Ohjauksen puoltaminen
apu,apupoika
Re: Ohjauksen puoltaminen
Ai niin se vielä, että tuo KPI/SAI kulma tekee sen, että kun rattia kääntää, niin keulaan tulee vähän nostoa ja se paine auttaa palauttamaan ohjauksen suoraan/keskittää. Tietysti kaikki muutkin kulmat täytyy olla kohdallaan. Oliko akselivälissä eroa miten paljon? Vasen vs. Oikea puoli...
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Tossa mun autossa on toi alusta kyllä saanut siipiensä jossain kun se ei kulje millään suoraan.. Puoltaa oikealle ja vasen rengas kuluu sisäreunasta noin sentin matkalta?
Ja mitat oik/vas on millin sisään vanteista mitattuna
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
200 tkm ajettu farkku 9-3 `08 myös puoltaa hieman oikealle sekä talvi- että kesärenkailla.
Rengaspaineet kunnossa, nelipyöräsuuntaus tehty alan liikkeessä, kaikki jouset vaihdettu.
Puoltaminen hieman vähenee kun on ajanut noin sata kilometriä mutta ei häviä lainkaan.
Ratista jos irti päästää suoralla pikitiellä, kohti piennarta mennään, jos ajaa vastaantulijan vasenta kaistaa jolloin tie on kallellaan vasemmalle, auto kulkee suoraan.
Ikävä "ominaisuus" muuten mainiossa autossa.
9-3 1.8t 2009 STW
Mustang
Escort mk1
Maverick
Focus
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kariboy kirjoitti: ↑
Ke Huhti 08, 2026 19:48
Vaikka pyöränsuuntaus näytää olevan ok, niin etupyörien caster kulmaa kannattaa aina lisätä liki maksimiarvoon :wink:
Tämä parantaa kummasti suoraan kulkemista :D
Ja tätä kulmaa säädetään liikuttamalla apurunkoa. Saabin pyöränsuuntaus ohjeen mukaan etuakselilla on vain aurauksen säätö. Näinhän se periaatteessa on, mutta voi sitä casteria säätää kuten myös camberia (tämä säätyy yhtäaikaa molemmin puolin; toisella kasvaa ja toisella pienee).
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mitenpäin apurunkoa pitää kääntää, että oikealle veto helpottuisi. Tuplaturbo menossa maanantaina suuntaukseen, kun koko takapää tehty uusiksi ja nyt vielä ehtisi itse mulkata apurunkoa, kun aina tuo on oikealle vetänyt vaikka on useamman kerran käynyt suuntauksessa.
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Eli tää on ihan yleinen juttu? Just tänään koeajoin kolmatta NG9-3 kandia ja kaikki puoltaa oikealle. Jopa parkkipaikalla (ei siis tien kaltevuudesta kyse). Jokainen koeajettu yksilö kulki kyllä suoraan ohjaamalla, mutta oikealle kääntäessä jännän oloinen ohjaus ja myös jos taajamanopeudessa pitää rattia kevyemmällä otteella, kaikki vei voimakkaasti oikealle. Jopa vähän vaarallisen oloisesti . Normiautossa kyseessä olisi paha alusta/ohjauskulma ongelma ja käytös olisi isomman remontin paikka (siis muissa merkeissä)
Kuuluuko toi ng9-3:n ominaisuuksiin? Vielä olisi yksi katsomatta, mutta jos toi ominaisuus pitää ottaa mukana, ehkä menee harkintaan koko juttu. Muuten mukavia pikkukinnereitä. Olisi loistavia ajaa ilman tuota ominaisuutta.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
PA3
Katos vaan!! Kaivettu mun vanha ketju esiin😊
Mulla on edelleen sama saab (jo 13 vuotta) ja satunnaisesti kääntää vielä oikealle. Yleensä kyllä menee suoraan.
Ajan pitkää työmatka ajoa johon on ollut tosi hyvä. Takaluukku on vaan tullut täyteen äänentoisto laitteita 😎
117tkm ostettaessa ja nyt 345tkm..
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
petrisa
Mun ensimmäinen NG9-3 (vm- 03) puolsi lievästi oikealle etenkin tien kallistuessa ojaan. Lopulta vein PointS rengasliikkeeseen, missä oli ammattitaitoinen pyöränsuuntaaja-asentaja (nykyään Lapin Kumi). Täällä säädettiin etupäätä löysäämällä apurunkoa edessä ja sitten liikutettiin eteenpäin. Siitä tuli jo sitten suuntavaakaa.
Toista NG9-3:a (vm -08) en koskaan käyttänyt suuntauksessa. Se kulki myöskin melko lailla suuntavaasti. Joku kesä vaihdoin eturenkaita keskenään kesken kesän, kun alkoi lievästi tuntua puoltamista. Tämä taas palautti suuntavakauden.
Ei nämä Saabit missään nimessä ole tai olleet niin suuntavakaita kuin oli ex neliveto Octavia 3 tai nykyinen Cupra. Kyllä VAG- konserni osaa auton alustan ja ohjauksen tehdä :D
Sami
PA3 kirjoitti: ↑
Pe Huhti 26, 2013 08:34
Kaikilla pinnoilla kokeiltu ja myös vasemmalla kaistalla ajaessa puoltaa oikealle. Nyt on 4pyöräsuuntauksessa käyty ja säädetty kaikki kohdalleen. ja aina vaan kääntyy joka tilanteessa,, myös auto sammutettuna ajon aikana.
myös kun ajaa autoa hitaasti edestakaisin hallin lattialla 1-pakki-1-pakki-1-pakki alkaa ratti hiljalleen kääntyä oikealle !!
