TTiD
jcarlson
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vuonna 2010 jossain vaiheessa, eli 2011-2012 malliset pitäisi olla varmoja tapauksia ainakin.
SS
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja SS »
Millaisilla kilometreillä on ongelmia odotettavissa? Hajoaako nuo kerralla vai alkaako ensin oireilemaan jotenkin? Pystyykö läppien kuntoa jotenkin toteamaan?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Stagideus
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Stagideus »
Kiitos vastauksista. Kirjoitin ehkä hieman terävästi n. viisi tuntia yhtä soittoa netissä autoja selanneena ja sata sivua eri foorumiketjuja lukeneena 8O Jotenkin vaan nuo ketjussa vilahdelleet kilometrimäärät ja auton alkutaipaleella korjauksiin upotetut tonnit vihlaisivat ikävästi.
Fiatin dieseleissä lukisin tuon vesipumpun vaihdon kuuluvan omaehtoiseen huolto-ohjelmaan max. 150tkm/muutaman vuoden välein. Jos turbon ohjausventtiili on se, mitä luulen, on minullakin siitä kokemusta, tosin pienemmässä koneessa. Se on enemmänkin negatiivinen ominaisuus eikä taida vaatia yleensä edes osien vaihtoa, vaan puhdistuksella selviää. Vittumainen ominaisuus kylläkin, ei siitä mihinkään pääse.
Eli 2010 ja sitä uudemman tuplaturbon kun ottaa, poistaa EGR:n ja vaihtaa paremmat ahtoletkut ovat suurimmat sudenkuopat vältetty? Tämä ei nyt välttämättä ole hyväksi tälle suonissa sykkivälle autokuumeelle... :wink:
Ristom
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jos tarkemmin lueskelit, niin max. 100tkm ja vesipumppu + remmit.
jcarlson
Re: TTiD
Yhden läpän väljyyden voi kokeilla EGR-venttiilin reiästä TTiD:ssä. Noin 150-200tkm ajetuissa on ainakin tuntunut selvä välys ja 180tkm ajetusta tippui pyttyyn. Ehkä alle 100tkm ovat vielä hyvässä kunnossa.
Eipä ne läpät yleensä tunnu oireilevan mitenkään ennen tuhoa.
veini siekkinen
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
saabin moottorin ogelmat pieniä kun kaveri osti 1.6tid volkkarin niin siihen tehty jakopää remppa jo 3 kertaa takuu aikana.autolla ajettu 45tkm.
jakopään ketjun kiristäjä tyhjenee öljystä ja käynnistyksessä särkee tasapainoakselin hampaat ja parannusta ei ole viellä tullut.
jos ei välttämättä halua tupla turboa niin viksumpi paketti se yksiahtiminen on.siinäkin imusarjan läpät kuluu mutta vasta vaihtokunnossa 300tkm.kohdalla.huolehtii vain vesipumpun vaihdosta 100tkm.kohdalla ja ei laita tarvike pumppua niin tosi kestävä paketti.välillä muistaa polttaa karstat vain koneesta reilulla kaasujalalla.
SS
Re: TTiD
Originaali TTiD:n imusarja näemmä Neolla 315e joten eipä senkään vaihtaminen varmuuden vuoksi nyt maailmaa kaada.
Muuta: Kiina TECH2
suorsa
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ja Fiatin laatikossa ei maksa sitäkään ellei ole hinnat muuttuneet rajusti.
saabillua
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Asiasta kukkaruukkuun: tuli tuosta Fiat kytköksestä mieleen Saabunitedin juttu noin vuoden takaa, jossa kerrottiin, että Fiat on toimittanut NEVSille noin 9000 ttid konetta, joita on vain muutama ruuvattu saabbeihin kiinni. Kone tyyppihän on nykyään ei näissä muutamassa kymmenessä saabissa mitä tehdas on saanut ulos pukattua.
Unitedin tietojen mukaan koneet on edelleen NEVSillä ja koneet menisivät varaosiksi. Onko kenelläkään mitään varmaan tietoa asiasta? Core2:lla esim.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Isosceles
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Mitenkä tälläsellä TTID:llä pärjää ilman eberiä? Tekeekö hallaa moottorille jos ajeltu ilman lisälämmitintä?
ex: 9-3 1.8t Vector
Ristom
Re: TTiD
Tästä varmaan saa olla mieltä, jos toistakin..
Sanoisin, että pikkupakkaselle pärjää, riippuu myös ajosta. Nollan päällä tarkenee hyvin, mutta pakkaselle mentäessä kaupunkiajossa ei oikein lämpiä. Jos ajaa matkaa, niin tarkenee paremmin. Kaupunkiin tullessa pudottaa lämpöjä heti. Oikeilla pakkasilla ei oikein pärjää ilman Eberiä.
EGR:n olemassaolo vaikuttaa myös hieman. Itse ajellut pari talvea ilman EGR:ää ja maski 100% tukittuna. Meillä on myös Eberille tapponappi, joten kokemusta on ilman Eberiä ajamisesta.
Nitzgu
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Millaista Fiatin laatikkoa sitä kannatta etsiä? Heittäisikö suorsa tipsiä? Tietty joku / jotain tiivisteitähän tuohon varmaan kans pitäisi hankkia. Ihan sillä jos talvella varoiksi sen vaihtais, kun vanhojen merkkien mukaan aika käy pitkäksi, jos en sitten ennen sitä sopivaa vaihdokkia löydä....
suorsa
Re: TTiD
En enää muista mistä ostin, mutta osanumerolla rupesin hakemaan ebaystä tai google, muistelen, että ebaystä.
ng900aero
Re: TTiD
Millainen avain tarvitaan TTiD:n öljyproppuun?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
armageddon
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja armageddon »
Ihan normi 13mm.
900s CC -91
ex:9-5 2.3T -02, 9000 2.0T -96, 9-3 SC -08 1.9TTiD, 900 CC -90
