BT Hf
kesäjukka
Re: BT Hf
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Aikaa on kulunut viime viestistä.. nyt vasta pääsin sanoista tekoihin :oops: Mutta hyvä tuli! Kiitos vaan vielä JL hyvästä vinkistä! Ostin em. palikat briteistä ja kun kerran työnantaja maksaa, vein suosiolla asennettavaksi. Osiin meni sen n. 250€ kun Saabin varaston tyhjennys alesta sattui silmään tuo tel1- johtosarja kympillä. Asennus otti reilut pari tuntia kun vein nuo linkkien ohjeet vielä mukaan. Äänen laatu on kuulemma todella hyvä ja kaikki ratin napit toimii. Just niin kuin pitääkin :D Suosittelen.
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Nimimerkki
Re: BT Hf
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Tarkoitus olisi asentaa hands free -04 vuosimallin TEL1-varustettuun autoon jossa on tehdasasenteinen navigaattori. Rattinapit pitäisi saada toimintaan (jos mahdollista). Lueskelin tätä ketjua ja huomasin, että tuo Hyökyn käyttämä sw93saab3000 can bus tulkki käy vain facelift malleihin: "Compatible with the following makes / models: SAAB 9-3 late 2006 onwards - "facelift" models. Stereo MUST have MP3 3.5mm socket in fascia."
Olisiko hyviä vinkkejä millä tavalla hands freen saa toimimaan vanhemmassa ysikolmosessa?
Ulkomaalaisia foorumeita lueskelin ja siellä mainittiin, että navigaattorin kanssa bt-laitteistoa ei saa toimintaan, koska navi käyttää jo bt-tarvitsemaan liitintä. Pitääköhän paikkansa?
Ainakin tämä kaveri on saanut vm. 2003-2006 navigaattorilla varustettuun autoon bt:n asennettua ääniohjauksella joten ei sen mahdotonta pitäisi olla:
http://www.youtube.com/watch?v=_WUeuWif9D8
Lisäksi vielä sellainen kysymys, että kuinka hyvin tuollainen Parrot soveltuu musiikin lähettämisen puhelimesta auton kaiuttimiin? Toiveissa olisi, että ei tarvitsisi enää käyttää kyynärpääkotelon aux-piuhaa.
*Edit: Puhelimena on Samsung galaxy S1.
Viimeksi muokannut Nimimerkki, Ma Joulu 10, 2012 10:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
karg
Re: BT Hf
Viesti Kirjoittaja karg »
Laitoin Nokia CK-7W:n tohon kolkkiin, missä on myös alkuperäinen navi. Ei ollut ongelmia ja kaikki ton systeemin ominaisuudet toimii. Ohjausyksikkö keskikonsoliin piiloon ja siitä liitin Saabin valmiiseen liittimeen. Nokian mikrofoni mahtui orkkismikrofonin paikalle ja tuntuu toimivan. Saabin mikrofoni ei toiminut kunnolla suoraan enkä jaksanu alkaa näpräämään johtoja ristiin. Rattinapit ei toimi.
