Ohitusventtiili B207L -03
Pola
Re: Ohitusventtiili B207L -03
Viesti Kirjoittaja Pola »
On ne tuol speedpartsin sivuil ainakin ihan erinäköset
#3272
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Odotan innolla vastausta käykö Aeroon ja katosiko vislinki. Omassa oireena tuo vislaus ja ahtojen karkailu. Lokitiedoista näkyy kuinka ahdot ampuu reilusti yli kun mennään WOT.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Aeroon menee joo täysin erilainen bypass, kun pikku-t -malleihin (2003-2006), eli tuo eBay-korjaussarjakaan ei käy. Kantsii etsiskellä uutta osanumerolla 55558627. Ite löysin tommosen täältä suht hyvään hintaan (106€):
http://www.kunert-automobile.de/
Ei vaan näytä olevan enää myynnissä noilla. Ei tullu kysyttyä mitä maksaa Suomessa merkkiliikkeissä, mutta luultavimmin tuplat.
Speedpartsilla näyttää olevan pelkkä kalvo myynnissä. Itelläni oli ainaskin se bypassin kalvo silmämääräisesti katsottuna ehjä, mutta jousi todella vetelä, kun vertasin uuteen.
Viimeksi muokannut karg, Ma Touko 20, 2013 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vislaus T8 autoissa johtuu karkaavasta ahtopaineesta spoolivaiheessa kun trionic estää fuel cutille menemisen sulkemalla kaasuläppää. Vuotava mankkuvena tai liian raju boost calibration syynä.
Pola
Minkäslainen on T8-mankkuvena?
#3272
timpetti
Pola kirjoitti:Minkäslainen on T8-mankkuvena?
Hukkaportin kellon päälle kun katsot, siinähän se. Kolme letkuliitäntää. Toinen ECUn oikealla puolen moottorin suojamuovin alla.
timpetti
Tuli haettua nyt uudet mankkuvenat lainaan Rinta-joupilta, pääsee kokeilemaan vieläkö vinkuu mokoma. Hukkaportin kello tuli paineistettua ja se toimii kyllä. Jos nyt ei mankkuvenalla tokene, niin liekö sitten softa. Onkohan kellään tietoa vaikuttaako se että 2003 Aerossa on SAI-järejstelmä siihen, kun laitetaan ko. vuosimallin autoon tarkoitettu softa 2004 mallin autoon jossa SAI:ta ei ole..?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En tiedä ymmärsinkö oikein tuota selostusta. Jotenkin se oli niin sekava.
Mikäli softassa on mukana SAI-pumppun toiminta ja itse SAI-pumppua ei ole, niin varmastihan siitä ongelmia tulee. Ei muuten kuin vikavalon syttyminen, joten ajoa ei haittaa. Tosin ei mene valon palaessa katsastuksesta läpi ja mikäli tulee joku uusi muu vika niin valo palaa jo valmiksi eikä siten saa siitä informaatiota.
Se taas ei haittaa vaikka autossa on SAI-pumppu paikoillaan, mutta softassa sitä ei ole mukana.
Ongelmaa ei kuitenkaan tule missään tapauksessa, kun techillä voi koko SAI-järjestelmän ottaa pois päältä sen ollessa siellä mukana.
Allekirjoituksen mukaan ainakin kysyjällä on tech, joten sikälikin homma hoituu ihan itse.
ps. Softasta oli jotain mainintaa, niin eihän vain ole kyseessä BSR?
timpetti
Ei ole BSR:n toimittama softa. Ja nyt on kokeiltuna uusi mankkuvenakin, ja pskat, kirkuu täyskaasulla samallalailla ku ennenki.. Enää tarkastamatta ohivirtausventtiilin kalvo. Liekö sitten kovemman softan ahdot paljastaneet vikapaikan..
Ja tosiaan. Autoni on vuosimallia 2004 (ei SAI), ohjelma joka autoon laitettiin, toimii vuosimallin 2003 Aerossa (jossa SAI) ongelmitta. Autot molemmat automaatteja. Sitä SAI:n osuutta mietin asian suhteen. Mutta asiaan tulikin jo oikaisu (pahoittelen,muistin väärin) ja softa on 2004 vuosimallin softa. Toimii jokatapauksessa vuosimallin 2003 autossa moitteetta.
Kapisché?
timpetti
Kokeilin nyt tosiaan molemmat mankkuvenat uusilla ja ei vaikutusta, kylmänä tosin auto ei kilju..
EDIT: Kun mankut vaihtaa, onko syytä käyttää auto virrattomana? Vaikuttaako mitenkään mihinkään..?
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
No oisko softassa kuitenkin vikaa? Mikä softa autossa siis on? Itsehän purin kaiken turboon liittyvän atomeiksi ja kasasin uudestaan, ja lopulta softan vaihto ratkaisi yliahtamisongelman. Ehdin vaihtaa magneettiventtiilit, paineanturit, ilmamassamittarin, hukkaportin kellon+tangon, säätää peruspaineet miljoona kertaa, yksi ylimääräinen turbo lepää varastossa tällä hetkellä (saa ostaa! :D) ... ja lopulta vaihdoin sitten softan kun en muuta enää keksinyt.
9³ SC 1.8t
timpetti
Autossa on erään foorumilaisen muokkaama 2004 Aeron softa.
Otin tuossa äsken bypassin irti ja kalvo on ehjä. Jousessakin tuntuu olevan voimaa. Tarvitsee peukalolla tosissaan painaa että antaa periksi. Eilen kokeiltiin hukkaportin kello vielä kertaalleen ja laitettiin sinne 1 bar paine tunniksi, neula ei likkuunut mihinkään koko aikana.
karg
Eiköhän se softa oo pielessä jotenkin, kun mitään vuotoja ei ole löytynyt. Vaihtoon vaan.
timpetti
Se pitäs kyllä kattoa. Ainut vaan kun tuo Trollhättaninki reissu painaa päälle..Sinnekään kehtaisi jumantzukka Fordilla mennä ;)
timpetti
Ratkaisu omaan ongelmaani saatiin uuden softan myötä. Auto pelaa nyt kuin unelma!
