Ilmastointi
glyzer
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Mulla on joskus vähän samantyylistä, selvästi kun AC:n laittaa päälle niin moottorin käynti muuttuu aavistuksen raskaammaksi. Joskus joutuu nostamaan kierroksia (varmaan joku raja jonka alle jos mennään tyhjäkäynnillä -> käyttää hetken aikaa korkeammalla). Sellaista kolkutustakin kuuluu tyhjäkäynnillä AC:n ollessa päällä. En ole yrittänyt selvitellä. Ilmastointi pelaa normaalisti, pari vuotta sitten huollatin viimeksi, ainetta piti toki lisätä mutta en muista että kuinka paljon.
9³ SC 1.8t
qwert78
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja qwert78 »
Slednecks kirjoitti:Tervehdys
Ostin tossa 93 2.0t vectorin -03. Käytin sen ilmastointi huollossa viikko sittten ja ainetta lisättiin 300grammaa, Siis puolet melkein puuttui merkkihuollon mukaan. Nytten kun auto on tyhjäkäynnillä ja ilmastointi päällä auton kierrokset humpaa.. 700 kierroksesta noiin 5-8sekunnin välein nostaa kierrokset yli tuhanteen ja lähtee heti laskemaan. Humpaaminen loppuu heti kun laitan AC OFF. Osaisikohan kukaan sanoa millanen vika voisi olla kyseessä tai onko kellään muulla tehnyt samaa?
Mulla teki vastaavaa ilmastointihuollon jälkeen. Vein takas liikkeeseen ja ilmeni, että heidän ilmastoinnin täyttökoneen vaaka oli rikki eli väärä määrä nestettä sisällä. Vie takaisin, jos kerran ennen huoltoa ei oireillut.
Ds5
9-3ss TTiD exä
Slednecks
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
qwert78 kirjoitti:
Unohdin vastata, että tämähän selvisi. juurikin näin, että käytin auton uudelleen huollossa ni kummasti alkokin pelaamaan!
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
petrisa
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ihan vain yksi kysymys.
Minkä vuoksi itse kukin käyttää autoaan ilmastointihuollossa?
patonki
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja patonki »
Taitaa olla sama,kun käyttäisi omaa jääkaappiansa,joka vuosi kylmäaine huollossa:D Kerran erehdyin viemään autoni kylmäaine huoltoon ja 100g meni ainetta,vaikka autolla oli ajettu 12v aikana 340tkm ja huolto oli ensimmäinen. Jos puhaltaa viileää,niin miksi tuhlata rahojaan jonninjoutavaan huoltoon?
PA3
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja PA3 »
semmoinen muistikuva olisi että jos ilmastointi on vuotanut yli 40g vuoden aikana pitää tehdä vuototesti ja korjata vuoto. Eli jos liike vain täyttää järjestelmän se rikkoo lakia...
käytännössähän näin tehdään aina.
petrisa kirjoitti:Ihan vain yksi kysymys.
jos auton järjestelmässä ei ole kylmäainetta se kerää kosteutta jolloin kosteus rikkoo kuivaajan..
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
ezku
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ezku »
Kysyisin edelleen saman kysymyksen, koska en asiasta paljoa tiedä, että jos auto puhaltaa tehokkaasti kylmää eikä ääntele ylimääräisiä, niin onko todellista tarvetta käyttää ilmastointihuollossa? (varsinkin, jos kompuraa on talvisinkin välillä käytetty lämpimässä tallissa, jotta öljyt liikkuu)
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Slednecks
Re: Ilmastointi
Itsellä ilmastointi äänteli ja ainettakin meni 300grammaa. Mielestäni aika paljon meni.
petrisa
Re: Ilmastointi
Itsellä nykyinen auto ollut nyt kohta 6 vuotta enkä ole ilmastointihuollossa käyttänyt. Enkä aio käyttääkään ennenkuin jotain poikkeavaa ilmenee.
Ilmastointi toimii edelleen yhtä hyvin.
ezku
Re: Ilmastointi
Joo, itselläkin mennyt ~7v ilman ilmastointihuoltoja tai viilennystehon heikkenemisiä...
Eemil93ss
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Eemil93ss »
PA3 kirjoitti:semmoinen muistikuva olisi että jos ilmastointi on vuotanut yli 40g vuoden aikana pitää tehdä vuototesti ja korjata vuoto. Eli jos liike vain täyttää järjestelmän se rikkoo lakia...
Ei siihen mitään virallisia lukemia tietääkseni ole. Kylmäainetta ei saa päästää luontoon ja jos on syytä epäillä, että järjestelmässä on vuoto ei sinne tulisi puskea kylmäainetta. Mutta mistäs tiedät että järjestelmässä on vuoto jos ilmastointilaite puhaltaa kylmää?
Jos järjestelmässä ei ole kylmäainetta niin kompressori ei saa öljyä ja toimintasavut tulee ulos suuren korjaamolaskun kera.
