Etujousi Katki
Bertti
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Bertti »
hei9n kirjoitti:Tuli vaihdettua, tämänkertainen hintalappu:
-etujouset, kääntölaakerit ja makkarankuoret 155euroa
-vaihtotyö 175euroa
Oliko Torek –Auto asialla?
apu,apupoika
Re: Etujousi Katki
Pola kirjoitti:Haluutko mittaa monta senttiä on pyöränkaaresta navan keskelle edessä/takana. Voisin vähän verrata tohon omaan.
En ole itse tuota päässyt mittailemaan, kun ei ole oikein sopivaa tilaisuutta ollut, mutta asennuksen jälkeen ajelin parinkymmenen kilsan testilenkin ja siitä konttorille niin katsastusmies mittasi edessä 355mm ja takana 340mm. Aika tarkkaan äijä siinä näytti mittaa asettelevan, joten varmaan aika lähelle oikein.
hei9n
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Bertti kirjoitti:
-vaihtotyö 175euroa
länsikeskuksen autohuolto ja seppo oli asialla.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
Nuts
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Nå niin, 93 SC MY08 ja 190 tuh kesti etujouset, nyt oikealla katki. Onneksi on tuo alustanosa kampanja meneillä...99 eur/par orkkisjousista ei ole paljon pa........aan:)
zenga
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja zenga »
Mulla 114tkm ja syy kolinaan löytyi - vasen etujousi poikki. Ei sitä oikein kumin alta tahtonut nähdä. Menee takuuseen, mutta kaipa sen toisenkin voisi omaan laskuun vaihtaa. Tuo 99€/pari on hinta orkkisjousista, tarviiko/kannattaako muita osia vaihtaa samalla?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
apu,apupoika
Re: Etujousi Katki
Ainakin kääntölaakereita kannattaa pyöritellä ja tutkailla.
Ja ei kyllä ole iso investointi jos ne laittaa siinä samalla uusiksi, kun kerran siinä on jo paikat purettuna.
ss9-3tid
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja ss9-3tid »
Moron
Aloin tossa ihmettelemään vaimon autosta (9-3 Sc 1,9 tidsA Vector -08) kuuluvaa kolinaa ja kuskin puolen etujousihan se sitten on poikki. Nyt sitten ihmetyttää mikä alusta tuossa mahtaa olla, kun huoltokirjan luovutusosiossa on merkattu urheilualusta? B-pilarin kyltistä löytyy tiedot : 1-1150kg
2-1100kg
-AO-4-2- -67-AB-BB-CB-DB
Osaisko joku neuvoa mistä ko tyypin etujousia saisi pikaisesti? Piti huomenna lähteä autolla reissuun, mutta jää reissu si tekemättä...
karitammi
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja karitammi »
100 tkm ajettu SC 2.0T aut. 2007: molemmat etujouset poikki. Olikos kellään ylimääräisiä jousia ja hyvää työohjetta? Pieni madallus olisi ehkä OK.
t.t.j
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Noiden orkkisjousten hinnathan tipahtivat taannoin. Perusmallin etujouset olivat muistaakseni 99e/pari ja sport-jouset pari kymppiä enemmän.
#3977
Re: Etujousi Katki
Saabpartsin sivuilta tarjous näyttää poistuneen, mutta Spedeltä löytyy (tosin sielläkin osa vietereistä tillfälligt slut, mutta tilanne selviää kysymällä PCS:ltä) -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... drar/fram/
vamma
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja vamma »
Tampereen MetroAutossa oli 96 euroa pari.
9-3 SC tids -08
zenga
Re: Etujousi Katki
Etujouset vaihdettiin kun toinen oli poikki, seurauksena alustan noin 1.5 cm nousu edessä aiheuttaa pientä ketutusta. Nyt edessä etäisyys vanteen navasta lokasuojan yläkaareen on 39 cm, takana sentin vähemmän. Väli renkaan ja lokasuojan välillä näyttää häiritsevän suurelta... Meneekö noi jouset yhtään kasaan käytössä? Kyseessä ei orkkisjouset, mutta korjaamon mukaan yhtä käypät.
Jos jotain positiivista hakee niin vasemmalla ja oikealla on keskenään tasan samat etäisyydet niin edessä kuin takana.
Viimeksi muokannut zenga, La Huhti 13, 2013 11:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vili1
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Voiko muuten katkenneen etujousen saada mittaamalla selville?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
G-mies
"Ukkomies"
Re: Etujousi Katki
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Täälläkin päästiin osallistumaan topicciin. Isän autosta löytyi apukuskin puolelta katkennut jousi. Ihmettelin kolinaa oikealla ja nostin koko etupään tunkilla ilmaan. Jousen alapäästä oli reilu puoli kierrosta katkennut ja jousen jämä oli lautasella. Oli mennyt katsastuksestakin läpi tuolla, ihme kyllä. Hyvin pysyi jousi lautasta vasten. Oikea nurkka on silmämääräisesti katsottuna reilun sentin alempana.
Ratkaisuksi tarjoutui Speedpartsin valikoimasta valmiit etutolpat, koska ensin ajateltiin uusia vain iskarit ja kääntölaakerit. Tarkastelun jälkeen paljastuikin koko totuus ja halvimmaksi ratkaisuksi tulivat nuo täydelliset etutolpat hieman reilun 300€ hintaan ja ne saa heittää suoraan paikoilleen. Kääntölaakeritkin ovat melkolailla valmista tavaraa molemmin puolin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
zenga
Re: Etujousi Katki
Jatkoa tuohon ylempänä olevaan avautumiseen alustan noususta edessä jousien vaihdon jälkeen... mitäs mieltä raati on kuvien perusteella, onko aiheellista pyytää korjaamoa vaihtamaan uudet jouset tai muuten madaltamaan etupäätä esim. jousilautasta säätämällä(?), sikäli kun epäilen ettei noi lähteneet tehtaalta alunperin tuollaisena (ainakaan googlen kuvahaun perusteella) ja muutenkin epätasapainossa takapään kanssa? Vai onko normaalin näköistä?
Tilanne ennen vaihtoa katkenneen jousen puolelta, mittaukseni mukaan oli tuolloin 0.5 cm oikeaa puolta matalampi, ja mahdollisesti myös hieman väsähtämistä/kuoleutumista jousissa:
Nyt:
