Hifiä, jälleen kerran.
Re: Hifiä, jälleen kerran.
Ostin audisonin erkkasarjan eteen ja 6x9 taakse. Nyt erkkasarjan johdotus mietityttää, eli oven kaiuttimesta haaroitus jakosuotimelle ja siitä diskantille kojelaudalle? Oonko ihan hakoteillä kun erkkasarjan asennus on hieman hakusessa? En voi hyödyntää olemassa olevia kojelaudan kaiutinjohtoja diskantille? Miten muut on ratkaissut johdotuksen?
NG9-3SC 1,9tid '09
Hakoteillä tunnut olevan. Ovikajarista saat vain ja ainoastaan bassotaajuudet. Kojelaudalta saat kaikki muut (paitsi sen basson). Diskantit kiinni kojelautaan totta kai.Lassie kirjoitti:Ostin audisonin erkkasarjan eteen ja 6x9 taakse. Nyt erkkasarjan johdotus mietityttää, eli oven kaiuttimesta haaroitus jakosuotimelle ja siitä diskantille kojelaudalle? Oonko ihan hakoteillä kun erkkasarjan asennus on hieman hakusessa? En voi hyödyntää olemassa olevia kojelaudan kaiutinjohtoja diskantille? Miten muut on ratkaissut johdotuksen?
Juu tottakai diskantit kojelaudalle, mutta miten laitan johdotuksen diskanteille, eli laitanko olemassa oleviin kojelaudan kaiutinjohtoihin väliin jakosuotimen ja siitä jatkan piuhat diskantille? Vai liitänkö jakosuotimen piuhat oveen tulevaan kaiutinjohtoon ja siitä diskantille? En ole tosiaan aikasemmin ollut tekemisissä erillissarjan kanssa ja siksi on vähän epäselvää...
NG9-3SC 1,9tid '09
Laita ne diskantit suoraan olemassa oleviin kojelaudan kajarijohtoihin ilman mitään suotimia. Jos jotain erillissarjaa olet asentamassa niin otat vaan kojelautakajarien lähdöt ja sen jälkeen seuraat erillissarjasi ohjeita. Siinä voi olla jakosuotimia mukana tai ei, mutta Saabin etukajareille ei bassoja tule muutenkaan.Lassie kirjoitti:Juu tottakai diskantit kojelaudalle, mutta miten laitan johdotuksen diskanteille, eli laitanko olemassa oleviin kojelaudan kaiutinjohtoihin väliin jakosuotimen ja siitä jatkan piuhat diskantille? Vai liitänkö jakosuotimen piuhat oveen tulevaan kaiutinjohtoon ja siitä diskantille? En ole tosiaan aikasemmin ollut tekemisissä erillissarjan kanssa ja siksi on vähän epäselvää...
Joo siis paketissa on erilliset jakosuotimet molemmille puolille. Ohjeiden mukaan tulisi jakosuotimen input-johdot asentaa vahvistimelta tulevaan midbasson johtojen väliin ja jakosuotimelta suoraan piuhat diskanttiin.Blacktor kirjoitti:Laita ne diskantit suoraan olemassa oleviin kojelaudan kajarijohtoihin ilman mitään suotimia. Jos jotain erillissarjaa olet asentamassa niin otat vaan kojelautakajarien lähdöt ja sen jälkeen seuraat erillissarjasi ohjeita. Siinä voi olla jakosuotimia mukana tai ei, mutta Saabin etukajareille ei bassoja tule muutenkaan.Lassie kirjoitti:Juu tottakai diskantit kojelaudalle, mutta miten laitan johdotuksen diskanteille, eli laitanko olemassa oleviin kojelaudan kaiutinjohtoihin väliin jakosuotimen ja siitä jatkan piuhat diskantille? Vai liitänkö jakosuotimen piuhat oveen tulevaan kaiutinjohtoon ja siitä diskantille? En ole tosiaan aikasemmin ollut tekemisissä erillissarjan kanssa ja siksi on vähän epäselvää...
Edit: kaiken järjen mukaan nyt näyttää siltä etten tee niillä valmiilla kojelaudan johdoilla mitään, vaan pitää kytkeä jakosuotimet ovikaiuttimien johtojen väliin ja sieltä vetää suotimien johdot kojelaudalle diskantteihin...
Edit: tuosta löytyy vielä ko. sarjan kytkentäohje. Korjatkaa jos en nyt ymmärrä sitä oikein.http://www.audison.eu/download.php?file ... ual_manual
NG9-3SC 1,9tid '09
Ovikajarien johdoista saat vain bassot, et mitään muuta. Kojelaudalle tulevissa johdoissa on kaikki muu paitsi basso. Tää on ihan yksinkertainen yhtälö joka on hankala ymmärtää. Se on ihan sama mitä jakosuotimia tunget ovikajarien johtoihin, sieltä et tuu saamaan mitään diskanttiääntä ulos. Sieltä tulee vain bassot. Kojelaudan piuhoihin tulee diskanttisoundit.Lassie kirjoitti:Edit: kaiken järjen mukaan nyt näyttää siltä etten tee niillä valmiilla kojelaudan johdoilla mitään, vaan pitää kytkeä jakosuotimet ovikaiuttimien johtojen väliin ja sieltä vetää suotimien johdot kojelaudalle diskantteihin...
Noniin. Tosiaan sori typeryyteni ja kiva kun joku jaksaa vääntää asiaa rautalangasta. Tuleeko tämä nyt toteuttaa niin, että laitan ne 6,5" ämyrit normaalisti oviin ja kytken ne ovien piuhoihin. Diskantit kojelaudalle ja kytken ne valmiit kaiutinjohdot jakosuotimeen ja siitä diskantteihin? Diskanteissa on liittimet vain jakosuotimesta tuleville johdoille.
