommina tukittiin EGR:n ja pakosarjasta tulevan putken väli fyysisestikin sen lisäksi että EGR on softalla disabloitu ihan siltä varalta jos tuo EGR kuitenkin vuotaa. Pirun karstainenhan se oli, tuossa pari kuvaa imusarjasta kun EGR:n irroitti:
http://www.hiekkalaatikko.org/gallery/s ... 6_G?full=1
http://www.hiekkalaatikko.org/gallery/s ... 7_G?full=1
Aika saman näköinen oli meidän EGR kun sen ensimmäisen kerran purin. Silloin oli autolla ajeltu n. 160tkm, eikä ollut varmaan aikaisemmin putsattu. Nyt olen putsannut sen joka kevät, vahauksen ja kiillotuksen yhteydessä. Enää ei ole ollut niin likainen, ja lika on ollut enemmänkin kuivaa nokea kuin tuollaista tahnaa. Suosittelen muillekin joilla on EGR vielä käytössä. Varovaisesti vain niiden pulttien kanssa. Ei ole kuin puolen tunnin homma. Imuria olen pitänyt imusarjan suulla ja rapsutellut pikku meisselillä kartstat suulta pois.
Ai niin, hammasharja on kova sana putsaukseen :D
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mönjää kertyy oikeastaan pahiten vasta sitten kun noki sekoittuu huohotusöljyyn.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Rusakko__ kirjoitti:Niin siis eikös se olis fiksumpi tukkia sieltä mistä egr-zydemi alkaa, eli pakosarjan kupeesta? Toki EGR:n ja "pakoputken" väliin on helpo tiivistelaippa laittaa, mutta tällöinhän mönjää kertyy koko puolen metrin matkalta "pakoputkeen" ja se ei liene hyvä jos esim haluaa palauttaa järjetelmän alkuperäiseksi (niin tyhmää kuin se olisikin).
Minkälainen homma on jos tiivistää paketin heti alkupäästä?
Eipä liene väliä mihin väliin sen tukkeen laittaa. Ei siellä enää pakokaasua tai ilmaa kierrä kun järjestelmä on tukossa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Rusakko__
Mistä tällä hetkellä vois semmosen "peitekilven" hommata edullisimmin ja kätevimmin? Tai sitte tosiaan teen niinkuin jmaatta...
Joo, ne egr:n pulttien kanssa kannattaa olla varovainen, ainakin niiden neljän mitkä tulee siihen läppäkoteloon. Mulla korkkasi edellisestä kierteet oikeastaan kaikkien pulttien osalta lopulta, mutta siis siitä alumiinisen läppälotelon puolelta...
jcarlson
Tuolta aika edullisesti, parissa päivässä toimitus kirjeessä:
http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-blanking- ... 1c27e9f9bb
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ja paja reissu tiedossa omalle tuplapuhaltajalle.
Näytössä ilmoitus tukkeutuneesta suodattimesta ja puhdistus polttoa ei vain ole tapahtunut pidemmilläkään ajomatkoilla.
Jcarlson eilen tutki autoa techillä ja viaksi löytyi toinen pakolämpöanturi. Täten ei siis pakkopolttokaan onnistunut.
Äsken kaivoin anturin käteen, mutta kaikki näytti olevan ok kunnossa, joten anturi on kai tullut tiensä päähän.
Mielenkiinnolla jo odottelen sitä mittavaa soittelu kierrosta auton takuuasioista. Auton myynyt liike vastaa auton takuista ja viimeksi ainakin oli melkoinen vääntö, että suostuivat korjauttamaan ABS-vian toisessa merkkiliikkeessä.
jmaatta
Kumpi anturi, etummainen vai takimmainen? Itsellä tuli herjat myös tuosta (DPF:n poltto tosin toimi silti). Tilasin käytetyn anturin eBaysta mutta eihän se vika siinä ollut. Moottorin suojamuovi vaan oli hangannu juurikin nuo lämpöanturin johdot poikki johtosarjasta.
Minulta löytyy ehjä anturi jos vika siinä kuitenkin on, saa edullisesti.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
Anturi oli taaempi, jännite 4.92V jatkuvasti joten johtovika on hyvin mahdollinen. Pakkoregenerointia ei suostunut ainakaan tuon takia tekemään.
A.L.
Mistä kohtaa johto oli poikki? Josko sitä vielä silmäilisi tarkemmin.
Edit: Uusi anturi rapiat 200 euroa, taisi olla 249 jos oikein muistan. Ajan sai varata lähimpään merkkiliikkeeseen ja osa tulee Laakkoselta. Eli ei ongelmia tällä kertaa.
aamu-uninen
Viesti Kirjoittaja aamu-uninen »
Onko kokemuksia tästä Forten aineesta, jonka luvataan auttavan hiukkassuodattimen partikkelien polttamisessa?
http://www.forteuk.co.uk/product.php?id ... egenerator
Jos EGR:n disabloi, niin vaikuttaako se auton lämpenemiseen talvella?
Saab 9-3SC 1.9TiD -09
jcarlson
EGR:n disablointi hidastaisi lämpeämistä joo, mutta onneksi eberi kompensoi.
A.L.
jcarlson kirjoitti:EGR:n disablointi hidastaisi lämpeämistä joo, mutta onneksi eberi kompensoi.
Mitään merkittävää eroa ei ainakaan ole huomattavissa eberin kanssa.
Toki itse heitin maskin alaosaan tilkettä jäähdyttimen eteen ja se ainakin helpotti kovilla pakkasilla.
jmaatta
A.L. kirjoitti:Mistä kohtaa johto oli poikki? Josko sitä vielä silmäilisi tarkemmin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... vi#p797675
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
A.L.
Eipä ollut ainakaan tuosta poikki. TTiD:ssä muutenkin paikka vähän erilainen. Ja muovikin loppuu jo ylemmäs eli ei oikein voi olla mahdollistakaan, että se pääsisi johtoja hankaamaan.
vniemist
Viesti Kirjoittaja vniemist »
Noniin.
Perjantaina alkoi tuntua, että auto vastaa kaasuun hieman normaalia hitaammin. Eilen heitti sitten limited performancen (kotimatkalla Helsinki-Jkl). Ensin aina välillä häipyi ilmoitus sidistä ja kun sattui juuri polton aika kohdalle niin sen jälkeen ei enää heittänyt lp-tilaan. Kuitenkin edelleenkin vastaa hitaasti kaasuun, ahtoviisari nousee viiveellä. Kulutus noussut ehkä 0,5l sadalla.
Op-com antoi p242f. Aikomuksena on poistaa dpf sisukset ja laittaa laippa egr kanavaan. Jcarlson jo poisti egr käytöstä 6000km sitten.
Olisi hieno juttu jos joku voisi kuvilla tai linkillä valottaa tuota paikkaa johon läpyskä laitetaan TTiD myllyssä. Lisäksi muutkin pätevät ohjeet/ajatukset vian syystä suotavia.
Lisätään vielä että äskeisen testiajon perusteella turbot "suhisee" voimakkaammin kuin ennen. Kuulee tosi selkeästi ohjaamoon...
9-3 SC Vector TTiD M6 -08
EX
9-3 SS Vector 2,0t M5 -04
