Ohjaustehostin öljyn säiliö tulvii välillä.
karitammi
Re: Ohjaustehostin öljyn säiliö tulvii välillä.
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Onko märkä ohjaustehostimen säiliö jo indikaatti stefan vaihtotarpeesta? Ei tulvi sikanaan, mutta säiliö on kostunut ja öljyn taso karvan verran yli ylärajan (eikä sinne ole lisätty öljyä tai läikytetty säiliön päällekään). Autolla ajettu karvan yli 100 tkm.
https://www.dropbox.com/sh/7m80g3f6rw65 ... 001781.jpg
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
[quote="karitammi"]Onko märkä ohjaustehostimen säiliö jo indikaatti stefan vaihtotarpeesta? quote]
On
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Stefan vaihdon jälkeen kun on myös öljyt uusittu tehostimeen, niin ne öljyt kannattaa vaihtaa ainaskin toiseen kertaan vähän ajan kuluttua. Moottoriöljyä vissiin jää sinne tehostimeen jonkin verran sotkemaan uusia öljyjä.
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Mulla tulvii stefan vaihdonkin jälkeen kun nostin koko etupään ilmaan ja käännän vasemmalta oikealle (ei toisinpäin) mutta vain silloin kun auto ei käy ?? stefan vaihtoon menee 20min. mutta toi öljyn vaihtaminen ja ilmaaminen vie 30min. eli aika kovia tuntihintoja vedetään !!
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Vaihtaako joku pirkanmaalla tätä? itsellä sama ongelma :)
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
/Wille/
Viesti Kirjoittaja /Wille/ »
Itsellä sama ongelma, eli säiliö vuotaa. Mitäs tuo tehostin tykkää tuosta moottoriöljystä, lähinnä ajan takaa sitä, että uskaltaako autolla ajella viikonpäivät ennen kuin ehdin tiivisteen vaihtaa ensi viikonloppuna? Toisaalta enpä voi varmaksi sanoa kauan tuo on vuotanut, kun auto on ollut minulla vajaan viikon, ja nyt vasta tuon ongelman huomasin.
9-3 SS Aero -03
karg
Uskaltanee ajella.. Tässä on tullut nähtyä todella monta stefa-vikaista 9-3:a ja tehostimet on toiminu, vaikka niiden öljyt on ollu lähes pelkkää moottoriöljyä.
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
/Wille/ kirjoitti:Itsellä sama ongelma, eli säiliö vuotaa. Mitäs tuo tehostin tykkää tuosta moottoriöljystä, lähinnä ajan takaa sitä, että uskaltaako autolla ajella viikonpäivät ennen kuin ehdin tiivisteen vaihtaa ensi viikonloppuna? Toisaalta enpä voi varmaksi sanoa kauan tuo on vuotanut, kun auto on ollut minulla vajaan viikon, ja nyt vasta tuon ongelman huomasin.
Kyllä uskaltaa, itsekin 9kolkin ostaessa huomasin että säiliö vuotaa, ja oli tainnut aika pitkään vuotaa koska sen kohdalta sai siivoilla öljyjä pois hetken aikaa...
Mutta kyllä eron huomaa heti kun vaihtaa ne moottoriöljyt siihen ohjaustehostimen öljyyn :lol:
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Eilen illalla vaihdoin ko tiivisteen tässä ketjussa aiemmin kerrottujen ohjeitten mukaisesti, iso kiitos ohjeista. Aivan mustaa oli tehostajan öljy. Muutama pieni asia joihin itse kiinnitin huomiota:
1. se tiiviste on siis tietenkin irrotetun pumpun puolella, pumpun akselin ympärillä, ei koneen puolella.
2. vanha tiiviste kannattaa vääntää irti tiivisteen sisäkehältä, ei ulkokehältä
3. painepuolen letkun kaksoistiiviste on aika hauraan oloista metallia, kannattaa varoa.
4. paineletkun kiinnityksen alla on jokin sovitekappale, joka löystyy herkästi, kannattaa muistaa kiristää sekin.
Akselitiiviste maksoi Tiivistekeskuksessa Vantaalla 25e, gm:n öljystä maksoin Länsiautossa 12e litran pullo ja hommaan meni 2-3 tuntia. Noin 0,6 l sinne meni öljyä sisään. Halpaa hupia oli verrattuna merkkihuollon lähes tonnin keikkaan...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
PA3
25e tiivisteestä ? Ostin kaksi 8eurolla... ja ihan autotarvikeliikkeestä.
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
PA3 kirjoitti:25e tiivisteestä ? Ostin kaksi 8eurolla... ja ihan autotarvikeliikkeestä.
tiivistekeskuksesta 3.58e tiiviste :) motonetist gm öljyt sisää 8euroo pll :)
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