Joku vertasi ilmastointihuoltoa siihen, että huollettaisiin jääkaappiakin. Auton järjestelmässä ja jääkaapissa on huollon kannalta yksi suuri ero: jääkaappi on paikallaan oleva suljettu järjestelmä. Auton järjestelmä taas on jatkuvan tärinän ja höykytyksen alaisena ja siinä on jouduttu monet liitokset tekemään letkulla. Kylmäainetta karkaa (vähän) ihan vaan letkun läpi ja mitä enemmän liitoskohtia sen enemmän potentiaalisia vuotokohtia. Tästä syystä on ihan normaalia, että auton järjestelmästä karkaa vuosittain jonkin verran kylmäainetta. Suurin syy kuitenkin on se, että nykyautojen järjestelmät tehdään halvalla kun jokaisessa autossa pitää nykyään olla se ilmastointi. Ei kylmäaineet vanhoista autoista juurikaan karkaile. Eikä kyllä näistä meidän Saabeistakaan onneksi.
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Kompressori ei lähde käyntiin, jos järjestelmässä ei ole painetta(en tarkkaan muista, mutta olikohan 3bar alipaine raja), joten ei tuo sen puolesta toimintasavuja päästä, jos kylmä aineet on karkusalla.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
SammyWagon
Re: Ilmastointi
Minä käytin auton ilmastointi huollossa, koska kylmää ei kabiiniin tullut.. Noo kerrotaanpa koko tarina :)
Oistin auton yli vuosi sitten keväällä. Eka helteet kun tuli, niin viilennys ei toiminut. Vein auton ilmastointi huoltoon. Diagoosi-> järjestelmä täysin tyhjä, täytettiin, mutta ei vuotoja(sano ilmastointi huolto kone). Päivän pari tuli kylmää ja taas loppu jäähtyminen. Vein auton samaan ilmastointi huoltoon. Katsottiin, että keulassa lauhduttimen kennosta on ripoja poikki ja väri aineet näkyi siellä selvästi. Uus lauhdutin keulalle ja järjestelmän täyttö. Ei vuotoja(sano ilmastointi huolto kone). Taas pari päivää tuli kylmää ja taas loppu. Auto taas samaan huoltoon ja tsekkaus. Diagnoosi->Paisuntaventtiilin ympäristö ihan väriaineessa. No O-renkaiden vaihto paisuntaventtiilin konehuoneen puolelle. Ja taas järjestelmän täyttö. Ei vuotoja(sano ilmastointi huolto kone). Tuttuun tapaan taas pari päivää tuli kylmää ja sitten se viileys loppu.. Auton keula kohti tuttua jo tutuksi tullutta ilmastointi huoltoa ja taas oli paisuntaventtiilin ympäristö vihreänä väriaineesta. Vaihtoivat uudestaan O-renkaat samaan paikkaan. Oli kuulemma ollut ruostetta O-renkaissa. Ja taas järjestelmän täyttö. Ei vuotoja(sano ilmastointi huolto kone). Mutta eipä tuota ihanaa kylmä taaskaan tullut kun pari päivää. Tässä vaiheessa oli jo syksy sen verran pitkällä, että ei enään ilmastointia kaivannut, niin jatko korjaukset siirsin tähän kesään. Tänä keväänä sitten itse tilasin saksan maalta uuden paisunta venttiilin ja repullisen O-renkaita. Oikea vuotopaikkakin löyty paisuntaventtiilin ohjaamon puolelta. Laitoin uudet O-renkaat ja paisuntaventtiilin. Ja auto samaan ilmastointi huoltoon ja sanoin, että nyt typellä painekoe, ennen kun yhtään litkuja laitetaan putkistoihin. Typpipaine testi sano, että ei vuotoa. Järjestelmän täyttö ja nyt on koko kesän tullut kylmää :) Kahdesta viimeisimmästä huollosta en joutunut maksaan senttiäkään, kun eivät vuotoa löytäneet..
Eli mun mielipide on se, että nuo alipaineella tekevät ilmastointihuolto koneet eivät näytä yhtän mitään vuotoja jos ei koko putkistoa ja letkuja ole pistetty kirveellä pikku palasiksi :)
#3046
Eemil93ss
Re: Ilmastointi
SammyWagon kirjoitti: Eli mun mielipide on se, että nuo alipaineella tekevät ilmastointihuolto koneet eivät näytä yhtän mitään vuotoja jos ei koko putkistoa ja letkuja ole pistetty kirveellä pikku palasiksi :)
Näyttää ne joitain vuotoja, mutta ei niillä koskaan pitäisi vuotoa testata siinä vaiheessa kun on todettu järjestelmä tyhjäksi. Alipaineella tehtävä testi vetää tiivisteet tiiviiksi, paineella tehtävä testi taas revittää vuotokohdat auki ihan kuin silloinkin kun ilmastointi on toiminnassa ja paineistettu.
Ilmastoinninhuoltolaitteet siis tekevät testin alipaineella ja typpitesti on paineella tehtävä testi.
Timon
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Timon »
Eemil93ss kirjoitti:Alipaineella tehtävä testi vetää tiivisteet tiiviiksi, paineella tehtävä testi taas revittää vuotokohdat auki ihan kuin silloinkin kun ilmastointi on toiminnassa ja paineistettu.
Milläs testillä sitten pitäis etsiä, kun varmuudella vuotaa, mutta sekä alipaine- että typpitestin mukaan ei ole vuotoja? Kaksi autojen ilmastointeja korjaavaa liikettä on jo etsinyt vikaa, mutta ilman menestystä. Aina talven aikana vuotaa tyhjäksi :(
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
