Ledejä autoon
JaniV
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Rusakko__ kirjoitti: että mitä tästäkin tulee :)
Vikavaloja ja vilkkumista? :D
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
Rusakko__ kirjoitti:Joo, tilasin läjän erilaisia ledejä DX:ltä. Katotaan ku saapuvat ja saan asennettua, että mitä tästäkin tulee :)
Ihan perus ledejä näytti olevan, ei canbuseja, ei jäähdytettyjä, ei mitään sen ihmeellisempiä :D
No niin, Hong Kongista tuli läjä ledejä ja osan sain asenneltua paikoilleen. Muuten ei ongelmia, mutta takapenkkiläisten lukuvalojen polttimot oli niin lujassa, että ne jäi vaihtamatta. Eipä niitä kyllä kukaan koskaan käytäkään :) Myöskin hanskalokeron polttimon vaihdoin, mutta siinä heräsi kysymys, mikä katkaisee valon lokeron sisällä? En tuolla pimeässä pakkasessa löytänyt kytkintä ja valo ei sammu missään vaiheessa luukkua suljettaessa... Ei sillä että olis sinänsä ledistä kiinni.
Mutta mutta, tunnelma sisällä on vähän viileä, mutta jotenkin modernimpi, Valoa on hieman enemmän noilla ledeillä, mutta ei kabiini sentään valossa kylve. Eikä kyllä ole tarkoituskaan. Takakonttiin laitoin mahdollisimman isot ja kirkkaat ledit, ja sen huomaa :) Jalkatilaan pitää vielä näpräillä valot ja etuoviin. Oviin vois laittaa kans vähän mehukkaammat kollottimet, niin näkee sokeakin :D Niin ja himmennys toimii hyvin sisävaloissa.
Toivottavasti nuo ledit eivät ala elämään mitään omaa elämäänsä, ei tyhjene akku eikä ohikulkujat hämmenny.
Tämmöstä täällä.
petrisa
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hanskalokeron valon katkaisijaa käyttää luukun ohjain- ja avautuman rajoitintanko
Valo sammuu vasta, kun luukku on niin kiinni, ettei sinne sisään näe. Testaa toiminta laittamalla kännykkä hanskalokeroon videokuvaamaan, jos asia jää vaivaamaan.
Ellen väärin muista niin automatiikka sammuttaa tietyn ajan kuluttua hanskalokeron valon mikäli valo jäisi palamaan esim luukun jäädessä auki. Siis samalla tavalla kuin sisävalotkin.
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
petrisa kirjoitti:Hanskalokeron valon katkaisijaa käyttää luukun ohjain- ja avautuman rajoitintanko
Ok, tattista vaan tiedosta. Hanskalokeroon ois voinu laittaa kirkkaamaan ledin, niin näkis jotain.
SA9000AB
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Moi
Itellä parkit ihan motonetin ledit ja tosiaan vilkkuu hetken auton sammutuksen jälkeen kun auto on ns. "aktiivinen". Ei haittaa itseänä ja Techillä löyty ilmoitus parkeista, muuten ei näy mitään vikailmoituksia. Sisävalot, ne mitkä syttyy ovet avatessa, olen vaihtanut sinisiksi (auton väri on cosmic blue niin vähän sitä mukaillen). Ajettaessahan ulospäin ei saa näkyä tuota sinistä valoa, joten silloin en niitä sytyttele palamaan. Ne näkyy taaksepäin erittäin hyvin.
Parkeista ei ole tullut mitään huomautusta katsastuksessa tai poliiseiltakaan. Ne siis normi kirkkaan väriset.
Tällaista täällä :wink:
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
JamoS
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja JamoS »
Yksi vilkkumisista kärsivä Saabisti ilmoittautuu.
Eilen vaihdettiin xenonit lyhyille, samalla Silvervision vilkut ja canbus-väylään soveltuvat parkit http://www.kiiltovaunu.org/product_info ... ts_id=2828
Ei vaan auta, aiemmin mainittua vilkkumista tapahtuu, joten originaalit meni takaisin paikoilleen.