NG9-3SC 1,9tid '09
Jep juuri noin 6.5" ovet ja jakosuotimesta kojelaudalle en osaa sanoa mitään. Kokeile sen kanssa ja ilman että miten saa parhaimman soundin.Lassie kirjoitti:Noniin. Tosiaan sori typeryyteni ja kiva kun joku jaksaa vääntää asiaa rautalangasta. Tuleeko tämä nyt toteuttaa niin, että laitan ne 6,5" ämyrit normaalisti oviin ja kytken ne ovien piuhoihin. Diskantit kojelaudalle ja kytken ne valmiit kaiutinjohdot jakosuotimeen ja siitä diskantteihin? Diskanteissa on liittimet vain jakosuotimesta tuleville johdoille.
Kylläpä tuntuu todellakin olevan vaikeaa
Kuten jo tullut niin moneen kertaan todettua, vielä kerran
- etuoviin tulee vain bassoa, kuskin jalkatilan vahvistin sisältää alipäästösuotimen
- kojelaudan kaiuttimista sekä hattuhyllyn kaiuttimista ei tule alimpia bassoja, mutta nk. midbassot tulevat. Keskiäänet ja diskantit tietenkin tulevat. Kojelaudan 4-kanavainen päävahvistin sisältää ylipäästösuotimen, jonka rajataajuus n. 110 Hz
Sanoisinpa, jos kytkee kojelaudan kaiuttimien tilalle vain diskantit, niin osa keskiääni ja midbassoalue kokonaan katoaa.
Voisi kokeilla laittaa jakosuotimen kautta kojelaudan kaiuttimelle low ja erillisdiskantille high.
Näin ollen autoon tulisi todellisuudessa 3-tie järjestelmä
Alimmat bassot ovista, midbassot ja keskiäänet kojelaudasta, diskantit kojelaudan päältä/pilarista.
Jees pitää kokeilla miten pelittää, raportoin asiasta kun saan kokeiltua. Kiitos vaivannäöstäBlacktor kirjoitti:Jep juuri noin 6.5" ovet ja jakosuotimesta kojelaudalle en osaa sanoa mitään. Kokeile sen kanssa ja ilman että miten saa parhaimman soundin.Lassie kirjoitti:Noniin. Tosiaan sori typeryyteni ja kiva kun joku jaksaa vääntää asiaa rautalangasta. Tuleeko tämä nyt toteuttaa niin, että laitan ne 6,5" ämyrit normaalisti oviin ja kytken ne ovien piuhoihin. Diskantit kojelaudalle ja kytken ne valmiit kaiutinjohdot jakosuotimeen ja siitä diskantteihin? Diskanteissa on liittimet vain jakosuotimesta tuleville johdoille.
NG9-3SC 1,9tid '09
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Kuten petrisa sanoi tuossa yllä, niin ei toimi noin. Tuolla tavalla saat 110hz ja siitä alaspäin sinne ovikaiuttimille, mutta kun kytket kojelaudan piuhojen väliin jakosuotimen, niin saat todennäköisesti sinne jotain luokkaa 3000-> taajuuksia, riippuen jakosuotimesta. Eli tuo 110hz->3000hz alue jää soittamatta.Lassie kirjoitti:Jees pitää kokeilla miten pelittää, raportoin asiasta kun saan kokeiltua. Kiitos vaivannäöstäBlacktor kirjoitti:Jep juuri noin 6.5" ovet ja jakosuotimesta kojelaudalle en osaa sanoa mitään. Kokeile sen kanssa ja ilman että miten saa parhaimman soundin.Lassie kirjoitti:Noniin. Tosiaan sori typeryyteni ja kiva kun joku jaksaa vääntää asiaa rautalangasta. Tuleeko tämä nyt toteuttaa niin, että laitan ne 6,5" ämyrit normaalisti oviin ja kytken ne ovien piuhoihin. Diskantit kojelaudalle ja kytken ne valmiit kaiutinjohdot jakosuotimeen ja siitä diskantteihin? Diskanteissa on liittimet vain jakosuotimesta tuleville johdoille.
Korjailkoon petrisa, olen jo itsekin kohta sekaisin.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Onko petrisa tutkinut tuota vahvistinta tarkemmin? Voiko sen suotimen ohittaa kohtuu helposti?
Kyllä rupeaa menemään jo naurettavaksi koko kaiuttimien vaihto. Miten saappi onkaan saanu tästä niin jumalattoman vaikeaa... nyt teen niin, että haen kojelaudan kulmiin 3,5" koaksiaalit ja oviin 6,5" midbassot. Ei tarvii säätää jakosuotimien kanssa tms. Kaikki kaiuttimet pitäisi mennä heittämällä paikalleen olemassa oleviin kaiutinjohtoihin. Alkaa jo hermot mennä...
NG9-3SC 1,9tid '09
topperharley
- "Viggen"
Kuinkas sujuu? 4 vuotis synttärit tulossa?JaniV kirjoitti:Alkoi loma, tai alkaa maanantaina, sitten lähtee tämä homma käyntiin.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Mitä ite oon jonkin verran näitä NG9-3:n hifi-keskusteluita seurannut niin olen oikeastaan todennut sen itselle, että parempi ku antaa olla vakiot. Soi miten soi, kyllä niistä radio kuuluu ja Spotifyä voi soittaa AUX:n kautta bt:llä. Ainut mitä teen niin on se, että lisään vain vaimennusta.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