Caster on pielessä eli vasen rengas on taaempana puolisen senttiä mutta ei ole säädettävissä.
Lainaanpa sitten vanhaa viestiäsi. Just samat kokemukset kolmen ng9-3:n koeajolla. Hetken kun pitää rattia kunnolla, ikäänkuin kulkee suoraan, mutta jo 10km:n koeajolla noi kaikki autot vaikutti pahasti rikkinäisiltä tuon puoltamisen kanssa. Todella outo ilmiö. Nyt muistelin että 9-3:n suunnittelun aikana toi oli ongelma ja ekojen vuosikertojen kanssa oli jonkinlaista takaisinkutsu jumppaa , mutta liittyy geometriaan. Tältä foorumilta 20 vuotta sitten luin. Ei jaksa kaivaa tai etsiä.
Jos on tyyppivika, jota ei helpolla saa kuriin, ehkä säästän vaivan ja jätän viimeisen autoehdokkaan katsomatta. Suht. kovat pyynnit autoilla, mutta tähän mennessä kaikki olleet täysin projektikuntoisia.
Edit: googletellessa tuli toi 9-3:n torque steering ongelma, joka on siis auton designissä ja joka oli se 9-3 suunnittelukämmi ja tää puoltaminen ei suoraan tuohon liity, mutta ulkomaisilla foorumeilla tää puoltamisongelma on selvitetty yksinkertaisesti paskaksi toteutukseksi tämän kinnerin kohdalla . Apurunko on ilmeisesti epämääräisesti paikallaan ja kenties joskut on saaneet laitoksen suoraan, mutta ilmeisesti vaatii melkoista ymmärrystä ja mittailua säätää vehje niin että se kulkee suoraan suurinpiirtein joka tilassa.. saabcentralin foorumilla yksi kuvasi ilmiötä osuvasti: tottuneelle puoltaminen on ”business as usual”, mutta uudelle ng9-3 kuskille fiilis on kuin ajaisi kolariautolla.. <— toi on just miltä noi kolme ng9-3:sta tuntui.. voin vain kuvitella että miten hankala on nelipyöräsuuntauksessa selittää ”apurunkoa pitäisi säätää” .. tän ketjun perusteella ainoastaan Oulussa osataan toi asia 😀
Ehkä jää sittenkin nettiautoon multa nämä. Ei mitenkään hyväksyttävä ominaisuus..
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Sami
Kävin työtuttavan 9-3:sta auttamassa vikakoodin luvussa icarsoftilla.. bensatrimmeistä ja käynnistä päätellen hänellä on joko imuilmavuoto, heikko pa pumppu tms..
No, mutta ajelin hetken ja tää on elämässäni neljäs ajamani NG9-3, joka kampeaa oikealle. Hetken kulki suoraan, mutta kaasua nostaessa tai oikealle suoralla tiellä korjatessa vehje alkoi kampeamaan oikealle. Joka ikinen elämässäni ajamani yksilö kampesi oikealle. Täähän on ihan paska auto. Kivan näköinen pikkukinneri, mutta täyttä paskaa toteutus..
Miten voi olla? Ei voi käsittää?
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
kulmat pielessä tai muuta. Kyllä 9-3 menee kuin juna suoraan jos alusta ja renkaat on kunnossa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ReAxes passiivinen takapyöräohjauksen pyöräntuenta on tarkka pyöränkulmista ja alustan kunnosta. Monesti syy löytyy sieltä. Pitkittäisten takatukivarsien etuhelat monesti rikki/väsyneet ja aurauksensäätövarsi voi olla myös väsynyt vaikkei väljä vielä olisikaan. Monestihan näissä on sitten aurauksensäätö ja camber-säädöt jumissa ja yhtä puuta tukivarsien kanssa... Eli voi olla isokin remppa edessä että saa kulmat kohdilleen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sami
On toki pieni mahis että vuoden sisällä ajetut neljä yksilöä olisi sattumalta kaikki kulmat viturallaan.
Itse uskon että tässä ketjussa mainittu ongelma apurungon kohdistuksessa tai joku tommoinen ohjaavan taka-akselin ongelma. Oikealle puoltaminen oli systemaattisesti samanlainen kaikissa neljässä. Yksi myyjä sanoi: "siihen tottuu ja sitten sitä ei huomaa"
Ei hirveästi herätä ostohimoja..
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Kaikkeen tottuu, mutta ei tuommonen vika kyllä asiaan kuulu.
Pakari
Epätasaisesti kuluneet renkaat voivat aiheuttaa myös puoltamista. Sisäreunan syöpyminen/kuluminen aiheuttaa ajettavuuteen epäloogisuutta, vetelyä/haukkailua ja puoltamistakin.
Mutta kuten aero sanoi, ei kuulu ehjässä Saabissa asiaan puoltaminen. Siellä voi olla nuo alustan/jousituksen osat kuluneet toispuoleisesti..tai vaikka uusittu toiselle puolelle vain eikä pareittain kummalekin puolelle. Osia on voitu myös uusia ilman ohjaukskulmien säätöä mikä on todella yleistä ja/tai säätöä ei ole voitu tehdä jumissa olevien säätöjen tai säätövarojen riittämättömyden vuoksi. Säätövarojen riittämättömyys kertoo kuluneista osista pyöräntuennan osissa/jousituksessa.
Alustan saa kyllä kuntoon ja säätöarvoihin, mutta se maksaa...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
