ecu
Saab-Poika
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja Saab-Poika »
Nappe kirjoitti:Ollaan naitettu about 10 käytettyä ecua autoihin, ei mitään ongelmia.
TECH II ja turvapääsy riittää kunhan tietää mitä tekee.
ECU:n edellisen auton VIN:in saa(n) myös tarvittaessa ulos.
Vieläkö näitä naitetaan? Yritin laittaan yv:tä, mutta jostain syystä eivät lähde.
Mahdollinen tarpeen kohde on 9-3ss, johon olisi tarkoitus hankkia ecu softineen Vaasasta.
JaniV
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja JaniV »
jcarlson kirjoitti:Jep, softasta kiinni. Ja tosiaan alkupään MY03 on poikkeuksellinen koska siinä on sekä SAI, EGT-anturi että baroanturi. Uudemmista on poistettu kaikki nämä, ja EGT sekä barometri on korvattu softalla. Tämä onnistuu myös vanhempiin autoihin jolloin EGT-anturilla, SAI:lla ja baroanturilla voi heittää vesilintua tai antaa lojua mukana painolastina. :)
Lisäksi IDM on muuttunut vähän myöhemmin analogisesta digitaaliseksi. Onneksi kuitenkin suuri osa muutoksista (kuten EGT/Baro anturin olemassaolo tai ei) on ihan yksinkertaisilla flageilla softalle kerrottavissa.
Mulla on nollakolmonen pikkutee ja ei ole saipumppua. Käyttöönotto maaliskuussa...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
jcarlson
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
2003 vuosimalli on tullut jo 2002 kesän jälkeen (ja loppunut 2003 kesään), joten ilmeisesti on jo tuossa vaiheessa ollut poistettu.
JaniV
Re: ecu
jcarlson kirjoitti:2003 vuosimalli on tullut jo 2002 kesän jälkeen (ja loppunut 2003 kesään), joten ilmeisesti on jo tuossa vaiheessa ollut poistettu.
Kaverilla on myös alkuvuoden 03 jossa taas pumppu on.... Jokin logiikka niissä varmasti on, mutta mä en sitä vielä ole löytänyt..
Tietty sehän on vain yksi päivä kun pumppuja ei enää asennettu...
Viimeksi muokannut JaniV, Ma Tammi 09, 2012 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani Virtanen
jcarlson
Re: ecu
Markkina-alue lähinnä tulee mieleen, mutta jos molemmat on suomeen uutena myyty niin sekin on vähän heikko lähtökohta.. En ole mitään logiikkaa löytänyt ainakaan WIS:n ja EPC:n avulla että milloin se löytyy ja milloin ei.
Pakari
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mulla on myöskään ei ole tuota toisioilmapumppua ja alkupään 2003 on siis. Jossakin toisessa topicissa pohdittiin samaa, ja erittäin pienen otannan perusteella yritettiin päätellä että -03 malleissa jotka on automaatilla olisi toisioilmapumppu.. voi toki olla aivan vääräkin päätelmä, mistä näitä tietää, mutta siinä otosryhmässä manuaaleissa ei ollut ja automaateissa oli. :roll:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
JaniV
Re: ecu
jcarlson kirjoitti:Markkina-alue lähinnä tulee mieleen, mutta jos molemmat on suomeen uutena myyty niin sekin on vähän heikko lähtökohta.. En ole mitään logiikkaa löytänyt ainakaan WIS:n ja EPC:n avulla että milloin se löytyy ja milloin ei.
Autot identtisiä, toinen tomaatti toinen manuaali. Toinen punainen, toinen harmaa. Molemmissa arc paketti.... Ota noista nyt selvää...
Jani Virtanen
jcarlson
Re: ecu
Nyt kun muistelen niin ne mihin olen itse törmännyt, joissa SAI on ollut, ovat olleet automaatteja.
Hdjanne
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Oliskos kellään pirkanmaan alueella tota Tech2:sta?
Tarkotus olis vaihtaa tuo ecu jotta saadaan etanoliauto aikaiseksi.
Metrosta tietysti löytyy mutta meillä ei aina oo kaikki menny ihan putkeen siellä joten vaihtoehdot kelpais..
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
MiH
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja MiH »
Miten Oulussa, löytyykö keltään tech2 ja taitoa parittaa t8 ecu?
Tai löytyiskö stage1 auton omaan ecuun?
jcarlson
Re: ecu
Aine tai Åström liikkeistä pitäisi TECH2 löytyä Oulussa.
Loricatus
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja Loricatus »
Löytyiskö apua, Saab 9-3, 2005, ECU nro 55353231.
ECU lakkasi toimimasta ja auto sammui tien päälle, ei tunnista avainta, tai jos sattuukin tunnistamaan, niin eipähän käy kuin hetken tai sitten ei käynnisty ollenkaan vaikka starttia pyörittäisikin.
Kuis se on, pitääkö uusi, siis käytetty mutta toimiva ECU, TECH2, auto ja osaava kaveri olla samassa paikassa VAI voiko vanhasta ECUsta siirtää tarvittavet tiedot toiseen, jos sen verran toimii, jolloin asian voi hoitaa postitse? Ja jos ei hoidu postitse, niin mistähän löytyis lähin kaveri, kun auto ompi tällä hetkellä Paimiossa?
karg
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikällä olis tässä Hämeenlinnassa pari tommosta T8-ECM:ää varalla, mitkä toimii. Jos vanhasta purkista saa softan ulos, niin softan siirto onnistuu vaihto-ECM:ään BDM:n kautta, jolloin ei ehkä tarvita Tech2:a naittamiseen. Voi hoitaa postitse, mutta ootko varma että just se ECM temppuilee vai joku muu? Toi auto kannattaisi ensin kattoa Tech2:lla läpi, jos vika olisikin jossain muualla. Jos et siitä lähempää löydä apua, niin voin ajella tarvittaessa sinne päin vaikka tästä nyt vähän matkaa onkin..
MattiSiik
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja MattiSiik »
Mulla on Saab 9-5 2.0t 2001 automaatti. Ostin ECU:n jossa 220hp/330Nm bensa ja 230hp/370Nm E85 softa. Tarvitsisin apua sen asennuksessa. Asun Jyväskylässä. :saab: :saab: :saab: :D
Saab 9-5 2.0t -01 E85
petrisa
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Laita kuitenkin tuonne 9-5 osastolle, ellei jo siellä ole. Menee kai se perille tälläkin osastolla.