JaniV
Re: Ledejä autoon
JamoS kirjoitti:Yksi vilkkumisista kärsivä Saabisti ilmoittautuu.
Vilkkuuko xenon? Vie auto koodattavaksi jollekkin jolla on tekki2, candibox ja turvapääsy. Ohjelmoikaa autoon xenon niin sen jälkeen pulssimodulaattorin läpi tuleva sähkö muuttuu normaaliksi tasavirraksi. Samalla katoaa mahdolliset xenonin aiheuttamat valovikakoodit sidissä...
Jos taas parkit jäävät vilkkumaan, siloin lediparkeissasi ei ole tarpeeksi korkea vastusarvo, ja ns. Testivirta vilkuttaa niitä noin 15min sammutuksen jälkeen. Se tarkoittaa sitä ettei polttimot ole can väylään sopivat. (can ledeissä on vastusarvo sama kuin normi lasikanta polttimossa)
JamoS
Re: Ledejä autoon
Näin sadan kilometrin testin jälkeen xenoneiden toiminnassa ei ole mitään vikaa. Ollon sarja on Canbus-ballasteilla ja ne toimivat kunnolla ilman herjoja.
Parkeistakaan ei herjoja tule, vaan juuri tuo vilkkuminen esim. sammuttamisen jälkeen.
JaniV
Re: Ledejä autoon
JamoS kirjoitti:Näin sadan kilometrin testin jälkeen xenoneiden toiminnassa ei ole mitään vikaa. Ollon sarja on Canbus-ballasteilla ja ne toimivat kunnolla ilman herjoja.
Parkeista ei tule sidiin herjaa, mutta testeriin tulee. Väärät ledit siis.
Jani Virtanen
JamoS
Re: Ledejä autoon
Mulla on siis MY07, joten kyllä se antais virheen jos olisi moinen.
Mut mikäs täältä http://www.epdtuning.com/polttimot-tarv ... 31_33.html sitten olisi sopiva?
JaniV
Re: Ledejä autoon
JamoS kirjoitti:Mulla on siis MY07, joten kyllä se antais virheen jos olisi moinen.
Seuraako my07 muka parkkeja sidissä?
Ja tuossa ei ole missään mainintaa vastuksista.
http://www.slamit.net/product/8484/can- ... tapolttimo
Epdtuningilla on canledit erikseen. Katso tästä.
http://www.epdtuning.com/polttimot-tarv ... 31_35.html
Jani Virtanen
jmaatta
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Jep, MY07:ssa on myös parkkien seuranta ja viallisesta tulee SID:iin ilmoitus.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
JaniV
Re: Ledejä autoon
jmaatta kirjoitti:Jep, MY07:ssa on myös parkkien seuranta ja viallisesta tulee SID:iin ilmoitus.
No, ilmeisesti sid ei havaitse rikkinäistä polttimoa kun piiri on ehjä, mutta välkyttää polttimoa testivirralla kun vastusarvo liian pieni...
Jani Virtanen
Timon
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Laittoiko kukaan peruutusvaloihin ledejä? Itseä vähän houkuttelis, kun ei noilla alkuperäisillä tuikuilla näe mitään varsinkaan nyt märällä kelillä. Rusakon postaaman listan mukaan kanta on BA 15s ja peruutusvalo ei anna vikailmoitusta SID:ssä (vm -03-06), mutta jääkö ne vilkkumaan sammuttamisen jälkeen? Vai vilkkuuko ainoastaan ne valot, mitkä on valonvalvonnan piirissä?
Esim. Biltema näyttäis myyvän tuommoisia:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... -V-421922/
Käykö ja vilkkuuko? Onko kukaan kokeillut?
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
Kannattaa toki varmistaa polttimon kanta ohjekirjasta, sieltä taisin itsekin sen katsoa.
Itteäki vähän poltellu vaihtaa ledit siihen, mutta en oo saanu aikaiseksi. Varmaan tuo vilkkumisen mahdollisuus on se mikä lannistaa fiiliksiä :)
