Mikä kytkin 9-3:een
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Kiinteä vauhtipyörä sinne on menossa täsmälleen samalla kytkimellä, kuin itselläsi. Autossa kyllä pitäisi olla tuo kiinteä jo valmiina, mutta täytyy tehdä joku jippo noihin 6mm ohjuritappeihin. Oma ajatus oli, että tehdään 8mm akseliteräksestä holkit, joissa on 6mm reikä. Tällöin ei tulisi tehtyä mitään pysyvää muutosta vauhtipyörään, holkit laitettaisiin lukkoliimalla paikalleen. Tai sitten poraillaan sinne 8mm tapit.
Tuli otettua muutama kuva tuosta vauhtipyörästä pultin kanssa, näyttäisi istuvan hieman paremmin, kuin tuo sinun torx-kantainen.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
ihan vaan mielenkiinnosta, että miks tuo pitää tehdä noin hankalaksi? eihän niitä holkkeja tarvii ku asetelman keskitykseen.G-mies kirjoitti:Oma ajatus oli, että tehdään 8mm akseliteräksestä holkit, joissa on 6mm reikä. Tällöin ei tulisi tehtyä mitään pysyvää muutosta vauhtipyörään, holkit laitettaisiin lukkoliimalla paikalleen. Tai sitten poraillaan sinne 8mm tapit.
itse hommasin 6/8mm alumiiniputkea, josta sahasin holkit. ne saa sormineen paikoilleen ja pois. ei tarvi liimailla tai mitään muutakaan. alkuun oli tarkoitus tehdä uudet tapit kun yks tuttu ne ois sorvannu ihan harrastemielessä, mutta tuumasin ettei jaksa nähdä vaivaa kun ne vanhat tapit on TIUKASSA...
					Viimeksi muokannut Teekki, La Helmi 08, 2014 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									1.8t 2005
Jep, turha hifistellä kun ne holkit voi nakata pois sen jälkeen kun asetelman pultit on kiristetty.
No joo, enhän mää vielä kerinny edes tutkailla materiaalimahdollisuuksia. Helpostipa sekin selvisi, tuota tankoa pätkä ja se on sillä selvä. Ja kyllä omissa hommissa pitää aina olla vähän haastetta, turhan helpolla ei saa päästää  .
Matti
.Matti
Ainakin omassa MY07:ssa oli kiinteä vauhtipyörä (tehtaan jäljiltä) kiinni juurikin tuollaisilla matalakantaisilla "normipulteilla". Kaksoismassa kiinnitettiin "sylinterikantaisilla" torx-pulteilla.G-mies kirjoitti: Tuli otettua muutama kuva tuosta vauhtipyörästä pultin kanssa, näyttäisi istuvan hieman paremmin, kuin tuo sinun torx-kantainen
Saabiton Saabisti
Voisiko joku ilmoittaa tuon 93184078, matala kuusiokanta, pultin kierre-, ja kokonaispituuden. Käväisen pulttikaupassa ensi viikolla.
									EX: 9³SS BioPower
Koitan mittailla tänään.
Joo, 23mm on kierteen osuus ja kanta on n 4,5mm.
Matti
Matti
Ok, kiitos tiedosta. Onko avainväli 19mm? Pulttistandardin mukaan M10:lle 17mm on perus avainväli. Tuo voisi sopia sinne:
http://www.ruuvi.net/popup.php?tuote=113010025
Mikäs on ilmoitettu vääntömomentti noille vauhtipyörän pulteille?
EX: 9³SS BioPower
WIS kertoo näin:
60Nm + 30 astetta ja Loctite 270 kierteisiin
Ok, pultti siis venähtää todennäköisesti. Pultille  M10x1,25 (hienokierre) kiristysmomentti on 79,0 Nm taulukon mukaan. http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
60Nm + 30 astetta saa varmaasti yli 80Nm väännön aikaan. FYI, itse en käyttäisi vanhoja pultteja uudelleen, jos joku sitä joskus harkistee.
EX: 9³SS BioPower
Olikos jollain LuK/Sachs numero kiinteän vauhtipyörän pulttisarjalle?
Satsit ovat halpoja, mutta pirullakaan ei ota selvää mikä sinne sopii.
EX: 9³SS BioPower
				KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Jos joku tarvitsee kaksoismassa VP:n torx-kantaisia pultteja, niin laittaa yv:n. Elikkä uudet ja käyttämättömät LuK 411 0132 11.
Hinta 5e+ postimaksut.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Kytkintä pitäis ilmeisesti ruveta vaihtelee kun tuntuu hieman luistelevan 5v vedättäessä.
Luiskelin aihetta läpi ja rupes tulvii kysymyksiä mieleen .
Monesta paikkaa on ilmeisesti porukka tilaillu noita kytkimiä ja tässä ittekin surffailu aamupäivän ja ihmetelly esim. hinta eroja.. performance-kupplungilla on 370€ levyt ja taas neobrothersilla 200£.
Sit löysin ebaystä alle 200€ postikuluineen (LUK 624328019)
Onko nämä kaikki aeron mallia, nimikö maksaa? orginaali ei tietysti ole tarkoitus laittaa ja autoa hieman piristetty (Jcarlson).
Ja pitääkös tuo vauhtipyörä vaihtaa samalla?
1.8t sc 07 kyseessä
 .Monesta paikkaa on ilmeisesti porukka tilaillu noita kytkimiä ja tässä ittekin surffailu aamupäivän ja ihmetelly esim. hinta eroja.. performance-kupplungilla on 370€ levyt ja taas neobrothersilla 200£.
1.8t sc 07 kyseessä
Itellä meni viime kesän kynnyksellä SRE:n paketti sisään. Vauhtipyörää ei vaihdettu, jätin Metroauton harkinnan varaan tuon ja sanoivat ettei ole tarvetta. Pienenpientä värimuutosta kai näkyi, mutta ilmeisesti eivät ihan vähästä porsahda.
									9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Laita 9-5 Aeron (B235R) kytkinpaketti. Ei niitä 9-3SS:n alkuperäiskytkimiä kannata laittaa, ovat surkeita.Mallu kirjoitti:Kytkintä pitäis ilmeisesti ruveta vaihtelee kun tuntuu hieman luistelevan 5v vedättäessä.
Luiskelin aihetta läpi ja rupes tulvii kysymyksiä mieleen.
1.8t sc 07 kyseessä
